Hecktürsicherung 21 Dez 2020 16:58 #81
  • Blauwal
  • Blauwals Avatar
  • Dank erhalten: 117
Es muss nicht verbaut werden, weil es bei einer Tür ohne Schloss keinen Sinn macht.
Roadcruiser (R)evolution, Maxi, 160 PS, Autom., Truma 6D, 100 Wp Solar, 176 Ah LiFePo, TTT
Folgende Benutzer bedankten sich: 7salamvonmm
Letzte Änderung: von Blauwal.
Hecktürsicherung 21 Dez 2020 17:14 #82
  • b531451a19d8fe68f21715f63fa11794
  • b531451a19d8fe68f21715f63fa11794s Avatar
  • Dank erhalten: 119
Hallo 7salamvonmm,
Prick stop muss ausschließlich an der Fahrertür verbaut werden. Denn nur von dort aus kann die elektrische Schließanlage betätigt werden.
Für die Hecktür gibt es für wenig Geld und noch weniger Aufwand, beim gleichen Anbieter wie Prick stop, zwei Winkel zu kaufen, die mit einem Schloss o.ä. zusammengehalten werden müssen.
www.camperprotect.de/c/einbruchsicherung...umper-boxer/hecktuer
Gruß aus Münster
Pössl Trenta 600, 200W Solar, 100Ah LiFePO4 Akku und natürlich Bearlock
Letzte Änderung: von b531451a19d8fe68f21715f63fa11794.
Hecktürsicherung 21 Dez 2020 17:23 #83
  • FotoScout
  • FotoScouts Avatar
  • Dank erhalten: 2273
Das sieht dann so aus.
Der Split mit dem Sicherungsring wird dann nur in die Bohrung der Winkelbleche gesteckt.
Viele Grüße Robert.
ehemals mit traumhaften Pössl 2 Win R Plus nero X Sondermodell MJ 2020, den ich mir immer wieder genauso bestellen würde.
Aktuell im VW Panamericana unterwegs.
Alles Gute und bleibt gesund ;-)
Folgende Benutzer bedankten sich: NaturRosi, 7salamvonmm
Letzte Änderung: von FotoScout.
Hecktürsicherung 21 Dez 2020 19:22 #84
  • 7salamvonmm
  • 7salamvonmms Avatar
  • Dank erhalten: 145
Danke an euch für die schnelle Antwort und die Tipps.
Pössl 2win plus 600 Nero X, Modell 2020, Citroen 140 PS, 3,5 t light, Markise, Fahrradträger Thule, Truma CP+, AHK, 2 x 95AH AGM, Rückfahrkamera, 16 Zoll Bicolor Alu, Dachträger
Folgende Benutzer bedankten sich: Le Pöss
Hecktürsicherung 22 Dez 2020 21:18 #85
  • C0M0
  • C0M0s Avatar
  • Dank erhalten: 336
Gibts eigentlich ne Zahl wie viele Einbrüche durch ein PrickStop verhindert worden sind? Ich befürchte das die Bleche nicht so viel bringen. Die Ducato/Jumper/Boxer lassen sich wie viele andere Fahrzeuge auch einfach durch das Schloss öffnen. So wurde mein Bus auch vor dem Diebstahl geöffnet. Einzige "Spur" ist die Tatsache, dass der richtige Schlüssel nicht mehr ins Schloss passt. Der Gutachter der mein Bus untersucht hat meinte, dass wäre ein standard vorgehen (Ja mein Bus ist wieder aufgetaucht).
Das Zündschloss wird einfach mit einer dicken Schraube und Zange gezogen, danach lässt sich das Schloss wie im Film mit einem Schlitzschraubendreher betätigten (selbst getestet). Die Wegfahrsperre wird über den OBD Stecker überlistet.
Zum Eigentlichen Thema: Die Idee mit dem Winkel hab ich in irgend einem Forum mal entdeckt und kopiert. Einfach einen 15mm Winkel mit einer Kerbe versehen und in die Öffnungsmechanik Stecken. Auf der Rückseite ist noch Magnetklebeband gegen verrutschen. Damit lässt sich der Griff nicht mehr bewegen und die Tür entriegeln. Bevor der Winkel nachgibt reißt das Stahlseil oder der Türgriff. Kostet quasi nichts und ist einfach in der Anwendung.
Gruß Tim
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_Tom, a00363c7ba034bf01ae55942d04e69e6, 471189, Txabola, Güntha
Hecktürsicherung 22 Dez 2020 21:28 #86
  • Dank erhalten: 7545
Den Tipp hab ich hier im Forum auch schon gesehen.
Hecktürsicherung 22 Dez 2020 21:31 #87
  • Wori
  • Woris Avatar
  • Dank erhalten: 2254
Hallo Tim,
den Hinweis mit dem Blech gab es hier auch mal. Habe ich mir damals auch angefertigt , kostet nix und funktioniert prima.
Wolfgang
Wolfgang
Hecktürsicherung 23 Dez 2020 07:31 #88
  • Bassotto
  • Bassottos Avatar
  • Dank erhalten: 4330
C0M0 schrieb: Moin,
Gruß Tim
Danke Tim.
So wurde auch unser Alter aufgebrochen und ich denke der ganze Sicherheits-Zirkus, der hier genial marketingmäßig verbreitet wird, ist genauso überwindbar und wenn es mit einfacher und effizienter brutaler Gewalt ist. Bei unserem geschah es mitten in Narbonne, ein großer, belebter Parkplatz in der Mittagszeit. Beim Nachbarfahrzeug wurde einfach mal die Seitenscheibe eingeschlagen. Es hat wohl niemanden interessiert. Wer rein will, kommt rein! Hat sich seit Tausenden von Jahren nichts geändert.
Mahlzeit!
Letzte Änderung: von Bassotto.
Hecktürsicherung 23 Dez 2020 08:25 #89
  • camp4life
  • camp4lifes Avatar
  • Dank erhalten: 269
Wir haben die Kettensicherungen von camper protect noch an allen Türen von innen angebracht, meine Freundin hat dann im Fahrzeug ein besseres Sicherheitsgefühl beim schlafen. Die paar Euro waren es mir wert. Die Hecktürensicherung werde ich auch noch nachrüsten wobei ich nicht denke das die so von Nöten ist.
18 " ORC All-Terrain-Paket.
Hecktürsicherung 24 Dez 2020 11:02 #90
  • UHamm
  • UHamms Avatar
  • Dank erhalten: 734
C0M0 schrieb: Moin,
Gruß Tim
Damit erhärtet sich meine Meinung:
Wer rein will, kommt auch rein.
Und gegen Klau des ganzen Wagens hilft nur, daß er nicht startet.
Alles andere sind nur kleine Hindernisse, die von "Fachleuten" überwunden werden.
Folgende Benutzer bedankten sich: MikeW
