Erzeugten Strom vom Wohnmobil im Haus verbrauchen 31 Okt 2021 22:11 #1
  • EmilG
  • EmilGs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 418
Balkonkraftwerke werden immer beliebter, neulich auch mit Speicher
Meine Frage ist, kann man den vom auf dem Wohnmobil montiertem Solarpaneel produzierte Strom auch im Haus selbst verbrauchen wie ein Balkonkraftwerk?
Mein Wohnmobil steht vor dem Haus auf meinem Grundstück und produziert Strom der eigentlich nicht verbraucht wird, schade.
Da ich aber den Strom gerne in der Nacht verbrauchen würde müsste ich diesen von der Aufbaubatterie nehmen, weiss jemand ob ich ein Mikrowechselrichter eines Balkonkraftwerkes direkt an den Akku und ans Hausstromnetz anschliessen kann? Macht das jemand und hat da Erfahrung?
Bitte keine Kommentare über Sinn und Unsinn
Roadcruiser B auf Citroen 163 PS, Truma D, Aluminium Grau metallic, Robur 176 Ah LiFePo4, Solar 200Wh mppt
poesslforum.de/forum/mein-poessl/8022-de...b-von-erika-und-emil
Erzeugten Strom vom Wohnmobil im Haus verbrauchen 31 Okt 2021 22:53 #2
Der Mikrowechselrichter kann nicht an eine Gleichstrombatterie angeschlossen werden, da die Spannung zu gering ist
Erzeugten Strom vom Wohnmobil im Haus verbrauchen 01 Nov 2021 00:13 #3
  • Globeboy
  • Globeboys Avatar
  • Dank erhalten: 187
Hi hi,
ich mache das schon lange, hatte das Thema mal angestoßenen war aber kein großes Interesse .Ich finde es auch schade, um die verlorene Energie , zumal einige recht große Solarpanel haben. ich habe ein Kabel parallel zu dem Solarcontroller an einem $15 Lifepo Charger (China) in der Garage der ein paar Cellen lädt. Damit lade ich meine Fahrrad, Bohrer, Laptop Batterien und USB Handy AA Akkus usw... Mit einem Inverter kann ich bei Stromausfall unseren Tiefkühler betreiben, jedenfalls tagsüber, meistens.. Je nach groesse der Panel kannst du auch direkt einspeisen. Dann benötigst du einen "on grid inverter". Hier musst du sehen wie die 2 Controller sich "Vertragen" weil du ja auch deine Womobatterien pflegen willst, parallel.
Gruss
von ganz unten
Reinhardt
Globecar Globescout Limited, Automatik, 150Ps, all in, 120Lt, Markise, Schubladen in Hängeschrank, USB Steckdosen, doppel DIN Radio, Dometic Rückfahrkamera,
poesslforum.de/forum/mitglieder-stellen-...deren-seite-der-welt
poesslforum.de/forum/mein-poessl/57
Folgende Benutzer bedankten sich: willi-heinrich
Erzeugten Strom vom Wohnmobil im Haus verbrauchen 01 Nov 2021 00:13 #4
  • VAN550
  • Dank erhalten: 1886
theoretisch funktioniert das.
Praktisch musst du einen Microwechselrichter finden, der mit einer minimalen Eingangsspannung von 12V arbeitet.
Ansonsten bemühe mal die Forensuche.
Zumindest whmann hat für sich eine Lösung gefunden.
poesslforum.de/forum/laberecke/18739-mic...konkraftwerke#277577
mit freundlichen Grüßen
twz
Wenn Dir jemand sagt:
Das geht nicht!
Denke daran,
Erzeugten Strom vom Wohnmobil im Haus verbrauchen 01 Nov 2021 06:11 #5
  • 578bf1ea6d522e2abb0233b4069f0158
  • 578bf1ea6d522e2abb0233b4069f0158s Avatar
  • Dank erhalten: 60
Eine Option wäre im Womo eine 230 Volt Powerstation aufzuladen und diesen Strom dann "mobil" ins Haus zu nehmen und dort zu verbrauchen. Macht aber nur Sinn, wenn so eine Powerstation schon existiert. Ansonsten wird sich das wirtschaftlich nicht rechnen!
Alternativ einen Sinuswechselrichter im Womo installieren und eine gesonderte Leitung ins Haus legen. ;) Sollte man aber gut auf Tiefentladung überwachen, auch weil der Standby-Verbrauch des Wechselrichter nicht zu verachten ist. Wäre mir persönlich sicherheitstechnich auf Dauer aber zu unsicher.
