Summit 640-vorderes Heki undicht 23 Jul 2023 22:28 #51
  • Mksieg
  • Mksiegs Avatar
  • Dank erhalten: 31
Hallo manr
Danke für die schnelle Antwort. Aber meine Tochter musste einen Eimer unterstellen um das Wasser aufzufangen. Große Pfütze auf Tisch und Teppichboden. Deshalb meine Frage zur Zwangsentlüftung
Pössl 2WIN Automatik 148 PS Solar
Summit 640-vorderes Heki undicht 30 Jul 2023 20:46 #52
  • Mksieg
  • Mksiegs Avatar
  • Dank erhalten: 31
Hallo manr und andere Ratgeber
Innenrahmen abgebaut, mit der Gießkanne ein bisschen Wasser aufs Dach und schon hatte ich die Undichte Stelle.
Also Fenster raus, Dach gesäubert. Soweit nur viel Arbeit. Nun wollte ich auch den Rahmen sauber machen, was leider nicht möglich ist.
Pössl verwendet zum einkleben so eine schwarze Pampe, die sich aus den Rillen des Fensters nicht entfernen lässt. Mechanisch und mit Bremseinreiniger gingen die glatten Flächen, aber nicht die Rillen.
Kann mir jemand sagen was für ein Kleber das ist. Ich sehe nur die Möglichkeit, den gleichen Kleber wieder zu verwenden.
Im voraus vielen Dank für Infos.
Gruß Siegfried
Summit 640-vorderes Heki undicht 30 Jul 2023 21:10 #53
  • Dank erhalten: 3671
War es noch leicht klebrig, dann wird es Dekaseal gewesen sein:
dekalin.de/produkt/611/
Summit 640-vorderes Heki undicht 30 Jul 2023 21:19 #54
  • Mksieg
  • Mksiegs Avatar
  • Dank erhalten: 31
Total klebrig, zäh und eine Riesen Schweinerei.
Summit 640-vorderes Heki undicht 30 Jul 2023 22:38 #55
  • midiba65
  • midiba65s Avatar
  • Dank erhalten: 1843
Das klingt nach Dekaeal. Ich habe aus einem Stück/Klumpen alter Dichtmasse in den Handflächen eine Kugel geformt (wie beim Knödelmachen). die hab ich dann aufgestezt und unter etwas Druck über die Reste am Rahmen gerollt. So wurde einiges von der Kugel aufgenommen. Reste dann mit einem Flachschraubendreher bzw. kleinen Flachmeißel aus den Rillen geschoben. Was eindeutihg stimmt: Es ist ne Sauarbeit! Deshalb reißt sich auch keine Werkstatt/Ausbauer um so eine Arbeit und man bekommt über Monate keinen Termin.
Summit 640-vorderes Heki undicht 31 Jul 2023 11:40 #56
  • roma2
  • roma2s Avatar
  • Dank erhalten: 246
Tach
Muß nicht Dekaseal sein.
Kann auch von Sika oder Teroson oder ? sein.
Summit 640-vorderes Heki undicht 31 Jul 2023 12:08 #57
  • euroliner
  • euroliners Avatar
  • Europäer
  • Dank erhalten: 1783
Das (Tschuldigung) Sauzeug hat immerhin den Vorteil, das man es bei einer Undichtigkeit erstmal wieder andrücken, festkneten kann.
Das hat bei mir funktioniert auch als es nass war.
Nun habe ich immerhin Zeit die von Clever gesparten Adapterrahmen zu bestellen und Dekaseal und Sikaflex zu besorgen ... und auf besseres Wetter zu warten.
Summit 640-vorderes Heki undicht 31 Jul 2023 12:32 #58
  • Wasbeker
  • Wasbekers Avatar
  • Dank erhalten: 1091
Moin,da wird in der Regel Butyl Dichtband eingesetzt.
Gruß Ralf
Summit 640-vorderes Heki undicht 31 Jul 2023 21:06 #59
  • Mksieg
  • Mksiegs Avatar
  • Dank erhalten: 31
Danke euch für die Infos.
Ich habe meinen Fensterrahmen in den Kofferraum gepackt und bin in eine WOMO Werkstatt gefahren. Bitte den gleichen Kleber in neu. War leider ein Denkfehler. Die klare Aussage der Werkstatt war: der alte Kleber muss komplett runter, sonst ist das Fenster in einem halben Jahr garantiert wieder undicht. Frust total, aber nachvollziehbar. Arbeitszeit für den Rahmen war ein Tag.
Ging nur mechanisch mit kratzen und Bremsenreiniger. Und dan kam eine Idee eines Freundes, probier doch mal WD40. Kann man ja mal versuchen. Gut eingesprüht und einwirken lassen und der Kleber hat sich aufgelöst. Die Feinheiten mit Bremsenreiniger.
War trotzdem eine Schweinerei und viel Arbeit aber geschafft. Denn Typ muss ich einfach weitergeben.
Ganz wichtig: Da Bremsenreiniger nachfettend sind unbedingt vor dem kleben entfetten. Es gibt von Dekalin spezielle Reinigungstücher oder Reiniger (taugt aber nicht zum Entfernen für alten Kleber, nur zum entfetten).
Euch allen viel Erfolg beim erneuern, plant mindestens zwei Tage ein.
Gruß Siegfried
Summit 640-vorderes Heki undicht 31 Jul 2023 21:11 #60
Danke für den Tipp.
Aber Bremsenreiniger nachfettend? Das wäre für Bremsen doch eher zum Nachteil. Das WD 40 fettet da schon mehr..
