Softlock Zuziehhilfe 08 Sep 2015 15:13 #41
Hi Cohnen,
dann ist aber die Frage, was mehr Aufwand ist, die Unterlagscheibe einfügen oder das Poti zu drehen ... wobei ich das bei mir einstellen konnte, ohne die Schublade rauszunehmen.
Aber es ist natürlich auch eine mögliche Lösung. Problematisch wirds erst dann, wenn man soweit rauskommt, daß die Tür sichtbar nicht mehr bündig ist.
Softlock Zuziehhilfe 08 Sep 2015 16:13 #42
  • Cohnen
  • Cohnens Avatar
da komme ich leider nicht ran ohne die gr. Schublade aus zu bauen, wichtig ist, dass man die Tür wieder vernüftig öffnen kann
werde mir das mit dem Poti auch noch einmal ansehen
Softlock Zuziehhilfe 17 Sep 2015 15:30 #43
  • Cohnen
  • Cohnens Avatar
Dateianhang:
Dateiname: SoftlockEi...lung.pdf
Dateigröße:853 KB
Letzte Änderung: von Cohnen. Grund: pdf erscheint nicht
Softlock Zuziehhilfe 17 Sep 2015 15:38 #44
  • 9fbdb768a65b765344ce1fc2f79be8efs Avatar Autor
Hallo Cohnen,
besten Dank für die Bereitstellung des pdf. Vielleicht kannst du das Dokument auch unter Extras in die Downloads reinstellen
Softlock Zuziehhilfe 17 Sep 2015 15:45 #45
  • Cohnen
  • Cohnens Avatar
kann ich gerne machen, aber wie?
Softlock Zuziehhilfe 17 Sep 2015 18:51 #46
entweder die Datei an den Admin. Tiemo per PM oder per Nachrichten senden, oder er liest hier mit und kann das vom Anhang aus machen
Softlock Zuziehhilfe 22 Mär 2017 08:37 #47
  • Bitcrusher
  • Bitcrushers Avatar
  • Dank erhalten: 437
habe auch noch etwas Doku zum Thema.... (Anhang)
Bitcrusher's vario
| 2win vario 2018 | Fiat Ducato 250 maxi | 2.3 150 Multijet2 |
| 300Ah Winston LiFePo4 | VIctron MultiplusC 12/2000 | Victron Cerbo GX | Victron Buck Boost 50A
Folgende Benutzer bedankten sich: Hundefreund, liberum, Bieger, spike, 5423ec06f8f6fec9ada12aa8a96bc066, Christ67, MoMa, Markuso, Wolfgolf, Chilli, Bigblue, ManfredK, CleverVan, fs995, navpott, 2WIN-Plus
Softlock Zuziehhilfe 22 Mär 2017 08:42 #48
  • Bitcrusher
Das Softlock funktioniert bei mir nicht so recht - die Tür geht von außen nur mit reißen auf, und sie lässt sich manchmal nicht abschließen...... Das Ding bau ich demnächst aus.....weiß nur nochnicht wie.... muss ich da einfach den "Haken" wechseln? und den Zuziehmotor ausbauen?
Bitcrusher's vario
Letzte Änderung: von Bitcrusher.
Softlock Zuziehhilfe 22 Mär 2017 08:43 #49
  • Chilli
  • Chillis Avatar
  • Dank erhalten: 6165
Vielen Dank. Die Datei hab ich mir doch gleich mal ausgedruckt und werde sie in die Fahrzeugunterlagen legen.
Gruß Jens
Softlock Zuziehhilfe 22 Mär 2017 09:36 #50
  • caro
  • caros Avatar
  • Dank erhalten: 34
Frage: ist hier auch schon die "neue Softlook"
ab ca. Anfang 2016 betroffen?
Bei mit Funz seit 13 Monaten alles ohne Probleme
Knaus Boxstar 600 L
08.2019
