Hecktürsicherung 26 Nov 2018 18:32 #71
irgendwo geht man immer einen Kompromiss zwischen Sicherheit (ob gefühlt oder echt sei jetzt mal dahingestellt) und Komfort ein. Man kann ja da dann auch vorne das Fahrerheo offen lassen bei Verlassen des Fahrzeugs und nur bei Bewohnen schließen. Das muß jeder selbst abwägen.
siehe auch
poesslforum.de/forum/laberecke/3530-mass...ur-einbruchsvorsorge
poesslforum.de/forum/basisfahrzeuge/8345...liesszylinder-hinten
Hecktürsicherung 26 Nov 2018 21:05 #72
  • Chilli
  • Chillis Avatar
  • Dank erhalten: 6173
Da bin ich ja froh ein altes Fahrzeug mit Schloss in der Hecktür zu haben!
Ich verstehe diese Einsparung in den neuen Modellen aber nicht.
Gruß Jens
Folgende Benutzer bedankten sich: Big-Red
Hecktürsicherung 27 Nov 2018 06:46 #73
  • euroliner
  • euroliners Avatar
  • Europäer
  • Dank erhalten: 1783
... und ich bin froh ein neues Fahrzeug mit Schloss in der Hecktür zu haben ...
Anscheinend ist es mal so, mal so ;)
Gruß Jens
Hecktürsicherung 27 Nov 2018 07:35 #74
  • Tommel
  • Tommels Avatar
DIese Zusatzsicherungen oder Einbruchhemmungen (z.B. von Womo-Tuning) dienen bei mir einzig und
alleine der zusätzlichen Sicherung, wenn ich "an Bord" bin bzw. freistehend irgendwo übernachte.
Als Zusatzsicherung, wenn ich nicht im Auto bin, setze ich z.B. die vorderen Heo Schlösser nicht ein.
Auch die zusätzliche Hecktürsicherung wird innen angelegt, wenn wir im Auto übernachten. SInd wir nicht im Auto, ist alles versichert.
SInd wir im Auto, so hat ein Einbrecher eine höhere Hürde zu überwinden, macht mehr Lärm, braucht mehr Zeit. Schlecht für ihn,
gut für mich.
Hecktürsicherung 27 Nov 2018 09:42 #75
  • UHamm
  • UHamms Avatar
  • Dank erhalten: 734
So ähnlich sehe ich es auch.
Die Kette von innen an die Schiebetüre, die Hecktüre durch einen Bügel oder ein Blech gesichert und die vorderen Türen durch einen Spanngurt miteinander verbunden.
Das verhindert auf jeden Fall eine Art Überfall durch Aufreißen einer Tür.
Wenn man den Wagen verlässt, können Heos an allen Türen die Einbruchsgefahr zumindest vermindern.
Eine Lenkradsperre und die beiden Vordesitze zueinander mittels Eisenbügel verbunden erschwerden das Wegfahren.
Wer dann noch einsteigen will, muss viel Zeit mitbringen...
Die Sache mit der Versicherung sehe ich etwas anders.
Rechts ist frei und links zahlt die Versicherung kann nicht die Lösung sein.
Da muß jeder so gut wie möglich sein Eigentum sichern.
Letzte Änderung: von UHamm.
Hecktürsicherung 29 Jan 2019 10:28 #76
  • Dima
  • Dimas Avatar
  • Dank erhalten: 22
bei mir sieht das so aus:
La Strada Avanti C Mj 130
Folgende Benutzer bedankten sich: FausO, MoMa, schlaukie, Sallys Dad
Hecktürsicherung 29 Jan 2019 11:02 #77
  • joggl
  • joggls Avatar
  • Dank erhalten: 176
Der Sicherungsbügel ist ein sehr gute Idee. Nur, wir hatten auch schon den Fall, dass die Schiebetüre bei hoher Tageshitze auf dem CP stehend eben mal zugezogen und dann von außen nicht zu öffnen war. Vordertüren hat man meist geschlossen, und Schlüssel sind im Fahrzeug. Dann bleibt aber zumindst dieoffene Hecktüre (weil mit der Schibetüre entriegelt) als "Rettung".
Aber für unterwegs wenn man das Fahrzeug (mit Schüssel in der Tacshe) zum Stadtgang verläßt - eine sehr gute Idee
Hecktürsicherung 29 Jan 2019 14:29 #78
  • schlaukie
  • schlaukies Avatar
  • Mit DizZy unterwegs
  • Dank erhalten: 516
@ DIMA: Die Slicklocks sehen ja prima aus. Auf der Website finde ich aber nur andere Modelle, für die die Dinger gemacht sind. Welche passen denn auf einen Ducato / Jumper / Boxer???
Hecktürsicherung 29 Jan 2019 21:34 #79
  • Dima
  • Dimas Avatar
  • Dank erhalten: 22
@schlauki
Dodge Ram Promaster
Hecktürsicherung 21 Dez 2020 16:55 #80
  • 7salamvonmm
  • 7salamvonmms Avatar
  • Dank erhalten: 145
Bin seit kurzem Besitzer eines Pössl 2win plus und möchte die Hecktüre mit dem PrickStop etwas sicherer machen. An der Hecktüre habe ich aber kein Schloss zum Öffnen und Verschließen der Türe (muss über die Fernbedienung gemacht werden). Kann das PrickStop dann überhaupt verbaut werden?
Grüsse
Pössl 2win plus 600 Nero X, Modell 2020, Citroen 140 PS, 3,5 t light, Markise, Fahrradträger Thule, Truma CP+, AHK, 2 x 95AH AGM, Rückfahrkamera, 16 Zoll Bicolor Alu, Dachträger
