Summit 640-vorderes Heki undicht 29 Dez 2022 16:36 #21
  • freyk
  • freyks Avatar
Alles gut und schön. Du hast auf eine Reparatur erst mal 2 Jahre Gewährleistung. Diese kann vom Händler auf 1 Jahr begrenzt werden (AGB). In jedem Fall gilt aber, dass nach 6 Monaten die Beweislastumkehr gilt. Das heißt 6 Monate nach der Reparatur muß der Kunde beweisen, dass entweder die Arbeit fehlerhaft durchgeführt wurde oder fehlerhafte Bauteile verwendet wurden. Das kann u.U. schwierig sein.
Gruß Karl-Heinz
Folgende Benutzer bedankten sich: Matze65
Letzte Änderung: von freyk.
Summit 640-vorderes Heki undicht 29 Dez 2022 16:46 #22
  • Matze65
  • Matze65s Avatar
  • Dank erhalten: 3
Es ist keine eBay APP ID und/oder Cert ID in der Konfiguration definiert.Ich denke auch, dass die Sicken das Dauerproblem sind und vielleicht sind Sickenadapter eine Lösung. Zum Beispiel sowas….
Summit 640-vorderes Heki undicht 29 Dez 2022 17:22 #23
Normalerweise werden IMMER Sickenadapterrahmen verbaut, es sei denn der Ausbauer nimmt kiloweise Dichtmasse….
Auf Garantiearbeiten gibt es KEINE Gewährleistung.
Summit 640-vorderes Heki undicht 29 Dez 2022 17:34 #24
  • Matze65
  • Matze65s Avatar
  • Dank erhalten: 3
...ich glaube, dass wird mir zu aufwendig und dann wird es womöglich wieder nicht gut gemacht.
Summit 640-vorderes Heki undicht 29 Dez 2022 17:48 #25
  • Dank erhalten: 7527
Clever zB kennt keine Sickenadapter :-)
Genauso wenig wie Pössl und Co Garantiearbeiten kennen :-(
Folgende Benutzer bedankten sich: suppersready69, Sellerie
Summit 640-vorderes Heki undicht 29 Dez 2022 18:35 #26
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 827
Die fehlenden Sickenadapterrahmen bei Clever können wir bestätigen. Stattdessen werden Unmengen von Dichtmasse verwendet und beim Einbau auch schon mal großzügig rings um die Heki verteilt. :sick:
Summit 640-vorderes Heki undicht 29 Dez 2022 19:49 #27
Unfassbar…..Pfusch!!
Summit 640-vorderes Heki undicht 29 Dez 2022 20:06 #28
  • Chrissy
  • Chrissys Avatar
  • Dank erhalten: 30
Was B)
Summit 640-vorderes Heki undicht 29 Dez 2022 20:23 #29
  • duc900
  • duc900s Avatar
  • Dank erhalten: 1432
Möglicherweise ist das Dichtungsmittel DEKASEAL 8936 nicht optimal :dry: Hat jemand einen Vorschlag?
Ich habe für den Einbau des Mini-Heki in unser Aufstelldach vor 2,5 Jahren, Dekaseal 1512 verwendet - alles top und dicht!
Eigentlich müsste Dekaseal 8936 aber das gleiche Ergebnis bringen ... war überall genügend Dichtmasse am Rahmen, wurde Ober- und Unterteil zeitnah nach dem Auftragen bzw. Einsetzen verschraubt?
Matthias 🤪
Letzte Änderung: von duc900.
Summit 640-vorderes Heki undicht 30 Dez 2022 08:54 #30
  • suppersready69
  • suppersready69s Avatar
  • Dank erhalten: 1541
Fast unnötig zu erwähnen, dass Clever die Montagesets entsprechend Dachstärke
Montageset
auch nicht verwendet. Sprich: Die verwendeten Klammern sind für geringere Dachstärke und fassen deshalb gar nicht richtig ineinander. Ist vielleicht nicht so schlimm, aber trotzdem Pfusch.
