Gastankflaschen - Neue Regeln in 2025 27 Jun 2025 11:08 #81
  • ManfredK
  • ManfredKs Avatar
  • Dank erhalten: 3040
Aha, mein letzter Stand war noch der, dass sich die neue Verordnung auch auf bereits installierte Gastankflaschen beziehen soll.
Wenn du einen Gastank (in Flaschenform) nach ECE R67 hast und dieser so vom TÜV in den Fahrzeugpapieren eingetragen hast gibt es keine Änderung. Das sind z.b. die Stahlflaschen von Wynen (Linke siehe weiter oben)
Wenn du eine "befüllbare Gasflasche" hast (siehe z.B. Alugas weiter oben) die keine Zulassung nach ECE R67 hat - dann wird dich vermutlich (es gibt ja noch keine neue verbindliche G607) hinsichtlich eines Umbaus betreffen (muss ohne Werkzeug demontierbar sein, (Charakter Gasflasche) und die Verrohrung zur Außenbetankung wird überflüssig und muss durch einen Schlauch mit Plombe ersetzt werden. Inwieweit eine Verrohrung hier übernommen werden kann.... keine Ahnung, es wird hier auf die Details zu einer neuen G607 ankommen
Folgende Benutzer bedankten sich: suppersready69
Gastankflaschen - Neue Regeln in 2025 27 Jun 2025 11:17 #82
  • Ju58
  • Ju58s Avatar
  • Dank erhalten: 668
Es gibt noch keine "neue" G607, also abwarten und Tee trinken..... Lasse meine jetzt im Juli abnehmen und kann beruhigt die weitere Entwicklung abwarten!
Gruß Berndt
Gastankflaschen - Neue Regeln in 2025 30 Jun 2025 12:34 #83
  • Buljo
  • Buljos Avatar
  • Dank erhalten: 133
Vor ca. 10 Jahren war Aussenbetankung über Adapter am Gaskasten wohl erlaubt (s. Blog Whatabus - die haben 2017 dann noch zusätzlich ein Loch ins Blech gebohrt), dann Aussenbetankung, verrohrt, und Fixierung die 20g aushalten soll ....
Das sind halt die Einbauregeln für Gastanks (auch in Flaschenform) nach ECE R67 und die sind hinsichtlich der Festigkeit 20/8g nicht überall umsetzbar.
Und jetzt kommt erstmalig (voraussichtlich) eine Einbauregelung für betankbare Gasflaschen die nach Meinung der beteiligten Verbände einerseits von außen betankbar ist und andererseits mit einer deutlich einfacher gestalteten Befestigung versehen ist. Sogar auf die Verrohrung verzichtet man und hat lediglich eine Plombe vorgesehen die nach erfolgreicher Erstabnahme (G607) gesetzt wird.
Und wie in allen anderen vorherigen Threads wird alles bunt gemischt, in einen Topf geworfen, dreimal kräftig umgerührt und dann kommt etwas raus, das nur noch schwer verdaubar ist.
Können die doch machen. Aber aus welchem Grund sollte man die bestehenden, funktionierenden Dinge tauschen?
Gastankflaschen - Neue Regeln in 2025 30 Jun 2025 13:40 #84
  • ManfredK
  • ManfredKs Avatar
..... Aber aus welchem Grund sollte man die bestehenden, funktionierenden Dinge tauschen?
Was tauschen?
Deine nach ECE R67 eingebaute und abgenommene Gastankanlage? Davon ist in keiner Veröffentlichung die Rede, das bleibt wie es ist oder die ECE R67 irgendwann mal novelliert wird.
Deine (selbst) montierte, Gasanlage die zu keinem Zeitpunkt der G607/EN1949 oder der ECE R67 entsprochen hat und von großzügigen Prüfern nach deren Ermessen außerhalb der G607/EN1949 toleriert wurde?