Ein Modulwechselrichter für den direkten Anschluss der Solarmodule ans Hausnetz benötigt, wir hier bereits erwähnt, oft über 20 Volt Startspannung. Wenn zwei 12 Volt Solarmodule parallel geschaltet werden, könnte es funktionieren, jedoch nur direkt und nicht über die Batterie!
Roadcar R540 auf Basis Citroen 2,2 l mit 140 PS, 160 Watt Photovoltaik, 2x 95AH AGM, Luftfahrwerk hinten..... noch im Modifikationsmodus
Letzte Änderung: von 578bf1ea6d522e2abb0233b4069f0158.
Erzeugten Strom vom Wohnmobil im Haus verbrauchen 01 Nov 2021 06:56 #6
  • VAN550
Einen einfachen Wechselrichter, auch wenn der eine reine Sinuswelle liefert, darf keinesfalls direkt mit einer unter Spannung stehenden 230V Hausinstallation verbunden werden, da der nicht auf die Netzfrequenz der Hausinstallation synchronisiert und dadurch zerstört würde.
twz
Das geht nicht!
Denke daran,
Folgende Benutzer bedankten sich: 3sine
Erzeugten Strom vom Wohnmobil im Haus verbrauchen 01 Nov 2021 07:09 #7
  • Dank erhalten: 60
Danke für die Ergänzung!
Deshalb sprach ich von einer "gesonderten Leitung", an die kann dann jeder Verbraucher angeschlossen werden, im Rahmen der Wechselrichter-Leistung. Ja, ansonsten ist insbesondere die Zertifizierung des Einspeisegerätes nach der VDE AR-N 4105 elementar, sofern man direkt ins Hausnetz einspeisen möchte!
Erzeugten Strom vom Wohnmobil im Haus verbrauchen 01 Nov 2021 10:03 #8
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4282
Ich denke hier ist ein kleiner Fehler eingetreten.
Die Module müssten in reihe geschaltet werden. Bei Parallelschaltung bleibt es bei 12V.
Micha
Gruß Micha
Erzeugten Strom vom Wohnmobil im Haus verbrauchen 01 Nov 2021 11:48 #9
  • Biobiker
  • Biobikers Avatar
  • Dank erhalten: 122
Alles was mit 230V "ladbar" ist, haben wir über den Wechselrichter im WoMo geladen. Die 250W Solarmodule haben immer mehr geliefert als die Batterien hätten speichern können.
Gerade bin ich auf der Suche nach einer mobilen Powerstation. Mit dieser möchte ich zuhause versuchen, ob nicht die Kühl-Gefrierkombi dauerhaft betrieben werden kann.
[IMG]http://62b6ea1dcb32d1f57cd4df6c9b2eba6e-gdprlock/1155741.png[/img]
Roadcar R600, Citroen 140PS
Seit 02-2023 Adria Twin Plus 600 SPB, Fiat 160 PS
Erzeugten Strom vom Wohnmobil im Haus verbrauchen 01 Nov 2021 12:52 #10
  • EmilG
Danke für die Antworten auch wenn diese mir nicht direkt weiterhelfen. Das Paneel auf dem Kastenwagen direkt ans Netz ist nicht sinnvoll da ja schon meine PV Anlage auf dem Hausdach eine Überproduktion liefert. Ein entscheidender Fehler war damals den Hausspeicher mi 2,5 Kw einzubauen anstatt 5. Natürlich kann man das nachrüsten aber ins Wohnmobil kommt jedenfalls eine LiFePo4 und da hätte ich 2 Fliegen mit einer Klappe.
Mit dem vorhandenen Wechselrichter lade ich auch die Bikeakkus und anderes mehr aber den grössten Nutzen hätte ich wenn ich nachts den Strom des Akkus nutzen könnte, würde meine Autarkie im Haus von derzeit 68% erheblich erhöhen ohne nennenswerten Mehrkosten, wäre ja nur der Mikrowechselrichter für die Netzeinspeisung nötig, habe aber nirgends einen gefunden der sich mit 12 Volt begnügt. Habe schon nachgedacht einen direkten Kabel vom Wohnmobil ins Haus zu verlegen um den Kühlschrank über Nacht zu betreiben aber da wird alles zu umständlich.
