Fußboden quietscht 29 Jun 2017 11:25 #101
  • Bernhold
  • Bernholds Avatar
  • Dank erhalten: 108
Kann jemand noch etwas dazu berichten? Werde morgen zum Händler gehen und das quietschen sowo nachgeben des Boden im Eingangsbereich
reklamieren. Löcher lasse ich mir keine bohren.
Bernhold
Globecar Roadscout R
C130 Länge: 5,41m EZ: 4/2016 ,Fiedler Träger, Goldschmitt Zusatz Luftfahrwerk 8" mit Kompressor. 200 Watt Solaranlage
Fußboden quietscht 29 Jun 2017 19:27 #102
  • regina
  • reginas Avatar
  • Clever roomer Fiat Duc. 3 l Comfort-Matic-Getriebe
  • Dank erhalten: 116
Hallo Bernhold, bitte sei so nett und berichte was dein Händler sagt. Bei unserem Clever quietscht es im Eingangsbereich und der Boden gibt etwas nach. Wir werden Ende Juli deswegen bei unserem Händler sein.
Gruss Regina
Fußboden quietscht 29 Jun 2017 22:12 #103
  • eafe83f7957dea5eaea5896ccb929bc8
  • eafe83f7957dea5eaea5896ccb929bc8s Avatar
  • Dank erhalten: 177
Hallo Gemeinde,
also, wir haben unseren Boden nun machen lassen. Ohne Löcher in den Unter-Boden zu bohren ! Die Werkstatt hat den Zwischenraum zwischen Holzboden und Blech mit einer Lanze ausgespritzt.
Diese wurde zwischen den Materialen geschoben und dann beim herausziehen ausgespritzt. Das hat sehr gut funktioniert. Lediglich innerhalb des Küchenblocks ( Unsichtbarer Bereich ) haben wir 2 Löcher von oben bohren lassen und dort das für den Küchenbereich machen lassen. Diese wurden dann wieder versiegelt. Kein Quietschen mehr und weit stabiler als vorher.
Es geht also auch anders.
Pössl Roadcruiser 2,3 L | 150 Multijet | Alden SAT | All-In | Markise 4m | Sawiko Futuro | 2 Kr.ZLF 8" HA | Route Comfort VA | Truma Combi 6E | DuoControl CS+FB | Truma CP+ | SOG | 2.te W.BAT | PDC | Winterp. | 4,25t | AHK | Dachklima | 18" ORC |
Folgende Benutzer bedankten sich: spike, asien12, regina, FotoScout
Letzte Änderung: von eafe83f7957dea5eaea5896ccb929bc8.
Fußboden quietscht 29 Jun 2017 22:20 #104
  • Chilli
  • Chillis Avatar
  • Dank erhalten: 6165
Mit welchem Material wurde denn ausgespritzt?
Gruß Jens
Folgende Benutzer bedankten sich: regina
Fußboden quietscht 29 Jun 2017 22:46 #105
  • Bernhold
  • Bernholds Avatar
Ich werde Bericht erstatten was der Händler gesagt hat.
Bernhold
Fußboden quietscht 01 Jul 2017 11:45 #106
  • clevermobil2
  • clevermobil2s Avatar
  • Clobescout DLine in Orange
  • Dank erhalten: 129
Bei meinem Globescout EZ 11-2016 knarrt der Boden kurz vor der "Betttrennung" und werde es bei der Jahresinspektion beim Clobescouthändler in meiner Nähe ansprechen. Schriftlich vermekkt ist es bei dem Händler, bei dem ich den Wagen gekauft habe, der micht an Fiat verwiesen hat. Darauf ist nicht weiter einzugehen.
Silikonöl - ob sich das mit den eingebauten Maerialien, der Isolierung, verträgt würde ich mal in Frage stellen. Das dieses Thema überhaupt bei so vielen Fahrzeuge auftritt, verwundert hingegen sehr. Werden diese Fahrzeuge doch in einer größeren Stückzahl pro Jahr seit Jahren in gleicher Art und Weise ausgebaut.
Hier wird wohl dank der Gewinnmaximierung am Material bzw. der Materialqualität und oder der Menge gespart worden sein.
Kundenzufreidenheit ist bei dem "Hype" in der Womo-Branche eh egal.
Die Variante mit dem "Einsprühen" halte ich für sehr riskant, da die Expansion des Materials nicht vorherseh bar ist und ob das überschüssige Material ausschließlich aus den Bohrungen an der Fahrzeugunterseite austritt ist wohl auch fraglich.
Ob die Serviceleute dieses Verfahren auch bei ihrem eigenen Womo so durchführen würden?
Gruß clevermobil2
Fußboden quietscht 01 Jul 2017 11:49 #107
  • clevermobil2
Also, wenn eine "Lanze" in eine geschlossene Ebene geschoben werden kann, kann es keine homogene und stabile "Ebene" (Dämmschicht) gewesen sein. Das lässt nur den (meinen) Schluss zu, dass eben beim Ausbau gespart bzw. gefuscht wurde.
Fußboden quietscht 01 Jul 2017 11:52 #108
  • 2win+kawa
  • 2win+kawas Avatar
  • Dank erhalten: 65
um genauer zu sagen, wie es ausgeführt wurde, gibt es Kameras mit langer "Lanze".
Mit der kann man untersuchen und dann genauer sagen ob es Hohlräume gibt oder nicht.
andi
Ehemals T5 WoMo in Eigenbau
Pössl 2Win Plus, Heavy 16", Markise, Fahrradträger, Naviceiver, CAM35 TWIN, AHK, Kühlschrank Lüfter
Letzte Änderung: von 2win+kawa.
Fußboden quietscht 01 Jul 2017 12:28 #109
  • spike
  • spikes Avatar
  • Dank erhalten: 186
derstarkoch schrieb: Hallo Gemeinde,
Hallo !
Super, wenn das so funktioniert hat!!!!!!!!!!!!!!!!
Hätte noch eine Frage, Fotos von der Rep. gibt es nicht, oder ?
lg aus Ö
tom
Pössl Roadcruiser, Citroen Jumper, Bj. 05/2015, 150 PS, Cytrac Vision III, Fiamma F65s, ESX VNC730 FI Ducato+ RFK, Lifepo4 + WR, Schraubenfedern vo u. hi.
Fußboden quietscht 01 Jul 2017 15:25 #110
Nein, es gibt leider keine Fotos.
