Isolierung in der Hecktüre 05 Nov 2021 20:19 #11
  • mr.phases
  • mr.phasess Avatar
  • Lieber schnell fahren, dann bin ich länger dort!
  • Dank erhalten: 198
Summit 600+ mit allerlei Zeugs drinnen und draußen. 🤗
Isolierung in der Hecktüre 05 Nov 2021 20:30 #12
  • camp4life
  • camp4lifes Avatar
  • Dank erhalten: 269
Was kann ich dagegen machen ? Ich versteh es leider nicht ganz ..🙈Weg machen die Matte ?
18 " ORC All-Terrain-Paket.
Letzte Änderung: von camp4life.
Isolierung in der Hecktüre 05 Nov 2021 20:44 #13
  • mr.phases
  • mr.phasess Avatar
Ist wie ein altes Ziegelhaus bei dem nachträglich Innen Styropor als Dämmung aufgeklebt wird. Kalte Luft geht durch das Mauerwerk und kondensiert dann beim Styropor. Dadurch Kodenswasserbildung. D.h: der Taupunkt ist innen.
Dämmung so nah wie möglich aussen: Putz, Dämmung, Mauerwerk: d.h: Taupunkt ist aussen.
Beim Auto werden wir das so nicht zu 100 Prozent schaffen
Blech, Armaflex (20-40mm) ohne Fugen, ohne blanke Blechstellen… eher nicht möglich.
Kompromiss: dort wo es geht durchführen.
Bei deiner Lösung mit Vorgesetzter Thermomatte wird es immer zu Kodenswasserbildung kommen. So auch gerne bei der Thermomatte innen bei der Frontscheibe. Da rinnt ja regelrecht das Wasser.
Daher gibts ja auch die Aussenthermomatten für Wintercamper für den Frontbereich.
Würde dir empfehlen die Hecktür so gut wie geht innen zu dämmen…
Und die Kodenswasserbildung wirst du nicht wirklich los werden bei kalter Außentemperatur und heizen im Kasten, da haben wir oft bis zu 30 grad unterschied oder mehr von Außen zu Innen…
Letzte Änderung: von mr.phases.
Isolierung in der Hecktüre 05 Nov 2021 20:51 #14
  • mr.phases
  • mr.phasess Avatar
Ach ja, Kodenwasser kann IN den Türen abtropfen da zum einen Armaflex geschlossenporig ist und kein Wasser aufnimmt, und zum anderen in den Türen unten Löcher sind wo das Wasser abtropfen kann..
Isolierung in der Hecktüre 05 Nov 2021 20:55 #15
  • mr.phases
  • mr.phasess Avatar
Isolieren bzw. Dämmen ist auch eine Frage des Gewichts vor allem in der 3,5 t Klasse. ;)
Keine Angst: meine Frau und und ich haben miteinander 125 Kg. D.h: die knapp 35 kg Alubutyl und Armaflex sind gebombt! 🤗
Isolierung in der Hecktüre 05 Nov 2021 21:48 #16
  • Dank erhalten: 7547
Würde es Sinn machen, in die Tür Steinwolle reinzustopfen?
Isolierung in der Hecktüre 05 Nov 2021 22:00 #17
  • camp4life
  • camp4lifes Avatar
Danke für die sehr gute Erklärung, das verstehe sogar ich!
Ja das Wasser ist bei uns hauptsächlich im unteren Bereich, unterhalb der Matratzen an den Türen. Ich hab die ISO-Matte unten mal „umgeschlagen“ jetzt liegt der untere Teil ab der Matratze „frei“ isoliert zwar nicht mehr so aber hoffe das so bessere Zirkulation gibt.
Isolierung in der Hecktüre 05 Nov 2021 22:12 #18
  • mr.phases
  • mr.phasess Avatar
Würde ich abraten.
Durch Vibrationen setzt sich die Wolle ab, weiters können Partikel in die Atemwege gelangen.
Anwendung nur im statischen (Haus) Bereich.
Wenn du das machen möchtest, Steinwollplatten mit Bindemittel (Harz) verwenden.
Ist jetzt auch nicht so die top Lösung… Bleibt bei Armaflex, hat sich immer bewährt. Kommt auch im Kühlanlagenbau zum Einsatz.
Isolierung in der Hecktüre 05 Nov 2021 22:22 #19
  • flat
  • flats Avatar
  • Dank erhalten: 565
Steinwolle oder Glaswolle können sich mit Wasser vollsaugen.
Wenn, dann nur eingeschweisst.
Erste Wahl ist aber immer Armaflex.
Letzte Änderung: von flat.
Isolierung in der Hecktüre 06 Nov 2021 01:20 #20
  • Johnars
  • Johnarss Avatar
  • Dank erhalten: 71
Ist vermutlich bei allen Pössl's so das die Türen nicht isoliert sind, sehe ich das richtig?
Pössl Vario 5,45 J 2020
