Elektronische Maut in Italien/Frankreich/Spanien/Österreich 11 Sep 2020 22:20 #51
  • Tordi
  • Tordis Avatar Autor
  • Dank erhalten: 327
Welche Spur meinst Du?
Clever Move @ Citroen Jumper 140 PS MJ 2020
Elektronische Maut in Italien/Frankreich/Spanien/Österreich 12 Sep 2020 07:09 #52
  • 578bf1ea6d522e2abb0233b4069f0158
  • 578bf1ea6d522e2abb0233b4069f0158s Avatar
  • Dank erhalten: 60
Die aus dem Zitat aus Deiner ASFINAG Antwort:
"Das Passieren der Digitalen Streckenmautspur ganz links ist nur mit Fahrzeugen ohne Anhänger mit einer Breite von weniger als 2 m und einer Höhe von 4,20m möglich"
Roadcar R540 auf Basis Citroen 2,2 l mit 140 PS, 160 Watt Photovoltaik, 2x 95AH AGM, Luftfahrwerk hinten..... noch im Modifikationsmodus
Elektronische Maut in Italien/Frankreich/Spanien/Österreich 12 Sep 2020 09:55 #53
  • Tordi
Ok, verstehe.
Am Brenner ist jede Spur für die Videomaut geeignet.
Es gibt aber eine separate Videomautspur, die nur für Pkw vorgesehen ist (siehe Bild). Wahrscheinlich könnte man sich da mit etwas Gefühl mit dem Kasten durchmogeln, aber ausprobiert habe ich das nicht. Die separate Spur ist dafür vorgesehen, nicht bei den normalen Mautspuren mit den ganzen Bar- und Kartenzahlern anstehen zu müssen.
Bild pmueller/ CC BY-SA 3.0
Letzte Änderung: von Tordi.
Elektronische Maut in Italien/Frankreich/Spanien/Österreich 13 Sep 2020 11:24 #54
  • Sepp1971
  • Sepp1971s Avatar
  • Dank erhalten: 63
Ich bin mit meinem 2Win Plus am Brenner durch die grüne Spur schon gefahren. War dort mit maximaler Breite von 2 Meter gekennzeichnet. Aber ich habe locker durchgepasst.
Allerdings würde ich das im allgemeinen nicht empfehlen, da die Spur eben auf 2 Meter Breite begrenzt ist und wir halt doch breiter sind, ob es nun geht oder nicht. Ich werde es nicht mehr machen. Die Österreicher kontrollieren alles und überall.
Gruß Sepp!
PÖSSL 2WIN PLUS NERO X, EZ 01/2020
Elektronische Maut Europa Badge Bip&Go 01 Jun 2021 11:08 #55
  • hagewalt
  • hagewalts Avatar
  • Dank erhalten: 99
Hallo Zusammen,
hat jemand Erfahrung gemacht mit der Europa Badge Bip&Go für Frankreich-Spanien-Portugal-Italien?
Wäre dankbar für jeglichen Hinweis.
Danke
Gruss
Walter
Pössl 2 Win Plus EZ 05/19
Citroen Jumper 2 ltr 165 Ps Ad Blue,
Thule Omnistor Markise
Eurocarry 66401 Radträger
mobiles Solarpaneel120 W mit Powerbank
Elektronische Maut Europa Badge Bip&Go 01 Jun 2021 11:12 #56
  • schlaukie
  • schlaukies Avatar
  • Mit DizZy unterwegs
  • Dank erhalten: 514
Ja, wir haben damit Erfahrungen gesammelt. Funktioniert super. Wie genau, kannst du hier sehen: clever-on-tour.de/mautbox-frankreich-italien-und-spanien/
Folgende Benutzer bedankten sich: hk1159, Toni31068, hagewalt, wowi
Elektronische Maut Europa Badge Bip&Go 01 Jun 2021 11:44 #57
  • mhu
  • mhus Avatar
  • Dank erhalten: 4
Benutzen wir seit 2019. Erfahrungen haben wir bislang in Frankreich und Italien gesammelt - ich finde es genial!
In Frankreich muss man manchmal sehr weit an die Schranke fahren, bis sie aufgeht. Aber letzenendes hat es immer geklappt.
In Italien geht das irgendwie flotter und man kann einfach langsam durchfahren.
Markus
Knaus Boxstar Solution, Fiat Ducato Serie 8 (2.2, 140 PS)
davor: Ford Nugget Aufstelldach
Elektronische Maut Europa Badge Bip&Go 01 Jun 2021 11:45 #58
  • Wori
  • Woris Avatar
  • Dank erhalten: 2254
Klappt ganz hervorragend und die Abrechnung erfolgt übersichtlich und richtig.
Wolfgang
Wolfgang
Folgende Benutzer bedankten sich: hagewalt, wowi
Elektronische Maut Europa Badge Bip&Go 01 Jun 2021 12:34 #59
  • Retman
  • Retmans Avatar
  • Clever Celebration
  • Dank erhalten: 333
Funktioniert für uns seit Jahren prima. Es gibt einzelne Zahlstellen die einfach nicht so recht wollen, dann muss man die Box an den Scanner halten damit die Schranke aufgeht - wenn man das weiß ist das aber kein Problem. Die Durchfahrspuren sind eigentlich immer problemlos. Ich will nicht mehr ohne....
Folgende Benutzer bedankten sich: hagewalt, wowi, Emils
Elektronische Maut Europa Badge Bip&Go 01 Jun 2021 12:47 #60
  • freyk
  • freyks Avatar
wir nutzen Bip&Go seit dem es das gibt in Frankreich. Wir sind sehr zufrieden damit. Wir hatten noch nie Probleme. Sehr angenehm sind auch die teilweise vorhandenen "30 km/h" Spuren.
Letztes Jahr wollten wir wegen unserer Auflastung auf "Tollticket" umstellen, da Bip&Go nur bis 3,5 Tonnen geht. Wir bekamen dann einen Anruf von Tollticket. Sie fragten was wir den für ein Fahrzeug hätten. Wir beschrieben unseren Kasten. Daraufhin teilte mir die nette Dame mit, dass das mit Tollticket nicht geht, da das Fahrzeug nicht als LKW der Klasse 3 erkannt würde und wir dann mit einer Fehlermeldung nicht weiterfahren könnten. Wir sollten doch bei Bip&Go bleiben, das sei in Ordnung.
Na, wir haben es als ehrlich Deutsche wenigstens probiert. :)
Gruß Karl-Heinz
Gruß Karl-Heinz
Folgende Benutzer bedankten sich: jaja, segelfreund, wowi
Letzte Änderung: von freyk.
