Gastankflaschen - Neue Regeln in 2025 26 Jan 2025 16:39 #1
  • MaiTai
  • MaiTais Avatar Autor
  • Dank erhalten: 848
Hiho,
ist das schon bekannt?
Grüße aus dem Pott, Michael
Folgende Benutzer bedankten sich: armax, peter pan, Jn, jaja, 2WIN-Plus, Franz Jäger, tivi, dewo, Sellerie, Dolomiti, h4h4, Boris1967
Gastankflaschen - Neue Regeln in 2025 26 Jan 2025 18:02 #2
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 829
Nein, ist aber ein unschöner Hammer.
Ärgerlich sind sowohl der fehlende Bestandsschutz, im Zusammenhang mit Diskussionen zur Thematik die Verwendung der Worte "sein sollten" sowie die fehlende EU-Harmonisierung.
Wer die notwendigen Umbauten inklusive Aussenanschluß nicht selbst vornehmen kann oder sich nicht zutraut, wird jetzt viel Spaß mit der Terminfindung in Werkstätten haben.
Gastankflaschen - Neue Regeln in 2025 26 Jan 2025 18:51 #3
  • GjendeN
  • GjendeNs Avatar
  • Dank erhalten: 409
Offensichtlich muss die Tankflasche jetzt nicht mehr mit der Karosserie verbunden sein, bislang mit 20 g belastbar in Längsrichtung. War ja lustig wenn die graue Gasflasche wegfliegt und die Tankflasche unverwüstlich an der Karosserie bleibt. Jetzt tauscht man partiell die Rollen, die Tankflasche bekommt eine Schnellkupplung zum Schlauch, Halteband ohne Werkzeug entnehmbar .... aber die normalen Gasflaschen sind weiter am Schlauch geschraubt.  Alles super logisch, bin begeistert. Mal sehen wann der allerorten plakatierte Bürokratieabbau die Tankflasche erreicht, EU-einheitlich bitte.
Bis dahin nehme ich meine Tankflasche nur als Fracht mit.
Clever Runner 2020, Solar, AHK, Höherlegung, Freewii Router, zwei linke Hände
Folgende Benutzer bedankten sich: Ducato180, FrankHM
Gastankflaschen - Neue Regeln in 2025 26 Jan 2025 19:33 #4
  • ManfredK
  • ManfredKs Avatar
  • Dank erhalten: 3040
Die G607 ist eine nationale, deutsche Regelung. Ist auch nur eine "technische" Regelung, kein Gesetz, keine Verordnung - aber wird in der jeweils geltenden Fassung zum bestehen einer HU zur Pflicht gemacht (beigestellte Prüfung)
Da auch die HU nur eine dt. Regelung ist, entfällt natürlich auch die Pflicht für den Rest Europas das zu übernehmen.
Eine neue G607 ist Voraussetzung, dass neue Regelungen angewandt werden können. Bis es die neue G607 gibt ist alles nur eine Vorankündigung - nicht mehr und nicht weniger
Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten:
1. Man montiert einen Gastank (auch in Flaschenform) nach den Regelungen der ECE R067 und verbaut diesen fest im Fahrzeug, erfüllt die 20/8g Anforderungen an die Halterung und freut sich weil der Gastank nach R067 keiner Austauschpflicht unterliegt. Natürlich muss die fest montierte Gasanlage hinsichtlich der Befestigung von der Prüfstelle angenommen werden und in die Fahrzeugpapiere eingetragen sein.
2. Man montiert eine Tauschflasche die ohne Füllstopp nicht selbst betankt werden darf und durch Austausch mit neuem Gas versehen wird. Oder man montiert eine Gasflasche mit Füllstopp die grundsätzlich selbst betankt werden dürfte. Dazu ist es aber notwendig, das der Füllanschluss außerhalb des Fahrzeuges liegt. Die Gasflasche mit Füllstopp darf aber nicht fest mit dem Fahrzeug verbunden werden, da ansonsten der Punkt 1 greifen würde. Daher die lösbare Verbindung zum Außenfüllanschluss und die Haltebänder mit Sterngriff. Diese Gasflaschen mit Füllstopp unterliegen der 10 jährigen Austauschpflicht wie Druckregler und Co.
Und dann gibt es noch den pragmatischen Ansatz.... der aber natürlich den kommenden Anforderungen nicht genügt und nicht ganz risikofrei ist (könnte ja überprüft werden)
Ob jemand begeistert ist oder nicht.... völlig egal.
