Verbrennungsabgase vom Kühlschrank im Innenraum 04 Jun 2022 10:35 #11
  • Vario321
  • Vario321s Avatar
  • Dank erhalten: 447
[ Da muss immer für ausreichend Lüftung gesorgt werden. Dann ist es ok. Der Kastenwagen ist ein geschlossener Raum.
ohne dass ich hier einen eventuellen Fehler bei der Montage bezweifeln möchte...
...ggf. macht sich ja mal der Ein oder Andere Gedanken warum denn nun die Hekis pfeifen beim fahren...und wie viele (Flüster)Dichtungen man denn so einbauen sollte..
ich denke dass sich so ein Fehler am "Abgassystem" auch immer mal im laufe der Jahre entwickeln kann (Bruch eines Rohrs, ver"nackeln" einer Dichtung etc.) und da is eine sog. Zwangsent(be)lüftung ggf. doch was Feines ;-)
Vario 545, HymerCar Cape Town, Campster, Roadcruiser, RS 600L, Summit 600, Pössl Vanstar, Summit 540Shine....
Folgende Benutzer bedankten sich: chrisphl
Dieses Thema wurde gesperrt.
Verbrennungsabgase vom Kühlschrank im Innenraum 04 Jun 2022 10:38 #12
  • sechzger
  • sechzgers Avatar
  • Dank erhalten: 686
[quote="Lotus post=379500 userid=10489"
Es gibt bei den einschlägigen Campingshops Absorberkühlboxen zu kaufen. Diese können und dürfen mit Gas betrieben werden. Das auch in geschlossenen Räumen. Der Abgaskamin ist hinten im Gehäuse verbaut, die geringe Menge an Abgas wird an die Umgebungsluft abgegeben.
Jede Kerze erzeugt mehr CO2 und CO als der im Fahrzeug verbaute Absorberkühlschrank.
Mein Vorschlag wäre, sich mit den Fakten zu befassen und das "Bauchgefühl" außen vor zu lassen. Anders ausgedrückt: Lasst die Kirche im Dorf
Gruß Andy[/quote]
Das stimmt doch gar nicht. Ich zitiere nur kurz aus der Bedienungsanleitung der Dometic Kühlbox ACX3 Series (12V/230V/Gas):
"Das Gerät darf beim Betrieb mit Gas ausschließlich im Freien verwendet werden."
Es kann zwar durchaus sein, dass in dem hier diskutierten Fall keine akute Lebensgefahr bestand, aber das Giftgas CO hat in geschlossenen Räume grundsätzlich nichts zu suchen, und die Kühlschrank-Flamme ist zum Innenraum abzudichten.
Ich finde, das sollte man auch nicht durch überschlägige Berechnungen so einfach mal relativieren.
Gruß, Michael
2Win+ 2017 Citroen 163 PS
Letzte Änderung: von sechzger.
Verbrennungsabgase vom Kühlschrank im Innenraum 04 Jun 2022 11:00 #13
  • VAN550
  • Dank erhalten: 1886
Kühlgeräte in Wohnwagen, Reisemobilen oder sonstigen Fahrzeugen müssen zugdicht eingebaut sein (EN 1949). Das bedeutet, dass die Verbrennungsluft für den Gasbrenner nicht aus dem Wohnraum entnommen wird und die Abgase am direkten Eintritt in den Wohnraum gehindert werden. Es muss eine geeignete Abdichtung zwischen dem rückseitigen Bereich des Kühlschranks und dem Fahrzeuginnenraum vorgesehen werden. Dometicempfiehlt dringend, dies mittels einer flexiblen Dichtung auszuführen, um einen späteren Aus- und Einbau des Gerätes zu Wartungszwecken zu vereinfachen.
So steht es in den Montageanleitungen von Dometic.
Es ist also ein Montagefehler. Somit ein Mangel.
mit freundlichen Grüßen
twz
Wenn Dir jemand sagt:
Das geht nicht!
Denke daran,
Folgende Benutzer bedankten sich: peter pan, jaja, HPeter, Grag76
Verbrennungsabgase vom Kühlschrank im Innenraum 04 Jun 2022 12:03 #14
  • Dank erhalten: 2167
Ein lebensgefährlicher Mangel zudem.
Da sollte der Womo-Hersteller-Verteidigungsreflex ein Ende haben.
