Diebstahl verhindert in Hamburg 14 Jan 2021 14:23 #461
  • Charlie 66
  • Charlie 66s Avatar
  • Dank erhalten: 301
Moin manr,
Sündhaft teure Alarmanlage. . . . . So ein Womo kostet ca. 50 TEURO . Eine halbwegs brauchbare Alarmanlage liegt so bei 1500 bis 2500 Euro (wenn man Sie verbauen lässt). Dein
Fahrzeug ist aus 2018, richtig? Wird dein Fahrzeug gestohlen bekommst du den Zeitwert wieder! Ich hatte das schon ;-) . Aber erst dann wird es richtig lustig. Weil du dann spätestens weißt was "sündhaft" teuer ist.
Sind sie erst mal drin, dann kannst du auch dein Bearlock knicken (vorausgesetzt die wissen was sie machen). Auch hier gibt es schöne Filmchen im Netz die dir zeigen dass das Teil keine 5 min aushält.
Ich will nicht sagen das Bearlock und Co schlecht sind. In den NL sogar Pflicht! sonst keine Versicherung. Nur in Kombination mit einer Alarmanlage machen diese Dinge erst richtig Sinn!
Und bitte jetzt keine Diskusionen über versteckte Unterbrecher. . . Die reissen dir das halbe Auto auseinander.
Aber bitte. . . Jeder so wie er mag.
Liebe Grüße Torsten
Roadcruiser 2,3 l 160 PS BJ 2020 Goldschmitt M11 vorne 8 Zoll Luftfeder hinten. 45 AH Booster. 220 Watt Solar 270 AH LiFePO 4. 55 AH LiFePO 4 StarterbatterieWechselrichter 2000w. 18 Zoll Delta. Kenwood DMX 9720
Folgende Benutzer bedankten sich: NaturRosi
Diebstahl verhindert in Hamburg 14 Jan 2021 14:49 #462
  • manr
  • manrs Avatar
  • Dank erhalten: 2033
Ist eine Meinung, lassen wir mal so stehen!
Ich habe eine Versicherung mit Neupreisentschädigung im ersten Jahr. Aber du scheinst ja vom Fach zu sein :)
Europa & Zentralasien 2023
Folgende Benutzer bedankten sich: Winfried490
Diebstahl verhindert in Hamburg 14 Jan 2021 14:55 #463
  • Charlie 66
Manr Das ist aber nett. Nein ich bin nicht vom Fach. Ich war vor einem Jahr selbst Geschädigter 😉. Neuwertentschädigung gibt es max 3 Jahre. dann ist Schluss!
Ich schrieb bereits "Jeder wie er mag"
Torsten
Diebstahl verhindert in Hamburg 14 Jan 2021 15:02 #464
  • manr
  • manrs Avatar
Ich finde solche Diskussionen immer schwierig, wenn Leute permanent mit solchen Tatschlagargumenten und Stammtisch-Sprüchen ankommen. Bearlock ist angeblich in 5min geknackt (egal bei welchem Auto?), gleichzeitig wird aber eine Alarmanlage im vierstelligen Bereich als sinnvoll und verhältnismäßig zum Neupreis beworben. Bei mir in der Straße geht gefühlt zweimal pro Woche eine Alarmanlage los...und dann passiert was? Gar nichts. Ob das ein Fehlalarm war oder jemand kurz vorher eine Scheibe eingeschlagen hat...es interessiert Niemanden.
Und (selbst eingebaute) Totschalter sind grundsätzlich sinnlos. Nun gut...ich möchte gerne mal den Dieb sehen, der versucht meine Karre zu starten.
Aber ich stimme dir grundsätzlich zu: Jeder, wie er mag.
Dann sollte man das Thema aber auch von beiden Seiten objektiv betrachten, bevor hier Neulinge ernsthaft losdüsen mit der Ansicht, dass Bearlock nichts bringt.
