Softlock Zuziehhilfe 28 Aug 2015 16:52 #31
  • Charly6189
  • Charly6189s Avatar
  • Dank erhalten: 23
Hallo Zusammen
Also ich glaube eher das es mit dem Zug den das Soflook System ausübt zusammen hängt, wie gesagt als ich etwas nachgestellt hatte am Poti so wie es beschrieben wurde ging die Tür viel leichter entriegelt wir vorher.
Aber wie gesagt das kann evt von Fz zu Fz verschieden sein.
Ralf
Fiat Ducato 150 Multijet Pössl Roadcruiser FR
Umsteiger von Ford Nugget 2007 HD 130 PS
Letzte Änderung: von Charly6189.
Softlock Zuziehhilfe 28 Aug 2015 22:47 #32
  • black-gs
  • black-gss Avatar
  • Roadcruiser
  • Dank erhalten: 14
auch ich hatte das Problem mit dem öffnen der Türe.
Habe heute den Poti etwas nachgestellt und die Türe ist wieder wunderbar zu öffnen.
Also vielen Dank dem Theard- Ersteller.
Robert
Pössl Roadcruiser Elegance, 148 PS, SAT, Dachklima, Solar, Wechselrichter, AHK, Markise, Rückfahrkamera, All-In Paket, Klimaautomatik, etc....
Softlock Zuziehhilfe 29 Aug 2015 15:06 #33
bin aus dem Urlaub zurück und habe mich als erstes an die Schiebetür gemacht. Ebenfalls am linken Poti rumgespielt. Bei kurz vor 9 geht die Tür wieder einwandfrei, allerdings ist sie geschlossen nicht mehr plan sondern steht ca. 1mm raus. Ist das bei Euch auch so?
Das wird schon OK sein, aber ich denke auch, daß es noch eine weitere Möglichkeit zur Justage geben muß. Das sollte dann aber Fiat wissen, werde ich bei Gelegenheit mal erfragen.
Softlock Zuziehhilfe 29 Aug 2015 21:34 #34
  • liberum
  • liberums Avatar
  • Dank erhalten: 2227
Hallo Jürgen,
ist bei mir auch so, dürften unten sogar 2-3mm sein! Stehe jetzt auch kurz vor 9 und die Türe springt besser auf. Mich würde mal interessieren, wie man überhaupt bei der Grundeinstellung der Türe vorgeht (ohne Softlock), vielleicht war ja mal jemand dabei oder hat es schon mal selber gemacht?!
Gruß Detlef
Gruß Detlef
Verbrauch nach 50.000km 8,6L
Softlock Zuziehhilfe 30 Aug 2015 17:48 #35
  • danny
  • dannys Avatar
  • Dank erhalten: 42
habe heute nun endlich am linken Poti "gespielt". Stellung jetzt auf 8:42 Uhr B) und schon geht die Tür leichter auf. Nachdem sie vorher im geschlossenen Zustand ca. 5 mm weiter innen war, ist sie nun fast plan mit dem restlichen Blech.
Bin zufrieden und werde es weiter beobachten (Kälte?)
Daniel
Viele Grüße Daniel
Pössl Vario 545, Citroen 2.2 HDI 130 PS, 3.5 T, All in, Zusatz Luftfederung hinten, BJ 2014
Letzte Änderung: von danny.
Softlock Zuziehhilfe 08 Sep 2015 13:14 #36
  • Cohnen
  • Cohnens Avatar
Hallo, ich hatte / habe das gleiche Problem, Tür wird zu weit herangezogen und lässt sich durch den Türgriff nur mit einem Ruck oder gar nicht mehr entriegel. Was spricht den dagegen, wenn man zwischen der Zuziehöse und Bolzen der die Tür heranzieht, ein oder mehrere Scheiben dazwischen legt. Dadurch wird die Tür nicht so weit herangezogen und lässt sich dann auch problemlos öffnen. Die andere Lösung ist natürlich perfekter, aber aufwendiger.
Softlock Zuziehhilfe 08 Sep 2015 13:31 #37
so wie ich das jetzt mitbekommen habe (Gespräche auf der Messe und mit einem Händler) ist die erste Wahl mal die Justage über das linke Softlock-Poti. Leichtes Herausstehen ist kein Problem, wenns zu stark wird oder die Softlock am Anschlag ist und keine Besserung, dann müßte der Türgriff ausgetauscht werden. An diesem sind 2 Züge fest montiert, die anscheinend nicht justiert werden können. Ein Zug ist für die untere Raste der geöffeneten Tür, das ist i.d. Regel problemlos, der andere Zug ist für die Entriegelung, und der ist dann zu lang.
Wenn ich mal Zeit habe, öffne ich die Verkleidung und schaue, ob sich nicht doch irgendwas einstellen lässt (zur Not wird gebastelt).
Softlock Zuziehhilfe 08 Sep 2015 14:23 #38
  • Cohnen
  • Cohnens Avatar
Warum so kompliziert und viel Arbeitsaufwand, einfach eine Scheibe dazwischen (siehe Bild) und fertig. Funktioniert ohne Probleme, die Schiebetür geht prima auf.
Letzte Änderung: von Cohnen.
Softlock Zuziehhilfe 08 Sep 2015 14:36 #39
Hallo Cohnen,
das hat doch den gleichen Effekt wie das Verstellen des Poti? Ab einer bestimmten Position schaut die Tür so weit raus, daß es doof aussieht ...
Softlock Zuziehhilfe 08 Sep 2015 14:59 #40
  • Cohnen
  • Cohnens Avatar
stimmt, aber die Tür steht nur heraus, wenn man eine zu dicke Scheibe wählt, bei meinem Fahrzeug steht nichts heraus, ist "plan"
