Softlock Zuziehhilfe 20 Aug 2015 19:48 #21
  • Mike99Mike
  • Mike99Mikes Avatar
Ja, ich habe in kleinen schritten die richtige Position eingestellt.
Bei mir öffnete die Türe bei hohen Aussentemperaturen gar nicht mehr.
Softlock Zuziehhilfe 21 Aug 2015 16:11 #22
  • Charly6189
  • Charly6189s Avatar
  • Dank erhalten: 23
SODELE
Habe das jetzt auch gemacht und nachjustiert.
Passt wieder alles.
Super DANKE für den Tip
Ralf
Fiat Ducato 150 Multijet Pössl Roadcruiser FR
Umsteiger von Ford Nugget 2007 HD 130 PS
Softlock Zuziehhilfe 21 Aug 2015 21:56 #23
  • danny
  • dannys Avatar
  • Dank erhalten: 42
Könnt ihr mir sagen, an welcher Stelle sich die beiden Potis befinden?
Viele Grüße Daniel
Pössl Vario 545, Citroen 2.2 HDI 130 PS, 3.5 T, All in, Zusatz Luftfederung hinten, BJ 2014
Softlock Zuziehhilfe 22 Aug 2015 11:56 #24
  • Charly6189
  • Dank erhalten: 23
Hi Zusammen
An der Unterkante Links und Rechst neben demLüfungsgitter GAAAAANZ kleine Kreuzschrauben als Poti.
Hast du sie jetzt gesehen B) Musste auch zweimal hinsehen :lol:
Ralf
Softlock Zuziehhilfe 22 Aug 2015 12:54 #25
  • danny
  • dannys Avatar
  • Dank erhalten: 42
Danke für die Info.
Ich hatte heute die Gelegenheit, ein schärferes Foto vom Softlock zu erstellen. Da kann man das jetzt genau sehen. Es scheint, als wären beide Potis auf "6-Uhr-Stellung".
Ist das vielleicht die Mittelstellung, sodass man das Verhalten in beide Richtungen ändern kann?
Die genaue Wirkung auf das Verhalten ist mir aber für beide Potis noch nicht ganz klar.
Vielleicht kann hier jemand eine Beschreibung liefern, dann könnte man gezielter auf das (Fehl-)Verhalten der Schiebetür bzw. das Öffnungsproblem einwirken.
Nochmals vielen Dank!!
Viele Grüße Daniel
Folgende Benutzer bedankten sich: black-gs, liberum
Letzte Änderung: von danny.
Softlock Zuziehhilfe 22 Aug 2015 13:07 #26
  • black-gs
  • black-gss Avatar
  • Roadcruiser
  • Dank erhalten: 14
vielen dank für die Info.
Aber wo befindet sich der Poti denn genau. Die große Küchenschulade herausnehmen und dann..
Ich denke der befindet sich doch in der Schiebetüre. Muss da nicht noch die Verkleidung abgemacht werden?
Vielen Grüße
Robert
Pössl Roadcruiser Elegance, 148 PS, SAT, Dachklima, Solar, Wechselrichter, AHK, Markise, Rückfahrkamera, All-In Paket, Klimaautomatik, etc....
Softlock Zuziehhilfe 22 Aug 2015 13:26 #27
  • danny
  • dannys Avatar
  • Dank erhalten: 42
Hallo.
Das mit der Verkleidung hängt natürlich vom Fahrzeugtyp ab.
Die schwarze Box (Softlock) befindet sich auf Höhe des hinteren Schiebetürendes. Aber nicht in der Schiebetür, sondern dahinter. Also an der C-Säule.
Daniel
Viele Grüße Daniel
Softlock Zuziehhilfe 27 Aug 2015 09:42 #28
  • Charly6189
  • Dank erhalten: 23
Hallo Danny
Hallo Zusammen
Also Mike99Mike hat von Potistellung 6 Uhr auf 9 Uhr gestellt und dann zieht sie nicht mehr so fest zu und kann dann
leichter entriegelt werden. Ich habe das auch so nachgemacht und bei mir ist es auch besser geworden muss mal abwarten
ob es noch nachgeregelt werden muss oder ob es passt aber an den Poti´s kann man das einstellen der linke sei für das herziehen und der rechte Poti für die Kraft mit der zugezogen wird.
Muss man halt auch austesten aber jetzt kann man das dann auch selbst einstellen.
Ralf
Softlock Zuziehhilfe 27 Aug 2015 17:43 #29
  • liberum
  • liberums Avatar
  • Dank erhalten: 2227
Hallo Zusammen,
habe das Problem auch schon gehabt, denke aber, dass man mit der Einstellung am Poti zwar eine Verbesserung erreichen kann, die Ursache aber am Bowdenzug bzw. am Türgriff liegt.
Wenn man die Türe öffnet und den Griff zieht, merke ich keinen Kraftunterschied zur geschlossenen Türe. Wenn ich mir beim ziehen den Bowdenzug ansehe (unten an der Entriegelung), bekomme ich einen sauberen flüssigen und einen weiten Zug hin, öffnet man von innen.
Zieht man aber am Griff, bekomme ich den gleichen Zug nur annähernd hin, wenn ich den Griff eben ruckartig rausziehe! Wenn jetzt die Sonne draufknallt oder man steht auf Keilen, sich also die Türe leicht verwinden kann, ist sense!
Obwohl beim Facelift ab 2015 die Türe, wie ich von Citroen erfahren habe, bereits verstärkt wurde und ich das kleinere Basisfahrzeug (Vario 545) habe, ist das Problem das Gleiche!
Denke also, dass das Problem durch das Softlock nur verstärkt wird, da die Türe fester an die Türdichtung gepresst bzw. gehalten wird. Auf eine Änderung des Türgriffes wird sich Fiat aber nicht einlassen, denn Fiat kann auf ein Softlock im gewerblichen Bereich sicher verzichten!
Überlege, ob man den Weg des Zuges durch Unterlegen verlängern kann, damit die Türe schneller aufspringt?! Sollte aber so sein, dass nicht der Griff sondern das unterlegte Teil verschleißt, sonst könnte man ja einfach den Zug nachstellen und eine Weile warten bis der Griff wieder abgenutzt ist……!
Vielleicht hat ja schon jemand was ähnliches versucht?!
Gruß Detlef
Gruß Detlef
Verbrauch nach 50.000km 8,6L
Softlock Zuziehhilfe 28 Aug 2015 11:14 #30
sehr interessant, daß jetzt bei mir in den letzten Urlaubstagen das gleiche Phänomen auftritt ... Öffnen und noch mit kurzem Ruck möglich ...
ich bin die nächsten Tage wieder daheim und werde gleich mal an den Potis rumspielen.
