Summit 640-vorderes Heki undicht 31 Jul 2023 21:28 #61
  • Mksieg
  • Mksiegs Avatar
  • Dank erhalten: 31
Das Bremsenreiniger nachfettet war mir auch neu.Aber ich habe auch zu Hause schon gestaunt das Silikonfugen trotz Bremsenreiniger am Rand schlecht halten. Man lernt nie aus.
Am Fenster ist die Reihenfolge wichtig.
Erst Kratzen, dann WD40 Schmier, mit Bremsenreiniger Schmier weg.
Letzte Fettreste mit Dekalin Reiniger oder vielleicht Alkohol?
Pössl 2WIN Automatik 148 PS Solar
Summit 640-vorderes Heki undicht 26 Dez 2023 09:26 #62
  • PoesslTom
  • PoesslToms Avatar
  • Dank erhalten: 73
Hallo Heki-Geschädigte,
nach dem Starkregen der letzten Tage wird es bei mir am vorderen Heki nun auch nass. Aktuell habe ich den Pössl etwas abschüssig geparkt, so dass sich kein "See" mehr am Heki bildet. Ich habe einen Verdacht, wo es reinsickert und werde das wohl erst mal provisorisch mit Silikon abdichten, damit nicht mehr Schaden entsteht. Aber in Kürze muss das Heki dann doch komplett raus und neu abgedichtet werden. Mit den super Anleitungen aus dem Forum überlege ich das selber zu machen. Darum die Frage an die Bastler: welche Menge (Kartuschen) 8936 habt ihr dafür benötigt?
Summit 640
Summit 640-vorderes Heki undicht 26 Dez 2023 16:19 #63
  • 2WIN-Plus
  • 2WIN-Pluss Avatar
  • Dank erhalten: 729
Danke für den Tipp.
Aber Bremsenreiniger nachfettend? Das wäre für Bremsen doch eher zum Nachteil. Das WD 40 fettet da schon mehr..
Ich denke das kommt auf den Reiniger an.
Bei meinem steht z.B. Silikon und AOX frei drauf.
Manfred
Jumper 2WIN-R EZ2019 163PS
Summit 640-vorderes Heki undicht 27 Dez 2023 21:08 #64
  • Fireball
  • Fireballs Avatar
  • What Ever
  • Dank erhalten: 776
Hallo pössltom
Wir haben 2 Kartuschen gehabt, aber nicht alles gebraucht.
Gruss Toppy
Pössl Sportive Citroen Jumper BJ 2015 Rahmenfenster Heavy Fahrwerk Anhängerkupplun
Fahrradträger
Folgende Benutzer bedankten sich: PoesslTom
Letzte Änderung: von Fireball.
Summit 640-vorderes Heki undicht 05 Jan 2024 09:45 #65
  • manr
  • manrs Avatar
  • Dank erhalten: 2033
In jedem Fall zwei Kartuschen bereit legen. Die Frage ist, ob du nur das Heki neu eindichten musst oder zusätzlich auch noch den Adapterrahmen?
Europa & Zentralasien 2023
