Hecktürsicherung 24 Nov 2018 13:39 #51
  • Der Bert
  • Der Berts Avatar
  • Dank erhalten: 3153
Um die Schlösser zu sichern habe ich mir Bleche angefertigt, schwarz Foliert unter die Dichtung geschoben und geklebt.
Folgende Benutzer bedankten sich: MoMa, blackrubbercow, peter pan, Dumbo
Hecktürsicherung 24 Nov 2018 13:49 #52
  • barnybernd
  • barnybernds Avatar
  • Dank erhalten: 232
Kann man doch immer noch durchstechen, so fest kann man nicht kleben das das Blech nicht verrutscht beim Einstechen.
Roadcamp R auf Citroen 540 maxi, EZ 2016, 150PS, 560AH LiFePO4,
Hecktürsicherung 24 Nov 2018 13:55 #53
  • womo-tuning
  • womo-tunings Avatar
  • Dank erhalten: 22
...das wird leider nicht halten.
Hab auch schon Versuche gemacht in der Richtung.
Das Blech muss entweder deutlich größer sein, um mehr Klebefläche zu haben.
Oder aber mit ner Schraube o.Ä. fixiert sein...
...endlich auch mit RoadCar
Hecktürsicherung 24 Nov 2018 14:21 #54
  • Der Bert
  • Der Berts Avatar
Hört sich ja an als wenn es schon wärend der Fahrt ab fällt.....
Scheiben oder Solar Panele sind auch nur geklebt.
Eine Schwachstelle ist meiner Meinung nach verstärkt.
Das Ziel ist es den Einbruch zu verzögern....
Beim ersten Versuch wird er es nicht schaffen...
Muss sich also mehr Zeit nehmen, und geht dann hoffentlich zum nächsten, das reicht mir.
Hier sind viele Lösungen, die nicht jedermanns Sache sind , das ist meine.
Hecktürsicherung 24 Nov 2018 16:14 #55
  • womo-tuning
  • Dank erhalten: 22
Hey Bert.
Sollte kein Angriff sein.
Hab mir aber auch den kopf zerbrochen, wie man die Tür von aussen sichtbarer schützen kann.
Das Problem ist, dass "DIE" schräg von unten nach oben einstechen.
Das Blech aufhebeln, und dein Blech dann als auflage nutzen, um den Hebel zu betätigen...
Kann dir gerne mal Bilder schicken, wie so eine Tür danach aussieht...
Patrick
Folgende Benutzer bedankten sich: peter pan, Charlie 66
Hecktürsicherung 24 Nov 2018 16:30 #56
  • Der Bert
  • Der Berts Avatar
Keine Sorge. Habe ich auch nicht als solches verstanden!
Habe deine Arbeiten, und die Bilder von aufgestochenen Türen gesehen!
Du hast dir Gedanken gemacht und Lösungen gefunden, Respekt! Ernsthaft!
Für mich kommen nur Lösungen in Frage, die von alleine funktionieren. Dein Prick Stopp (hoffentlich richtig geschrieben) ist so eine Lösung.
Alles andere zb. Zusatzschlösser,Spanngurte, Riegel oder Ketten usw.... kann man vergessen, weil man es auch mal vergessen kann. Meine Meinung! Vielleicht bin ich auch einfach nur zu Faul dafür.....
Hecktürsicherung 24 Nov 2018 23:00 #57
  • sechzger
  • sechzgers Avatar
  • Dank erhalten: 686
Hallo Patrick von womo-tuning,
drei Deiner 1a Sicherungsprodukte habe ich bereits verbaut.
Hier zum ersten Mal gelesen habe ich, dass auch das Hecktür-Schloss aufgestochen werden kann.
Zwar gehe ich davon aus, dass dort kein elektrischer Schalter vorhanden ist, der auf die Zentralverriegelung wirkt (wie an der Fahrertüre), aber wenn die mechanische Verriegelung der Hecktüre tatsächlich durch Aufstechen geöffnet werden kann, ist das auch schlecht und für mich Grund genug, das neue Blech zu bestellen.
Übrigens ... über den Namen "Prick-Stop" komme ich nicht weg, mein Besuch aus Great Britain hat über den Aufkleber herzlich gelacht, und auch ziemlich anzüglich....
An der Fahrertüre habe ich das "alte" abgewinkelte Prick-Stop montiert. Warum wurde das geändert, ist die neue flache Form besser bzw. sicherer?
Vielen Dank und viele Grüße
Gruß, Michael
2Win+ 2017 Citroen 163 PS
Letzte Änderung: von sechzger.
Hecktürsicherung 25 Nov 2018 15:07 #58
  • womo-tuning
  • Dank erhalten: 22
Hey Michael.
Ja der Name der Sicherungen ist etwas unglücklich gelaufen... :-D
Aber immerhin... fällt auf, und das ist eigentlich die beste Werbung... ;-)
Prick heisst aber (neben Pim***) "einstechen"
Patrick
Folgende Benutzer bedankten sich: sechzger
Hecktürsicherung 25 Nov 2018 15:17 #59
  • kiwi05
  • kiwi05s Avatar
  • Dank erhalten: 5839
Oha, Prickstop für die Hecktüre gibts jetzt auch, hatte ich übersehen......fehlt ja nur noch die AdblueTankverschlusssicherung...
Gibt es zum Einbau an der Hecktüre eine Anleitung?
Gruß Peter,
Mein Kasten:
Hecktürsicherung 25 Nov 2018 16:49 #60
  • womo-tuning
  • Dank erhalten: 22
Ja an der Tankdeckelsicherung bin ich noch dran. Da meiner aber kein Adblue braucht, kann ich meinen nicht als Muster nehmen.
Anleitung gibt es noch keine. Da muss nur die untere Verkleidung ab (Geclipst) dann selbes Spiel wie vorne.
Die unteren 2 Schrauben der Griffschale ab, und dann zusammen mit dem Blech wieder anschrauben.
