Isolierung in der Hecktüre 07 Nov 2021 10:19 #41
  • Sperling
  • Sperlings Avatar
  • Dank erhalten: 3634
Ich würde eher sagen das der Zeitfaktor eine Rolle spielt.
Für die Isolierung der Hecktüren, der Schiebetür und einigen anderen Stellen habe ich schon einige Stunden benötigt wenn man es einigermaßen vernünftig macht. Ganz abgesehen von den zerschnittenen Händen danach...
Mein Summit 640
Folgende Benutzer bedankten sich: jaki, suppersready69, Kitzblitz
Isolierung in der Hecktüre 07 Nov 2021 10:46 #42
  • VAN550
  • Dank erhalten: 1886
Wie haben die Standard ISO hecktürenmatten aber leider jeden Morgen Kondenswasser an den Fenstern und im unteren Bereich der türen, ich hatte eigentlich das Gefühl das wir genug lüften aber vermutlich doch nicht ?
Wenn du noch etwas Platz im Fahrzeug hast,
Brennstoff und Strom sparen willst,
einen definierten Luftwechsel ohne Zwangsbelüftung mit Wärmeverlust willst,
die überschüssige Luftfeuchtigkeit los werden willst,
dann bau soetwas ein.
kompakt, läuft mit 12V, braucht nur 2 Löcher im Blech für Zu- und Abluft
Denn egal wie sehr du die Hecktüren dämmst, das Problem Kondenswasser verlagert sich nur an die nächste kalte Stelle im Fahrzeug.
mit freundlichen Grüßen
twz
Wenn Dir jemand sagt:
Das geht nicht!
Denke daran,
Isolierung in der Hecktüre 07 Nov 2021 11:51 #43
  • mr.phases
  • mr.phasess Avatar
  • Lieber schnell fahren, dann bin ich länger dort!
  • Dank erhalten: 198
Spricht was gegen beides?
Physik, Kosten, Geräuschanpassung:
Physikalisch unnötig, gutes Temperaturdämmmaterial ist nicht günstig, kein Platz mehr für Schalldämmung.
Einfach falsch.
Summit 600+ mit allerlei Zeugs drinnen und draußen. 🤗
Isolierung in der Hecktüre 07 Nov 2021 12:29 #44
Das Übel addiert sich: An der Dämmung gespart und zeitgleich Platsikverkleidungen an den Hecktüren. Beides fördert Kondenswasser. Es gab mal Zeiten da wurde feuchtigkeitsabsorbierender Stoff verklebt der auch noch zusätzlich Dämmeigenschaften hatte. Zusätzlich war er extrem leicht. Aber Plastik ist billiger und dazu noch das Marketinggeschwafel zu Winterpaketen usw. Letztendlich sollte man sich mal die Heckgarage anschauen und wie die Wärme sich verteilt. Da kann man optimieren, was mehr bringt als jeder Vorhang. Zum Testen an die Vorhangnutzer: Vorhang raus und eine Graue Rohisowirst in den Spalt der beiden Hecktüren stecken. Das Ergebnis ist verblüffend und simpel in der Anwendung.
Folgende Benutzer bedankten sich: dehe, jaki, c9ceb9ff86e206d0bc70322f4d72140d
Isolierung in der Hecktüre 07 Nov 2021 14:38 #45
  • qp_ch
  • qp_chs Avatar
  • Dank erhalten: 105
Was ist eine „Rohisowirst“?
Mobilvetta Kea Kompakt 55, 180 PS
Isolierung in der Hecktüre 07 Nov 2021 14:48 #46
  • Youngtimer
  • Youngtimers Avatar
  • Dank erhalten: 1917
Das ist die Legi-Version von Rohrisolation ;)
Lars
Summit 640 Ducato 5/2018
Folgende Benutzer bedankten sich: qp_ch, 58d47d0c8a286e8cac826d3e425354b5, ChrisClever
Isolierung in der Hecktüre 07 Nov 2021 20:34 #47
  • camp4life
  • camp4lifes Avatar
  • Dank erhalten: 269
Das Kondenswasser an den Hecktüren ist zwar lästig, putze es 1-2x täglich weg aber schädlich ist es ja erstmal nicht oder? geht ja vielen so.. heute haben wir -12 grad und man merkt sehr deutlich wo die Schwachstellen vom Fahrzeug sind (Luftzug) eventuell werden wir auch weitere Vorkehrungen treffen.
18 " ORC All-Terrain-Paket.
Isolierung in der Hecktüre 08 Nov 2021 05:12 #48
  • Brezhoneg
  • Brezhonegs Avatar
  • Dank erhalten: 34
Hallo Zusammen,
Ich hab die Hecktüren auch aufgemacht und mich über je 1 Streifen Armaflex „gefreut“. Ja, Pössl hat Isolierung verbaut…
Jetzt sind ein paar Streifen (das muss nach meiner Erfahrung definitiv nicht großflächig sein) Alubutyl für den Schall eingeklebt und die Hecktüre soweit möglich und erreichbar mit Armaflex isoliert (auf das Metall geklebt).
Wo z.b kein Platz war, ist im summit der obere Querbalken über den Fenstern. Hier hat die Plastikinnenverkleidung ein Ablagefach integriert.
Nachdem wir das Spiel an allen Türen durchgeführt haben: wir freuen uns „PKW“-Türen vom Klangbild zu haben. Es ist während der Fahrt etwas ruhiger und Kälter wurde es dadurch auch nicht im Fahrzeug.
Aber: was an der Hecktüre auffällig ist. Es zieht dort einfach rein. Hier sind wohl die Schließdichtungen noch optimierungsbedürftig.
Vg
Summit 600 Plus (2021) 160PS Automatik 3,5 Light, 18" OCR, 485WP Solar, Wechselrichter, Omnistor, Rückfahrkamera, AHK, LTE, Goldschmitt Komfortfederung + ZLF, indiv. Boden, Ambientbeleuchtung, Sandbleche auf Airlineschienen außen, Softcloseschränke, Akkustikdämmung, Autotherm 2D, indiv. Sitzbezüge
Folgende Benutzer bedankten sich: Eduardo
Isolierung in der Hecktüre 08 Nov 2021 07:56 #49
  • Kitzblitz
  • Kitzblitzs Avatar
  • Dank erhalten: 545
Die beste Lösung der Hecktürendämmung habe ich bisher bei MegaMobil gefunden.
M.E. lässt sich so eine vollflächige Verkleidung mit etwas Geschick, einer Stichsäge und einer Bohrmaschine bewerkstelligen. Die Verkleidung der Linken Türe steht etwas vor, so dass die Gummidichtung nicht mehr sichtbar ist.
Gruß aus’m Ländle
Ulrich
Seit 12/2022: Knaus BoxDrive 680 ME auf Basis MAN TGE 3.140 mit:
8-Gang-Wandlerautomatikgetriebe, Zusatzluftfederung an der Hinterachse, Hubbett und Raumbad, 200-AH-LiFePO4 und in das Bordnetz integrierte EcoFlow Delta 2.
Letzte Änderung: von Kitzblitz.
Isolierung in der Hecktüre 08 Nov 2021 08:23 #50
Deshalb die Rohrisowurst. Kostet 45ct und ist innerhalb weniger Sekunden montiert.
Folgende Benutzer bedankten sich: 471189