Erfreulich - die angedachte Regelung lässt sich praktisch im jedem Fahrzeug mit einem überschaubaren Aufwand realisieren.
Noch als Entwurf: www.alugas.de/pdf/BetriebsanleitungTFMVStand6.0-2025Entwurf.pdf
Gastankflaschen - Neue Regeln in 2025 26 Jan 2025 19:35 #5
  • MaiTai
Ich denke, die Regelung ist doch nicht schlecht. wird die Tankflasche jetzt wie die Tauschflasche behandelt.
Die Schnellkupplung ist ja im Schlauch zur Außenbefüllung, die sollte/musste ja sonst verrohrt sein sein, und die Verankerung mit
20G-Festigkeit war ja sowieso Kappes.
Die werkzeuglose Montage und Demontage ist doch ok.
Gastankflaschen - Neue Regeln in 2025 26 Jan 2025 19:49 #6
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1777
Wenn das jetzt Bestand hat, wäre das klasse.
Dann kommt jetzt der Zeitpunkt, wo ich mal ernsthaft über einen Einbau nachdenke.
Gruss Rüdiger
Gastankflaschen - Neue Regeln in 2025 26 Jan 2025 23:49 #7
  • Pössolator
  • Pössolators Avatar
  • Dank erhalten: 11
Wenn ich das jetzt nach den neuen Regeln selbst einbaue, wer verplombt mir dann die Plombe an der Schnellkupplung?
Pössl Roadcruiser XL, Fiat, EZ 05/2021, 160 PS, Automatik, LINNEPE Zusatzluftfeder, Auflastung 4,25t, Truma Combi 4, Fahrradträger Fiamma Ducato Frame 50kg, 2x Lithium 80Ah mit Büttner Batterie-Computer
Gastankflaschen - Neue Regeln in 2025 27 Jan 2025 08:49 #8
  • Realunknown
  • Realunknowns Avatar
  • Dank erhalten: 1033
Das geht nach Rechtsgrundsätzen nicht so einfach. Die Regelungen eines privatwirtschaftlichen Vereins darf nicht so einfach - Kraft ihrer Wassersuppe - bestehende Gesetze überschreiben.
Deshalb schreibt der Gesetzgeber (Wenn er sich auf eine privatwirtschaftliche Regelung bezieht, z.B. auch DIN-Regelungen) explizit die Fassung und das Datum der Fassung in das Gesetz und nur der Gesetzgeber darf Gesetze ändern.
§60 StVZO bezieht sich bei der Gasprüfung auf......"nach Maßgabe der Technischen Regel Arbeitsblatt DVGW G 607 (A) „Flüssiggasanlagen mit einem Höchstverbrauch von 1,5 kg/h in Freizeitfahrzeugen, Mobilheimen und zu Wohnzwecken in anderen Fahrzeugen; Betrieb und Prüfung“ (ISSN 0176-3490, DVGW, Bonn, August 2022)"
Und so lange der Gesetzgeber den bestehenden §60 StVZO nicht ändert, ist die Fassung 2022 bei der HU bindend.
Nettes Beispiel analog ist auch der mitzuführende Verband(s)-Kasten, hier steht in §35h StVZO "Erste-Hilfe-Material dem Normblatt DIN 13 164, Ausgabe Januar 1998 oder Ausgabe Januar 2014"
Folgende Benutzer bedankten sich: Ducato180, RevOut21
Gastankflaschen - Neue Regeln in 2025 27 Jan 2025 08:50 #9
  • willi-heinrich
  • willi-heinrichs Avatar
  • Dank erhalten: 465
www.amazon.de/Plombenzange-Plombendraht-...zähler/dp/B0DD71S63Y
Folgende Benutzer bedankten sich: Realunknown, Pössolator
Gastankflaschen - Neue Regeln in 2025 27 Jan 2025 09:01 #10
  • MaiTai
nach dem Einbau musst du ja zur Gasprüfung, dann wird der Gasprüfer das machen..
Die Tankflasche wird ihmo durch die Schnellkupplung und die Werkzeuglose Montage zur Ladung, und wenn du mit gültiger Gasprüfung zum TÜV fährst und das Prüfbuch vorlegst, interessiert den
TÜV das nicht.
Folgende Benutzer bedankten sich: Ducato180, Pössolator
