Summit 640-vorderes Heki undicht 30 Dez 2022 11:44 #31
Clever, da an ein paar Euro zu sparen….. So sollte es aussehen:
Folgende Benutzer bedankten sich: suppersready69
Summit 640-vorderes Heki undicht 30 Dez 2022 13:47 #32
  • Matze65
  • Matze65s Avatar
  • Dank erhalten: 3
Hallo Drehzahl,
hast Du zufällig auch ein Foto von deinen „selbstverständlich“ vorhandenen Sickenadapter? Wie gesagt, hat mein Poessl die nicht und vermutlich haben wir auch deswegen immer wieder die Probleme mit den Dichtungen.
Lieben Gruß Matze
Summit 640-vorderes Heki undicht 30 Dez 2022 14:44 #33
  • suppersready69
  • suppersready69s Avatar
  • Dank erhalten: 1541
Bei (meinem) Clever greifen die (zu kurzen) seitlichen Halter nicht in den Kunstoffrahmen, sondern enden in der Luft.
Vielleicht macht es nichts, aber es wird ja seinen Grund haben, wenn der Hersteller extra drei verschiedene Montagesets entsprechend Dachstärke anbietet.
Summit 640-vorderes Heki undicht 30 Dez 2022 15:51 #34
  • duc900
  • duc900s Avatar
  • Dank erhalten: 1432
Hallo Drehzahl,
guggst Du für vorne
guggst Du für hinten
Matthias 🤪
Folgende Benutzer bedankten sich: Solar, Matze65
Letzte Änderung: von duc900.
Summit 640-vorderes Heki undicht 30 Dez 2022 15:53 #35
Das schwarze Teil.
Summit 640-vorderes Heki undicht 24 Mär 2023 21:29 #36
  • Fireball
  • Fireballs Avatar
  • What Ever
  • Dank erhalten: 776
Guten Abend zusammen
Nach knapp 8 Jahren ist mein vorderes Heki jetzt auch undicht.
Ich bedanke mich schon mal bei Chrissi und Michael für die guten Tipps und Bilder.
Ich werde mal Berichten ob das bei mir auch so Problemlos klappt.
Habt ihr den sonst noch was gemacht um den Kasten trocken zu legen?
Wieviel Dichtmasse wird denn benötigt?
Schöne Grüße Toppy
Pössl Sportive Citroen Jumper BJ 2015 Rahmenfenster Heavy Fahrwerk Anhängerkupplun
Fahrradträger
Letzte Änderung: von Fireball.
Summit 640-vorderes Heki undicht 29 Mär 2023 17:18 #37
  • Fireball
  • Fireballs Avatar
  • What Ever
So hallo Zusammen,
Fenster ist raus, es war auch ein Adapterrahmen montiert der ging aber leider zu Bruch. Ein neuer ist aber schon da.
Habt ihr die alte Dichtmasse komplett aus dem Fensterrahmen bekommen? Ich bin am verzweifeln, habt ihr einen Tip?
Gruß Toppy
Fahrradträger
Summit 640-vorderes Heki undicht 29 Mär 2023 22:49 #38
Die alte Masse muss restlos raus bzw. entfernt werden.
Folgende Benutzer bedankten sich: Fireball
Summit 640-vorderes Heki undicht 30 Mär 2023 07:14 #39
  • Youngtimer
  • Youngtimers Avatar
  • Dank erhalten: 1917
Täuscht das? Die Dichtmasse sieht streckenweise nahezu unberührt aus. Dann wäre die Einbringung ja eher suboptimal gewesen.
Lars
Summit 640 Ducato 5/2018
Summit 640-vorderes Heki undicht 30 Mär 2023 21:01 #40
  • Fireball
  • Fireballs Avatar
  • What Ever
Ja, leider nur Streckenweise, da lief schon ganz schön Wasser rein.
Die Dichtmasse ist vom Dach komplett runter nur vom Fensterrahmen ist es echt schwierig.
Mit Heißluftföhn würde es wohl das Fenster verziehen oder?
Achja der Adapterrahmen passt nicht aufs Dach. Ich finde im Netz aber keinen anderen.
Es war auch ein schwarzer Montiert, es gibt aber nur die weißen, die sind auch vom Material dünner als der Schwarze und etwas anders geschnitten. Habt ihr eine Idee?
Gruss Toppy
Fahrradträger
