Softlock Zuziehhilfe 02 Apr 2026 09:15 #301
  • Dinorino
  • Dinorinos Avatar
ich habe mich jetzt auch mal hier im Forum angemeldet, weil sich bei mir auch die Zuziehhilfe verabschiedet hat.
Bei dem Fahrzeug handelt es sich um ein Pössl 2 Win R Plus aus 2021 auf Citroen Jumper Basis.
Vorgehensweise:
  • Spannung gemessen an der ZZH...13,1V liegen an (Sicherung ist i.o)
  • Die Sicherung sitzt bei diesem Model im Küchenblock, an der Wand wo Trittstufe/Lichtschalter sind. Erreichbar wenn man die erste große Schublade demontiert.
  • Magnet an Magnetschalter der ZZH gehalten, keine Auswirkung.
  • Den kleinen Pin am Türkontaktschalter den viele dabei drücken ist lediglich für die Fußbodenbeleuchten im Eingangsbereich
  • Der Haken scheint auch nicht kompl. in seine Endposition gefahren zu sein, da fehlt noch 1/3 des Langlochs am Motor
Ich gehe mal stark davon aus, dass sich die Elektronik der ZZH verabschiedet hat. Würde diese jetzt ausbauen und versuchen, bei Hersteller "Invetic" reparieren zu lassen.
Wollte für diesen Zeitraum den originalen "Haken" wieder montieren, allerdings müsste ich mir einen besorgen. Habe schon das halbe Netz aufm Kopf gestellt, hätte jemand zufällig die Teilenummer für diesen Haken?
Softlock Zuziehhilfe 05 Apr 2026 21:04 #302
  • walther2019
  • walther2019s Avatar
  • Campscout 640, 2L/160PS, Solar 300Watt, Sat/TV
  • Dank erhalten: 45
Unter diesen Nummern wirdst du was finden. Bei ebay habe ich in für 12€ gefunden.
Haken Citroen Fiat Peugeot 51864555 - 9164.94 - 916494 - 9164 94
Gruß Ralf
Folgende Benutzer bedankten sich: Usko, tombu, Dinorino
Softlock Zuziehhilfe 06 Apr 2026 06:47 #303
  • Old Firehand
  • Old Firehands Avatar
  • Dank erhalten: 824
Schau mal, ob der Haken nicht irgendwo rumfährt (Werkzeugbox ?). Bei mir war er beigelegt, ich weiss bloß nicht mehr, wo.
Clever Celebration 165PS von 2020, Zusatzluftfederung hinten, Lesjoförs 198 vorne, 4x Bilstein Camper advanced, Quaife/ Dangel Differential, Gastank, Clesana C1, 320Ah DIY LiFePo4, DIY EBL,
Softlock Zuziehhilfe 06 Apr 2026 08:30 #304
  • Dinorino
  • Dinorinos Avatar
Habe ich mir auch gedacht, dass der Haken irgendwo liegen müsste, bisher noch nicht fündig geworden. Hab alles auf den Kopf gestellt und dabei Sachen wiedergefunden die ich schon abgeschrieben hatte 😅. Unglaublich wo man Sachen verstecken kann 😄.
Bin mal gespannt wann sich Invetic der Hersteller von dem Softclosesystem auf meine e-mail meldet.
Gebe dann ein Update.
Softlock Zuziehhilfe 06 Apr 2026 13:19 #305
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
Die Pössl-Tochter Clever packt sowas mit in die Mappe mit sämtlichen Bedienungsanleitungen zu Truma, Kühlschrank, Herd, Fahrzeug etc. In derselben Mappe fanden sich auch Befestigungen für die Markisenkurbel sowie Halterungen, um die Markisenfüsse an der Fahrzeugseite einstecken zu können...
Softlock Zuziehhilfe 18 Jun 2026 17:49 #306
  • the_jo
  • the_jos Avatar
Ich hänge mich hier mal an:
D-Line, BJ 2025
Die Zuziehhilfe zieht die Tür nicht mehr bis zum "KLICK" zu. Hat jemand einen Tipp für die Justierung. Ist es das hintere Scharnier näher ans Fahrzeug?
Danke!
Softlock Zuziehhilfe 18 Jun 2026 17:58 #307
  • Bibi NRW
  • Bibi NRWs Avatar
  • Dank erhalten: 617
Es gibt verschiedene Zuziehhilfen. Welche hast du? Gerne ein Foto, dann kann man den Fehler genauer eingrenzen.
Ist bei dir ggf. etwas in der Tür eingeklemmt? Der Fliegenvorhang ganz offen geschoben?
Ggf. kannst du beim Schließen von innen sehen, ob etwas die Tür hindert.
sonnige Grüße
Sebastian
"(Schn)ARCHIBALD"
und Navi Petra 😁
Letzte Änderung: von Bibi NRW.
Softlock Zuziehhilfe 19 Jun 2026 10:24 #308
  • abc170
  • abc170s Avatar
  • Dank erhalten: 213
Bei mir der Zuzieh  Motor unter einem Küchenschrank .  Bis auf ein  Relais und Sicherung gibt  es da eine Elektronoík??  Wo ??
Letzte Änderung: von abc170.
Softlock Zuziehhilfe 19 Jun 2026 15:04 #309
  • Opa
  • Opas Avatar
Hallo in der Runde,
das zuziehen der Seitentüre bis zum" Klick" ging bei mir auch nicht.Habe es dann beim Citroen-Händler dank der Garantie einstellen lassen.
Nun funktioniert es fast immer,außer das Fahrzeug steht schräg.Aber bei kräftigem zuschieben von Hand,klappt es auch dann.
Selbst die Werkstatt brauchte auch einige Zeit um das Problem zu beheben.
Der Mechanikermeister meinte,daß es bessere Zuziehhilfen gäbe als diese.
Der Haken zum verschließen per Hand,wurde mir beim Kauf ausgehändigt.
Gruß,  Opa
