Summit 540 Shine - Hat den schon jemand? 24 Mai 2024 23:13 #211
  • Perlenkaethe
  • Perlenkaethes Avatar
  • Dank erhalten: 18
Vor dem Bad - also in dem Gang bzw darüber?
Bei mir passt es nur im Bad, hab n großes Solarpanel oben drauf.
Hat jemand vielleicht den oberen Spiegel schon mal entfernt?
Summit 540 Shine - Hat den schon jemand? 24 Mai 2024 23:19 #212
  • Nobbi63
  • Nobbi63s Avatar
Ja, vor dem Bad. Mein Solarpanel habe ich im hinteren Bereich, so dass der Maxxfan dort eingebaut werden konnte.
Hinterm Spiegel ist viel Platz um Leitungen zu ziehen. Durch die zwei Serviceklappen am Bett rechts und am Dinetten Sitz rechts kommt man ganz gut ran. Unterm Dinetten Sitz ist bei meinem Shine 540 eine 12 V Abzweigdose. Von dort aus ist es kein Problem ein 12 V Kabel bis hinter den Spiegel zu installieren. Etwas fummelig, aber es geht.
Pössl Summit Shine 540
Folgende Benutzer bedankten sich: Perlenkaethe
Summit 540 Shine - Hat den schon jemand? 16 Jun 2024 17:31 #213
  • derMichael
  • derMichaels Avatar
  • Dank erhalten: 3
letzte Woche haben wir das erste mal nach der Winterpause Wasser eingefüllt. Die Fahrten davor dieses Jahr hatten wir immer auf Plätzen gestanden wo Sanitär so nah war, dass wir noch keinen Bedarf hatten.
Hatten dann Waschbecken im Bad bzw. Toilettenspülung betätigt und uns gewundert warum es im Duschraum am Boden nass wurde. Es läuft jetzt egal welchen Hahn man betätigt Wasser aus der Duschbrause heraus.
Und gefühlt auch aus Mischhebel.
Ich dachte eigentlich alles vor der Winterpause abgelassen zu haben. Klingt nach Frostschaden? Oder was kann das noch sein?
Letzte Änderung: von derMichael.
Summit 540 Shine - Hat den schon jemand? 17 Jun 2024 09:29 #214
  • KurzerKastenwagen
  • KurzerKastenwagens Avatar
  • Dank erhalten: 48
... das kann natürlich möglich sein. Während der Frostperiode sollten nicht nur Wasser abgelassen, sondern auch Leitungen leer, Pumpe abgestellt und alle (Misch-) Hähne geöffnet sein.
Wie alt ist Dein Womo? Nutzt ihr erstmalig Bad/Toilette? Unser Shine (EZ 1/24) hatte gleich zu Beginn eine Undichtigkeit im Bad (Mischbatterie?) Garantie-Reperatur nächsten Monat.
Joachim
Seit 01/24:
Pössl Summit Shine 540 auf Citroen, 165 PS (EZ 01/2024), All-in-Paket, schwarz-metallic
Zubehör:
AHK, 2x Solar, Markise, Doppel-DIN-Kenwood-Radio mit Doppel-RFK, LAS-SD260-Fahrradträger auf AHK, Markise, Alu auf Ganzjahresreifen, Nappa-/Lederlenkrad abgeflacht, Van-X LED Rückleuchten,
Summit 540 Shine - Hat den schon jemand? 17 Jun 2024 09:33 #215
  • mm-bs
  • mm-bss Avatar
  • Summit 540 Shine Modell 2023
  • Dank erhalten: 70
... Garantie-Reperatur nächsten Monat.
Joachim
OT - Nach 5 Monaten wird der Wasserhahn repariert ? Was habt ihr inzwischen gemacht ?
Gruss
Martin
Summit 540 Shine - Hat den schon jemand? 17 Jun 2024 09:56 #216
  • KurzerKastenwagen
  • Dank erhalten: 48
Den Hahn nicht benutzt - und mit unserem großen Womo die längeren Touren unternommen 😉
Seit 01/24:
Zubehör:
Summit 540 Shine - Hat den schon jemand? 17 Jun 2024 12:44 #217
  • derMichael
  • Dank erhalten: 3
Joachim
Den Shine haben wir im letzten Juli bekommen, als 07/23
Wir haben tatsächlich das Bad sehr wenig benutzt bisher, muss aber sagen vor der Winterpause hatten wir nichts bemerkt.
Kann natürlich sein dass da schon bereits ein kleiner Mangel vorlag der jetzt über den Winter größer wurde.
Summit 540 Shine - Hat den schon jemand? 23 Jun 2024 06:07 #218
  • derMichael
  • Dank erhalten: 3
Update. In die Werkstatt gebracht. Leiter meinte du hast Garantie. Lass es am besten mit der Prüfung, das machen wir.
Bin gespannt was raus kommt.
Summit 540 Shine - Hat den schon jemand? 06 Jul 2024 16:59 #219
  • bme15304
  • bme15304s Avatar
  • Dank erhalten: 8
Wir haben unseren Summit Shine 540 jetzt fast ein Jahr. Haben schon einige Touren unternommen, hatten diverse Probleme und haben einiges verändert bzw. angebaut (Solar / Wechselrichter / TV (ohne SAT) / Internet / Heckstauraum etc.). Ev. ist für den ein oder anderen was interessantes dabei, ist alles auf meiner Homepage beschrieben: www.womoreiseberichte.de/unsere-wohnmobi...an-und-umbauten.html
Folgende Benutzer bedankten sich: Freddie, R1200C, derMichael, StephanTh
Summit 540 Shine - Hat den schon jemand? 07 Jul 2024 06:18 #220
  • derMichael
  • Dank erhalten: 3
Es war dann am Ende die Kartusche und wurde zunächst auf Garantie gewechselt sofern Pössl das genehmigt. Gehe aber davon aus.