Ich empfehle diesen Mangel hier zu melden, auch um zu verhindern dass andere zu Schaden kommen:
www.kba.de/DE/Themen/Marktueberwachung/R...gel_melden_node.html
Wer das für übertrieben hält, der sollte sich mal über Kohlenmonoxid und dessen Wirkungsweise informieren.
Folgende Benutzer bedankten sich: peter pan, daspösselt, Grag76
Verbrennungsabgase vom Kühlschrank im Innenraum 04 Jun 2022 12:08 #15
  • Grag76
  • Grag76s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 50
Genau so sehe ich das auch. Da gibt es keine Ausreden usw mehr. Und wir reden hier nicht von einem Prototyp sondern einem Fahrzeug was tausendfach gebaut wurde.
Verbrennungsabgase vom Kühlschrank im Innenraum 04 Jun 2022 12:21 #16
  • Realunknown
  • Realunknowns Avatar
  • Dank erhalten: 1033
Der Prüfer, der diese Gasanlage als Erst-Inbetriebnahme abgenommen hat, war ja auch nicht so ganz sorgfältig.
Zur ordnungsgemäßen Abnahme gehört auch die Inspektion der Abgaswege.
Die Prüfer-Nr. Steht ja auf dem Abnahmezettel. Vielleicht mal bei der Akkreditierungsstelle (DVGW) anfragen, ob hier nicht eine Wiederholung der Ausbildung notwendig wäre.......:whistle:
Folgende Benutzer bedankten sich: peter pan, gschimmy, daspösselt, Grag76
Verbrennungsabgase vom Kühlschrank im Innenraum 04 Jun 2022 12:21 #17
  • daspösselt
  • daspösselts Avatar
  • Dank erhalten: 1511
[quote=Mein Vorschlag wäre, sich mit den Fakten zu befassen und das "Bauchgefühl" außen vor zu lassen. Anders ausgedrückt: Lasst die Kirche im Dorf
Gruß Andy[/quote]
Wenn es dumm läuft bist du nur noch
''einmal'' in der Kirche im Dorf.
... aber jeder wie er mag, ich würde den Kühlschrank nicht in Betrieb nehmen.
Gruss Thomas
Aufstelldach
Das ganze seit 07/2019
Folgende Benutzer bedankten sich: Ralli, peter pan, hk1159
Verbrennungsabgase vom Kühlschrank im Innenraum 04 Jun 2022 12:43 #18
mit 230 V und 12V ist der Betrieb des Kühlschrankes ohne Gefahr möglich. Mit Gas jedoch nicht
Verbrennungsabgase vom Kühlschrank im Innenraum 04 Jun 2022 13:04 #19
  • isargeissbock
  • isargeissbocks Avatar
  • Dank erhalten: 905
Ich hol' scho' ma' Popcorn und stell' Bier kalt.
Es glaubt doch wohl keiner im Ernst, dass das Fahrzeug so abgenommen wurde und in dem Zustand das Herstellerwerk verlassen hat.
Ich will gar nicht in Frage stellen, dass das alles andere als schön ist, aber vielleicht sollte man doch zunächst die korrekten Meldewege einhalten und den Händler über das Gefundene unterrichten und dessen Meinung dazu einholen.
Dieses populistische und rechthaberische "Geschreie" nach dem unmittelbaren Beschreiten von Rechtswegen, Meldung hier, Meldung da, von einigen Membern hier im Forum geht mir zunehmend auf die Nerven.
Korrekt, muss ich ja nicht lesen.
Schöne Pfingsten
PÖSSL, 02/2021
Folgende Benutzer bedankten sich: 9fbdb768a65b765344ce1fc2f79be8ef, 0f5f5e60d231ba2bab5d3434704a4951, Big-Red, Reisetina, heiwi, john_lock, mjohny1, Hitchhiker, Lotus, SU-NY, Müder Tüfteler, Louis2203, Berta_Sorglos, Bonzomat
Verbrennungsabgase vom Kühlschrank im Innenraum 04 Jun 2022 15:43 #20
  • Berta_Sorglos
  • Berta_Sorgloss Avatar
  • Dank erhalten: 1916
...Du sprichst mir aus der Seele.
Danke!
Andreas
Adria Twin Supreme 600 SPB
Davor Pössl 2Win R Plus, 140PS Zitronen-Power, liebevoll "Berta Sorglos" genannt.
Seit Januar 2025 dauerhaft im Camper unterwegs.
Folgende Benutzer bedankten sich: freyk, Tilman77
