Fußboden quietscht 25 Aug 2019 14:52 #141
  • Dank erhalten: 10666
Bei mir gibt es zu vermelden, das die Geräusche am Fußboden nur noch leicht zu hören sind und auch nur in der kalten Jahreszeit. Im Sommer ist überhaupt nichts mehr zu hören.
Fußboden quietscht 25 Aug 2019 16:55 #142
  • 3c1720cc724b1332491795a88024cfa9
  • 3c1720cc724b1332491795a88024cfa9s Avatar
Erst Mal vielen Dank für eure Antworten. Ich werde wohl die von Willi empfohlene Vorgehensweise bevorzugen. Das Ganze als rechtsgültig dokumentieren lassen und hartnäckig bleiben.
Ich kann mir vorstellen, dass da sehr viele Fahrzeuge vom gleichen Problem betroffen sind. Eine "Hau Ruck" Lösung kommt bei mir auf jeden Fall nicht in Frage.
Schöne Grüsse aus der Schweiz
Stefan
Fußboden quietscht 06 Sep 2019 18:16 #143
  • hachrimo
  • hachrimos Avatar
... ohjeh, soll das mein Trost und Lösung sein dass ich nicht alleine bin mit quitschendem WoMo ? Ein Clever for II, 10 Wochen alt, jetzt 7000 km. Ich bin geschockt, seit 2016 wird über das quitschen diskutiert und reklamiert, und jetzt gibt es das immer noch. Es hat uns die Urlaubsreise durch Skandinavien saumässig vermiest, reinster Psychoterror. Ich dachte es käme vom Kühlschrank, mehrmals ausgebaut und verschiedene "Mittel" ausprobiert. Jetzt habe ich festgestellt, wenn ich vor der geöffneten Schiebetüre stehe, und kräftig den Küchenteil "bewege", dann quitscht es. Könnte vom Boden kommen. Also es tritt (noch) nicht beim gehen auf, sondern nur beim fahren. Fürchterlich. Händler/Verkäufer kann ich vergessen, 500km Entfernung. Und die 2 näherliegenden Vertragspartner: bei Freistaat 3x in der Warteschleife je ca. 5 min, und dann immer rausgeflogen, der andere bei Nürnberg mindestens 3 Monate Wartezeit. Ich habe schon 6 GEBRAUCHTE Wohnmobile vorher gefahren, dass uns so etwas mit einem modernen neuen Fahrzeug passiert, unglaublich. Und das waren nicht die einzigen Mängel. Im Moment wissen wir nicht was wir tun sollen, wir leiden weiter. Berichten aber wenn wir eine Lösung haben.
Gruss Harald
Fußboden quietscht 24 Sep 2019 20:39 #144
  • Renzbert
  • Renzberts Avatar
  • Dank erhalten: 16
beruhigend, dass wir nicht allein sind! :-)
Seit dem Urlaub in den vergangenen Wochen knarrt der Borden hinter dem Fahrersitz unseres Roadstars 640DK ebenfalls. Da ich nicht zugenommen habe muss es andere Ursachen haben.
In der kommenden Woche habe ich einen Termin bei einem Pössl-Vertragshändler hier bei Hannover.
Pössl hat mich nach Anfrage dorthin geschickt.
Bin mal gespannt was der Lösungsvorschlag sein wird...
By the way: nach rd. 100km quietscht bei unserem Jumper auch das linke Vorderrad wenn man leicht nach rechts einschlägt. Lustigerweise hatte das unser 2Win von 2003 im letzten Jahr auch (Peugeot)
Letzte Änderung: von Renzbert.
Fußboden quietscht 24 Sep 2019 23:32 #145
  • MASC
  • MASCs Avatar
  • Dank erhalten: 3622
Quietscht das Podest oder der normale Boden im Gang? Bei unserem DK kommen ein paar Knarzgeräusche je nach Wetterlage vor. Meistens gibt es sich aber wieder oder ist zumindest so erträglich, dass wir nichts machen würden.
Viele Grüße Martin
Fußboden quietscht 06 Okt 2019 22:43 #146
  • Akkarin
  • Akkarins Avatar
  • Dank erhalten: 23
auch bei uns knarzt und quietscht der Boden während dem fahren, beim gehen rund um den Küchenblock ist alles ruhig!
Geräusche traten ab ca. 2500 km auf und sind sehr ekelhaft.
Wir haben nun festgestellt, dass wenn man direkt vor der Schiebetüre steht (siehe Bild), es beim fahren keine Geräusche gibt.
Werde nun versuchen nach dem entfernen der Leiste, dass Problem zu beheben.
Gruß Frank
Clever Celebration 2019 schwarz, 163 PS Citroen, Truma C6 Diesel, Schwenkbad, Aufstelldach, Aha starr, XTrons 10" Android, Ampire KV-DUCATO-4G
Bestellt 09-2018
Fußboden quietscht 07 Okt 2019 20:34 #147
  • RuF
  • RuFs Avatar
  • Dank erhalten: 122
Hallo Frank,
der Boden ist ganz vorn rechts nicht abgestützt. Wenn du ein Hartholz hineinstellst (leicht auf Druck) gegen den Blechboden, dann ist das Geräusch sicher weg.
RuF
Clever Celebration Modell 2017 (Citroen 2.0 Blue HDI 163 PS) Maxi 16" silbergrau,
Truma D6 Diesel, Solar 260Wp, Schaudt 25A Ladebooster, 184Ah LiFePo4
Folgende Benutzer bedankten sich: Akkarin
Letzte Änderung: von RuF.
Fußboden quietscht 07 Okt 2019 20:53 #148
  • Argonaut82
  • Argonaut82s Avatar
  • Dank erhalten: 145
Hatte das Problem auch. Holzkeile unterhalb des Küchenblocks zwischen Blech/Fahrzeug und Holzplatte Fussboden haben bei mir das Problem gelöst. Durch leichtes biegen/ drücken des Küchenblocks konnte ich die Quietschquelle orten. Viel Erfolg!
2017 Flex 636 Kids, Citr. 163 heavy, Solar, AHK 3t, Atera 3, D6e, Isofix, 4-Bett, Board-Halter seitlich, 2x130AhWinston, Dusche am Küchenblock, Midi Heki vorn & hinten, Mikro Heki Bad, 4,25to, Victron 12/500/20, Fotos, & dit und dat, Kinder 1 & 3 & Mama & Papa dabei:)
Letzte Änderung: von Argonaut82.
Fußboden quietscht 07 Okt 2019 23:11 #149
  • Akkarin
  • Akkarins Avatar
  • Dank erhalten: 23
RuF schrieb: Hallo Frank,
RuF
Meinst Du diesen Bereich?
Argonaut82 schrieb: Hatte das Problem auch. Holzkeile unterhalb des Küchenblocks zwischen Blech/Fahrzeug und Holzplatte Fussboden haben bei mir das Problem gelöst. Durch leichtes biegen/ drücken des Küchenblocks konnte ich die Quietschquelle orten. Viel Erfolg!
Vielen Dank für die Info, werde beide Tipps berücksichtigen.
Gruß Frank
Bestellt 09-2018
Fußboden quietscht 08 Okt 2019 12:34 #150
  • RuF
  • RuFs Avatar
Ja, genau der Bereich.
RuF
