Softlock Zuziehhilfe 24 Mär 2017 12:47 #61
  • Chilli
  • Chillis Avatar
  • Dank erhalten: 6165
Richtig. Für den Bordcomputer ist die Schiebetür auch eine Hecktür.
Gruß Jens
Softlock Zuziehhilfe 24 Mär 2017 19:52 #62
  • timber
  • timbers Avatar
  • Dank erhalten: 237
Ich hatte jetzt auch sporadisch die Fehlermeldung "Hintertüre offen" (Übrigens das erste Problemchen nach 11000 km), obwohl die Schiebetüre richtig verschlossen war.
Durch auflegen eines zusätzlichen Neodym-Magnetes (ca. 3-4mm) schließt die Tür weiterhin absolut korrekt und auch die Spaltmaße stimmen. Die Fehlermeldung ist seitdem verschwunden.
Beim ersten Werkstattbesuch lass ich das natürlich prüfen.
Pössl 2Win+, Aluminium Grau Metallic 2016, Markise, Rückfahrkamera, Solar, Luftfederung, Sat, Truma i-net, Level Control....
und eine prima Heizung..... ;-)
Folgende Benutzer bedankten sich: Wolfgolf, Bernhardiner
Softlock Zuziehhilfe 20 Apr 2017 21:13 #63
  • Avanti C
  • Dank erhalten: 233
Ich habe die neue Zuziehhilfe.
Die Tür wird meiner Meinung nach viel zu weit zugezogen.
Danach steht sie bündig.
Nebeneffekt ist die Meldung, Tür offen.
Die Citroenwerkstatt hat den Anschlag für den Kontaktschalter eingestellt, aber der hat sich wohl schon selber wieder reingedrückt.
Was tun?
Softlock Zuziehhilfe 11 Mai 2017 21:26 #64
  • Micha24
  • Micha24s Avatar
  • Roadcamp R - Ducato 2,3
  • Dank erhalten: 75
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe anscheinend auch die neue Zuziehhilfe.
Allerdings habe ich auch ein Problem festgestellt:
Wird die Tür nicht fest genug zugezogen, verriegelt die türseitige Schließfalle in der 1. Stufe und der Zuziehmechanismus beginnt sofort zu arbeiten.
In der Folge schließt die Tür dann nicht vollständig und produziert dann die entsprechenden Fehlermeldungen.
Ein weiteres, heute festgestelltes Problem ist, dass die Tür an der oberen Verriegelung nicht einrastet und ca. 2 mm höher als die Fahrzeugkontur steht .
Erst durch nachdrücken mit der Hand verriegelt sie oben und fluchtet dann auch.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen oder sogar eine Abhilfemaßnahme?
Danke für Eure Antworten im Voraus.
Roadcamp R, Ducato 2,3
Letzte Änderung: von Micha24.
Softlock Zuziehhilfe 12 Mai 2017 08:36 #65
  • Acid
  • Acids Avatar
  • Dank erhalten: 157
Hatte auch dieses Problem. Schau einmal bei der Aufhängung der Tür vorne und hinten. Da gibt es jeweils eine große Torx-Schraube mit Strichmarkierung, an der man die Tür verstellen kann nach Lösen der Schraube. Bei mir war die Tür hinten nicht in der Mitte der Skalierung. Danach klappte alles.
Gruß Acid
Standort: Ostwestfalen
Wagen: roter 2017er Celebration mit div. Gimmicks
Folgende Benutzer bedankten sich: Micha24
Softlock Zuziehhilfe 13 Mai 2017 16:05 #66
  • Micha24
  • Micha24s Avatar
  • Dank erhalten: 75
Danke für Deine Antwort.
Allerdings ist die Strichmarkierung schon in der Mitte und die Tür hat einen gleichmäßigen Spalt, wenn sie spannungsfrei ist und noch nicht ganz geschlossen.
Es scheint als würde die Tür beim Schließvorgang nicht weit genug hineingezogen, so dass der obere Schließmechanismus nicht verriegelt.
Die neue Variante der Zuziehhilfe hat anscheinend keine Potis zum Einstellen.
Bin Morgen beim Händler, da ich noch Garantie auf das Fahrzeug habe.
Folgende Benutzer bedankten sich: Acid
Softlock Zuziehhilfe 13 Mai 2017 17:00 #67
  • Acid
  • Acids Avatar
Würde mich sehr interessieren, ob es noch weitere Einstellmöglichkeiten gibt!
Softlock Zuziehhilfe 17 Mai 2017 14:33 #68
  • ThomasK
  • ThomasKs Avatar
  • Dank erhalten: 117
Ich möchte auch mal meinen Frust über die Zuziehhilfe loswerden:
1.,
Für den Bordcomputer ist sie eine Hintertür - richtig.
Bei der Stromversorgung hängt sie aber an der Innenraumbatterie.
Platte Batterie heisst -> keine Verriegelungsmöglichkeit.
2.,
Beim Verriegeln muß ich stets beobachten und abwarten, ob der Softlock schließt.
Dann ZV und am Besten mit der Hand prüfen, ob die Tür wirklich zu (was sie nicht immer ist).
Als Fahrer einmal um den Kasten laufen und prüfen.
3.,
Geringere Geräuschentwicklung: richtig.
Aber ist Fahrer- und Beifahrertür leiser beim Schließen?
Als "Nichtcampingplatzuser" ist das eh ziemlich egal.
Folge:
Ich werde mir das Teil wieder ausbauen (genauso wie die unsägliche Stufe und der tiefhängende Auspufff und das nicht ablesbare Radio, ....)
Softlock Zuziehhilfe 14 Jan 2018 10:23 #69
  • WOMO edelweiß
  • WOMO edelweißs Avatar
Endlich die Richtige Lösung für das Problem !!!!!
Danke von Erwin
Softlock Zuziehhilfe 17 Jan 2018 14:40 #70
  • Micha24
  • Micha24s Avatar
  • Dank erhalten: 75
Inzwischen funktioniert meine Zuziehilfe einwandfrei.
Nach 4 Monaten, seit neu, hat sich der Mechanismus "eingeeingearbeitet und die Tür schließt jetzt auch an der oberen verriegelung einwandfrei.
Zur Lärmvermeidung: Da ich meinen Roadcamp als Ganzjahres und einzigen PKW verwende, freuen sich die Nachbarn über das leise Schließen der Tür.
