Elektronische Maut in Italien/Frankreich/Spanien/Österreich 03 Jun 2021 15:18 #81
  • BQ511
  • BQ511s Avatar
  • Dank erhalten: 18
Eine Frage habe ich allerdings noch. Wie funktioniert das mit der Abrechnung, wenn ich wegen der Fahrzeugbreite nicht durch eine Videomautspur fahre. Kann ich dann an einer normalen Spur auch einfach durchfahren oder wie wird das dann erkannt?
Elektronische Maut in Italien/Frankreich/Spanien/Österreich 03 Jun 2021 15:26 #82
  • Dank erhalten: 7557
Das System funktioniert nicht über "Video" sondern über NFC (quasi über Funk). Das ist normalerweise auf allen Spuren verbaut, zumindest kenne ich das so aus Frankreich.
Elektronische Maut in Italien/Frankreich/Spanien/Österreich 03 Jun 2021 16:45 #83
  • fichti
  • fichtis Avatar
  • Dank erhalten: 260
Wir haben das Bip&Go nun drei Jahre und bisher keine Probleme.
Du kannst mit dem Gerät auf alle Spuren fahren außer auf der LKW-Spur.
Du erkennst es an dem großen orangen “ t “ über der Fahrspur.
Haben uns es eigentlich für Frankreich gekauft, aber auf Grund von Corona nur in Italien nutzen können.
Würde es aber nicht mehr hergeben wollen.
Summit 600 Plus, Citroen Jumper 2,0 - 163 PS, Heavy 3,5t , profondo-rot,
AHK, Solar inclusive. 2. Batterie, Navigation/Rückfahrkamera
WiPro3 safe.lock mit Umrüstplatine
Elektronische Maut in Italien/Frankreich/Spanien/Österreich 03 Jun 2021 16:56 #84
  • pepe
  • pepes Avatar
  • Dank erhalten: 17
nochmal wegen dem Ort der Befestigung. Wo habt ihr montiert? Funktioniert die Box auch, wenn man sie auf der schwarzen Fläche, wo sonst der Spiegel ist befestigt? Oder habt ihr daneben geklebt?
Danke für Erfahrungen
Gruß Peter
Summit 600 plus 2018
Elektronische Maut in Italien/Frankreich/Spanien/Österreich 03 Jun 2021 17:00 #85
  • fichti
  • fichtis Avatar
Hey Peter,ich hab die Halterung wie in der Anleitung beschrien oben Mitte
( theoretisch rechts neben dem Rückspiegel) angebracht und damit noch keine Probleme gehabt.
Christian
Elektronische Maut in Italien/Frankreich/Spanien/Österreich 03 Jun 2021 18:21 #86
  • Klevi
  • Klevis Avatar
  • Dank erhalten: 101
Mauteinstufung auf Frankreichs Autobahnen
Fährt man mit minimaler Geschwindigkeit mit einem Vario 499/545 (beide Fahrzeuge über 3m Höhe) an die Mautstationen (Forumsmitglied "rpaldekerk")
wird zuerst die niedrigere Vorderfront erfasst und nicht die gesamte Aufbauhoehe. Die führt angeblich zu einer niedrigeren Einstufung. Mir ist das absolut neu.
Kann diese Feststellung noch von jemand anderem bestätigt werden?
Vario 545 -Fiat 148 PS - Diesel Standheizung - Markise - Heki -
200 W Solar - Radio- Rückfahrkamera - Luftfederung - Batteriecomputer - Ladebooster - Lifepo4 270Ah -
Letzte Änderung: von Klevi.
Elektronische Maut in Italien/Frankreich/Spanien/Österreich 03 Jun 2021 18:42 #87
  • pepe
  • pepes Avatar
  • Dank erhalten: 17
Hallo Christian,
im schwarzen Bereich der Scheibe oder daneben, wo die Scheibe klar ist?
Peter
Elektronische Maut in Italien/Frankreich/Spanien/Österreich 03 Jun 2021 18:45 #88
Laut Anleitung soll man in diesem schwarzen Bereich kleben, da bei beschichteten Scheiben eben jene dort bewusst fehlt.
Elektronische Maut in Italien/Frankreich/Spanien/Österreich 03 Jun 2021 19:07 #89
  • fichti
  • fichtis Avatar
Hab mal schnell ein Bild gemacht
Das Gelbe Teil ist der Grundhalter, für die, die es nicht kennen.
Folgende Benutzer bedankten sich: pepe
Letzte Änderung: von fichti.
Elektronische Maut Europa Badge Bip&Go 03 Jun 2021 21:19 #90
  • Moppimopp
  • Moppimopps Avatar
  • Dank erhalten: 6
Danke an tordi bestellt und Geld gespart:)
Pössl Summit Prime 600, 03/21 auf Fiat Maxi, Tizianrot, 160 PS Automatic,
Thule Markise mit Raintec, AHK mit Atera DL3, Rückfahrkamera, 200 w Solar, RUT 950, ESX 945
Folgende Benutzer bedankten sich: Tordi
