Fußboden quietscht 19 Sep 2020 21:10 #161
  • Micmac
  • Micmacs Avatar
Bei unserem Roadcruiser 2020 knart der Fußboden während der Fahrt. Das knarzen ist direkt am Eingang.
Der Fußboden liegt auch am Eingang nicht ganz auf.
Das knarzen kann man beim Laufen nicht nachstellen.
Pössl Roadcruiser 160Ps
Automatik
5/2020
Fußboden quietscht 26 Sep 2020 16:26 #162
  • Vikingpixx
  • Vikingpixxs Avatar
Hallo Zusammen.
Bei unseren Revolution von 2019 ist mir vor ein paar Monaten aufgefallen, dass es im Boden zwei weiche Stellen gibt, die allerdings nicht knarzen. Ich hatte Angst, dass es ein Wasserschaden ist, da beim Befüllen meines Wassertanks immer beim vollmachen etwas Wasser aus dem Deckel entweichen konnte, da dieser undicht war. Aber da jetzt hier viele von der gleichen Problematik schreiben, wird es wohl doch nicht vom Wasser kommen.
Sehr ärgerlich jedenfalls bei einem neuen Fahrzeug.
Gruß, Reinhard
Letzte Änderung: von Vikingpixx.
Summit 600 Boden gibt nach - knistert 27 Okt 2020 15:57 #163
  • Cha_sprint
  • Cha_sprints Avatar
  • Dank erhalten: 18
bei unserem 2019er Summit 600 gibt der Boden im Bereich des Einstiegs, neben des Schwenkschrankes, etwas nach. Er 'federt' leicht, wobei ich das Gefühl habe, dass sich das Maß um dass sich der Boden eindrücken lässt über den Sommer leicht zugenommen hat. Wenn man darüberläuft oder drückt hört man ein leichtes 'Knistern' des Bodens.
Ist dieses Problem bei euch bekannt und kennt ihr den Reparaturvorschlag des Herstellers dazu? -->
Dieser schlägt vor 30mm große Löcher von unten durch den Unterboden zu bohren, das Styrodur auszukratzen und die Bodenplatte dann mit einer Art Bauschaum von unten zu verkleben. Anschließend sollen die Löcher (10 Stück) mit Sika abgedichtet werden. Irgendwie gefällt mit die Lösung nicht so richtig gut.
Nun ist die Frage: gibt es schon andere Lösungsvorschläge, Kennt jemand das Problem und hat es sich ggf. irgendwo verschlimmert? Was könnte passieren wenn man es so lässt wie es ist?
Fußboden quietscht 27 Okt 2020 17:27 #164
  • MASC
  • MASCs Avatar
  • Dank erhalten: 3622
An vorhandenen Thread angehängt.
Summit 600 Boden gibt nach - knistert 27 Okt 2020 17:34 #165
  • Iktomil
  • Iktomils Avatar
  • Dank erhalten: 73
Wurde bei unserem Pössl 2Win 2014 auch so gemacht. 2020 haben wir ihn verkauft und bis dahin waren keine Probleme mehr mit dem Boden.
Vorsichtshalber habe ich aber noch einen Unterbodenschutz auftragen lassen.
Pössl 2Win Plus 02.2020
Fußboden quietscht 28 Okt 2020 15:17 #166
  • clevermobil2
  • clevermobil2s Avatar
  • Clobescout DLine in Orange
  • Dank erhalten: 129
Ist bei meinem Kasten auch und ich habe bei den zahlreichen "Leidensgenossinen und Genossen" den Eindruck gewonnen, dass es Hersteller egal ist bzw. Er es als Markenzeichen versteht.
Fußboden quietscht 28 Okt 2020 16:31 #167
  • manr
  • manrs Avatar
  • Dank erhalten: 2033
Also bevor mir Jemand Löcher von unten in den Unterboden bohrt, würde ich lieber den Bodenbelag abkratzen und durch die Holzplatte nach unten bohren und im Anschluss neuen Bodenbelag aufkleben.
Europa & Zentralasien 2023
Folgende Benutzer bedankten sich: clevermobil2, Unentschieden
Fußboden quietscht 28 Okt 2020 17:16 #168
  • jaki
  • jakis Avatar
  • Dank erhalten: 318
manr schrieb: Also bevor mir Jemand Löcher von unten in den Unterboden bohrt, würde ich lieber den Bodenbelag abkratzen und durch die Holzplatte nach unten bohren und im Anschluss neuen Bodenbelag aufkleben.
Und ... bevor mir jemand Löcher in den Unterboden bohrt ..... stell ich ihm den KaWa auf den Hof und will mein Geld zurück ! Das nennt sich auch Wandelung.
Gehts eigentlich noch ?
Caravaner sind ja anscheinend sehr „leidensfähig“ , aber es gibt auch Grenzen.
Es wird immer so getan, als müsse man bei diesen Freizeitfahrzeugen das eben akzeptieren, weil handgefertigte Kleinserie und nicht vergleichbar mit PKW.
Nur kostet so ein KaWa auch schnell 50.000,- bis 90.000,- € und dafür darf man zu Recht einen Qualitätsanspruch haben.
Niemand würde es akzeptieren, wenn Mercedes in ein neues Fahrzeug zur Mängelbeseitigung Löcher in den Unterboden bohrt - warum soll es dann bei Wohnmobilen plötzlich durchaus denkbar sein und hingenommen werden ? Also von mir garantiert nicht !
Jaki
„ Silver Star „ - Summit 640 Prime , Bj. 2021 , 180 PS , Automatik , 4,25 To.
😁 „ Camper liebens einfach „ 😁
Folgende Benutzer bedankten sich: Arto1963, uwea, Wotiel
Letzte Änderung: von jaki.
Fußboden quietscht 28 Okt 2020 20:29 #169
  • Ralli
  • Rallis Avatar
  • Versuch und Irrtum!
  • Dank erhalten: 1665
Wenn man sein “Kästchen“ erst einmal fertig hat, wandelt man aus finanziellen Gründen nicht mehr.
Da muss mehr kommen als ein quietschender Fußboden, das ein Händler/ Hersteller wandelt.
Bin allerdings auch nur ein leidensfähiger Caravaner.
Allerdings kann ich mitreden, hatte bereits sechs von den Leidens-Fahrzeugen.
Ralli
Fußboden quietscht 29 Okt 2020 11:03 #170
  • manr
  • manrs Avatar
Ist ja nicht gesagt, dass es sich hier nur um neue Fahrzeuge handelt, die noch in der Garantie sind. Ich weiß auch nicht, was die Leute hier immer mit Anwalt und Wandelung ankommen. Glaubt ihr, dass ihr dem Händler damit irgendwas beweist? Der hat beim Verkauf des Fahrzeugs an euch schon fetten Gewinn gemacht, dann nimmt er das Auto für Peanuts gerne wieder zurück und verkauft es nochmal als Gebrauchtwagen mit fettem Gewinn weiter. Der neue Eigentümer hat nach wie vor einen quietschenden Boden und du hast kein Campingfahrzeug mehr. Also wieder ein neues bestellen, ein Jahr warten und zwei Jahre später quietscht der Boden im neuen Fahrzeug auch wieder. Starker Plan!
Folgende Benutzer bedankten sich: Ralli
