Pössl/Globecar Vario 499 vs.545 vs. Concorde Compact 06 Sep 2017 09:11 #91
  • hasigespann
  • hasigespanns Avatar
  • Dank erhalten: 75
Bei unserem 499er ist eine SOG Anlage eingebaut, gute Sache.
Hans-Jürgen
Globecar Scouty Vario 499
Bj. 12.2011 Fiat Ducato 3.0
Pössl/Globecar Vario 499 vs.545 vs. Concorde Compact 06 Sep 2017 10:17 #92
  • Jobi
  • Jobis Avatar
@juh: Du hast ja auch einen 545... Da sollte Platz bei dem "Kofferraum" nun wirklich kein Problem sein. :cheer:
@hasigespann: Das mit der SOG klingt gut! Wie ist das gelöst?
Da ist mir noch was eingefallen...
Ist beim Vario die Vorverkabelung für die Rückfahrkamera drin?
Jobi
Pössl/Globecar Vario 499 vs.545 vs. Concorde Compact 06 Sep 2017 12:41 #93
  • hasigespann
  • Dank erhalten: 75
Die SOG war schon eingebaut, funktioniert aber über die Bodenentlüftung, sieh Bild, von dort geht's an den Filter, der Sitz unter der linken Verkleidung hinten, und von da dann über den Boden ins freie.
Bei uns war keine Vorverkabelung verlegt.
Platz reicht uns gut, wir haben Stühle von Berger die ziemlich flach sind und ich habe eine Ablage für die Stühle gemacht und darunter haben dann zwei Boxen Platz und man braucht nicht immer etwas auf die Seite räumen. Als Tisch haben wir einen Rolltisch.
Hans-Jürgen
Folgende Benutzer bedankten sich: Thomas+Sabine
Pössl/Globecar Vario 499 vs.545 vs. Concorde Compact 03 Okt 2017 19:43 #94
  • butzkopf
  • butzkopfs Avatar
  • Dank erhalten: 69
Kann mir jemand helfen? Am 545 wie groß sind die Betten hinten? Kann da auch ein Erwachsener drin schlafen? Und im Winter zieht es zur Hecktüre rein?
Am 499 ist der Sanitarbereich durch eine Milchglasscheibe abgetrennt. Ist ja irgendwie doof wenn der Partner am Frühstückstisch sitzt und den anderen beim Toilettengang ertragen muss.
Danke.
Bisher im Ford Nugget glücklich unterwegs, aber leider von der Fordqualität erschreckt. Im Herbst 2017 für drei Wochen Fiat Ducato Westfalia, dann zurück zum Nugget.
Letzte Änderung: von butzkopf.
Pössl/Globecar Vario 499 vs.545 vs. Concorde Compact 03 Okt 2017 20:37 #95
  • liberum
  • liberums Avatar
  • Dank erhalten: 2227
Hallo butzkopf,
klar kann da ein Erwachsener drin schlafen, der Platz reicht auch um die Beine bzw. Knie anziehen zu dürfen....!
Maße:
Heckbett / Stockbetten in mm (ca.) unten: 1.960 x 740 (SA); oben: 1.670 x 670 (SA)
siehe auch hier
www.poessl-mobile.de/modelle/vario-545/
Die Hecktüren kannst du isolieren, Vorhang, Isomette etc., da zieht nix.
Wir haben das so gemacht....
poesslforum.de/forum/poessl-h-line/4112-...-an-hecktueren#54095
Die Abtrennung ist bei beiden gleich, die normalen Schiebeelemente aus Aluminium.....unterhalten kann man sich bei geschlossener Türe nur wenn der Andere direkt davor steht....;)
Gruß Detlef
Gruß Detlef
Verbrauch nach 50.000km 8,6L
Pössl/Globecar Vario 499 vs.545 vs. Concorde Compact 04 Okt 2017 17:15 #96
Beim 499 gibt es keine Milchglassabtrennung zum Sanitärraum, sondern eine Alulamellentür.
Beim hinteren 545er Bett kommt es halt auf die Körperlänge an
Pössl/Globecar Vario 499 vs.545 vs. Concorde Compact 04 Okt 2017 20:54 #97
  • Reise-Esel
  • Reise-Esels Avatar
  • Dank erhalten: 160
Hallo Butzkopf,
im ConcordeCompact ist das WC gaanz weit hinten, wenn das dein Problem ist. Ja, es ist sehr intim manchmal im Kastel
Fahrzeug verkauft, nicht mehr als Camper unterwegs aus gesundheitl. Gründen
Folgende Benutzer bedankten sich: Chilli
Pössl/Globecar Vario 499 vs.545 vs. Concorde Compact 05 Okt 2017 01:26 #98
  • variokawa
  • variokawas Avatar
  • Dank erhalten: 51
Bin 1,74 und schlafe hinten, hab Winterpaket dadurch Isomatte bis zum boden hinten
Vario 545 Citroen 130 PS EZ 03-2013 Atera DL3, Fan-Tastic Vent, Alko ACS+ VB
way too much to list
Letzte Änderung: von variokawa.
Pössl/Globecar Vario 499 vs.545 vs. Concorde Compact 15 Okt 2017 20:34 #99
  • Dank erhalten: 10968
wenn Du im 545 hinten unten schlafen möchtest, solltest Du das auf jeden Fall mal längere Zeit probeliegen. Bei meinen Gästen, die bisher mitgefahren sind, gibt es unabhängig von der Körpergröße Meinungen von "super" bis "geht gar nicht".
Zug oder Kälte gibt es mit Thermomatte nicht.
