Erzeugten Strom vom Wohnmobil im Haus verbrauchen 17 Okt 2022 11:29 #61
  • 3sine
  • 3sines Avatar
  • Dank erhalten: 195
Hallo zusammen!
Welche mobile "Powerstation" könnt Ihr empfehlen zum direkten Anschluss im WoMo? Es hat 2x 100W Solarpaneele, eine 100Ah LiFePO4 Batterie und einen Sinus-Wechselrichter schon an Bord.
Herzlichen Dank!
Pössl 2Win Vario (2021) | Citroen Jumper 2.2 BlueHDI 140 PS | 2x WS100SLIM | Votronic Solar-Regler MPP 165 Duo + LCD-Therm/Uhr + Solar-Comp | Liontron 100 Ah LiFePO4 | Schaudt WA 121525 Booster | CBE CB516 Switch-Mode-Ladegerät + DS120 HE + DS 300 SK + PC220-HE | Edecoa DPP10 1000 W + Remote
Erzeugten Strom vom Wohnmobil im Haus verbrauchen 17 Okt 2022 14:46 #62
  • 5ecf7bfc3a36ff0bc40d75477079d0c3
  • 5ecf7bfc3a36ff0bc40d75477079d0c3s Avatar
  • Waldschrat
  • Dank erhalten: 234
Wir holen den Solarstrom vom Wohnmobil mittels Powerakku ins Haus. Akku im WoMo laden und dann "reintragen".
Laden damit sämtliche Akkus, betreiben Toaster, Fön, Kaffeemaschine und alles Mögliche damit im Haus. Klar wird man so keine Millionen einsparen, aber für uns passt es aktuell ganz gut.
Antje
Folgende Benutzer bedankten sich: Saali, EmilG, THUKI, oboli
Erzeugten Strom vom Wohnmobil im Haus verbrauchen 17 Okt 2022 16:09 #63
Es spricht auch absolut nichts dagegen die Solarpanele direkt mit einem zertifizierten WR per Schuko ins Hausnetz einzuspeisen.
Erzeugten Strom vom Wohnmobil im Haus verbrauchen 17 Okt 2022 16:19 #64
  • MASC
  • MASCs Avatar
  • Dank erhalten: 3622
Das stimmt. Aber eben nur mit einem zertifizierten WR, der für Balkonkraftwerke ist (und nicht mit dem bereits im Kasten verbauten WR, worauf sich ja die Frage bezog). Das ist schon ein Unterschied und bestätigt nur nochmals einen vorangegangenen Post, dass man alles hinter den Solarpanels entsprechend anpassen muss und nur die reinen Panels in dieser Anwendung Verwendung finden können.
Folgende Benutzer bedankten sich: EmilG
Letzte Änderung: von MASC.
Erzeugten Strom vom Wohnmobil im Haus verbrauchen 17 Okt 2022 16:27 #65
  • Youngtimer
  • Youngtimers Avatar
  • Dank erhalten: 1917
Wobei ich be den 200Wp des TE auch die Wirtschaftlichkeit einer wie auch immer gestalteten Lösung kritisch sähe. Auch als reines Balkonkraftwerk für eine Wohnung oder gar ein Haus wäre doch ein 200Wp Setup eher eine Investitionsruine.
Lars
Summit 640 Ducato 5/2018
Erzeugten Strom vom Wohnmobil im Haus verbrauchen 17 Okt 2022 16:41 #66
Na, 600/300er Hoymiles gab es vor Februar mal für nen Fuffi bei eKA, und 5 Tage 200WH reichen für zwei Tage Ausgleich für einen Kühlschrank. Bei vielen steht der Kasten ja gut 250 Tage und mehr ungenutzt vor der Tür.
Erzeugten Strom vom Wohnmobil im Haus verbrauchen 17 Okt 2022 16:45 #67
  • FausO
  • FausOs Avatar
  • Dank erhalten: 1244
Naja,
Investitionsruine würde ich nicht sagen.
Mit den 200 Wp kann man kleine Dauerverbraucher wie Netzteile, Router usw. abdecken.
Wenn man dann nur noch den WR braucht-in diese Fall ca. 150 € (Die PV kann man ja nicht Zählen weil sie eh auf dem Womo ist ;) ) ist es auch irgendwann rentabel.
In ca. 3 Jahren hätte ich der WR amortisiert- vorausgesetzt das Womo hängt immer am Haus-aber wenn man mit dem Womo unterwegs ist braucht man zuhause weniger Energie :side:
Erzeugten Strom vom Wohnmobil im Haus verbrauchen 17 Okt 2022 17:13 #68
  • Youngtimer
Ok, aber kleine Netzteile und Router verbrauchen ja auch nicht wirklich viel. Wenn ich 150€ für die Hardware in Strom a 40ct/KWh umrechne, sind das 375.000 Wattstunden. Da muss der Router aber lange blökern, bis ich das wieder rein habe ;) Aber ok, der TE hat ja schon abgewunken. Over and out
Lars
Erzeugten Strom vom Wohnmobil im Haus verbrauchen 17 Okt 2022 17:13 #69
  • VAN550
  • Dank erhalten: 1886
Wenn dann die Leitung ins Haus zu lang wird, kommt von den 200Wp nichts mehr an an der häuslichen Steckdose.
Dann doch eher Powerstation.
Da hat man was mobiles für zusätzlich im Kasten oder bei Stromausfall, um die Heizung am Laufen zu halten.
Und wer wie ich noch AGM im Kasten hat, hat dann noch ne LFP als Reserve. Lässt sich ja problemlos einbinden. Spart auch noch den zusätzlichen Wechselrichter.
mit freundlichen Grüßen
twz
Wenn Dir jemand sagt:
Das geht nicht!
Denke daran,
Letzte Änderung: von 324d4e3d4a71d0eda4c62fc655c1ec4a.
Erzeugten Strom vom Wohnmobil im Haus verbrauchen 17 Okt 2022 20:47 #70
  • 3sine
  • 3sines Avatar
Welches Modell nutzt Ihr? Herzlichen Dank!
PS: Ein mobiles Gerät macht für mich schon Sinn, denn das kann man auch mit Hausstrom laden und im Falle eines Stromausfalls damit den Kühlschrank etc. zu Hause eine Weile laufen lassen. Und im WoMo muss man nichts umbauen. Ob sich das lohnt? Das ist für mich nebensächlicher. ;)