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 14 Jan 2021 15:03 #465
  • momahduh
  • momahduhs Avatar
  • Dank erhalten: 1387
gschimmy schrieb: Moin,
OBD Sperre ist ja eine gute Sache...
wenn man aber den OBD für das HUD nutzt, dann ist das doof...
oder gibt es dafür eine Lösung?
Also OBD nutzen, trotz Sperre?
VG Georg
Was bitte ist das HUD? Gehts auch ein wenig verständlicher für alle?
Servus, momahduh
... und a paar Schmankerl
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 14 Jan 2021 15:04 #466
  • b531451a19d8fe68f21715f63fa11794
  • b531451a19d8fe68f21715f63fa11794s Avatar
  • Dank erhalten: 119
Hallo Camper,
Fahrzeuge mit Bearlock werden höchstens mit einem Abschlepper gestohlen.
Für die Fenster gibt es zugelassene Folien. Die schützen relativ sicher vor dem Einschlagen und vor Steinwürfen. Daher sind bestimmte Polizeifahrzeuge damit ausgestattet. Man muss nur den Prüfbericht des Sachkundigen mitführen.
Ganz "bösen" Fahrzeugbesitzer vertauschen bestimmte Kabel an der OBD - Buchse, damit das Notebook des Diebes Schaden nimmt. Zum TÜV erscheint man mit Adapter.
Übrigens klettert kein Dieb durch ein zersplittertes Fenster herein! Man versucht nur durchzugreifen um die Tür zu öffnen. Man will sich doch nicht freiwillig verletzen!
Viele Grüße aus Münster
Gruß aus Münster
Pössl Trenta 600, 200W Solar, 100Ah LiFePO4 Akku und natürlich Bearlock
Diebstahl verhindert in Hamburg 14 Jan 2021 15:06 #467
  • UHamm
  • UHamms Avatar
  • Dank erhalten: 734
Charlie 66 schrieb: Und bitte jetzt keine Diskusionen über versteckte Unterbrecher. . . Die reissen dir das halbe Auto auseinander.
Liebe Grüße Torsten
Wer sagt, daß die das halbe Auto auseinander reißen? Warum sollten sie?
Das fiele nur auf und steigert die Möglichkeit des Entdecktwerdens.
In der Tat sehe ich eine versteckte Unterbrechung als Mittel der Wahl an.
Rein kommen sie auf jeden Fall, selbst mit Heos, Alarm und was sonst noch.
Es geht darum, das Auto nicht klauen zu lassen.
Das geht am sichersten durch ein Verhindern des Startvorgangs.
100% Sicherheit gibt es auch da nicht, aber welcher Dieb wird sich auf die Suche nach dem Fehler begeben?
Vielleicht noch im Dunkel der Nacht?
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 14 Jan 2021 15:21 #468
  • blackhills
  • blackhillss Avatar
  • Dank erhalten: 211
Head Up Display
Grüssle Ulf
Summit 640, MJ 2018, Citroën 163PS, Heavy
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 14 Jan 2021 15:32 #469
  • chrisphl
  • chrisphls Avatar
  • Roadcruiser XL
  • Dank erhalten: 368
VG Georg
Dazu habe ich vor einiger Zeit hier mal eine Idee fallen gelassen: poesslforum.de/forum/basisfahrzeuge/1446...tz-obd2-saver#270754
Die wäre zu deinen Anforderungen kompatibel. Mittlerweile bin ich soweit, dass ich eine Demoschaltung am Start habe. Auf Annäherung des passenden RFID-Chips wird freigeschaltet und nach "Zündung aus" muss die RFID-Freigabe erneut erfolgen. :-)
Christian
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 14 Jan 2021 15:50 #470
  • manr
  • manrs Avatar
Heinz W schrieb: Das übliche Totschlagargument: Die Alarmanlage geht los und keiner achtet darauf.
Und selbst wenn sie die Funkverbuindungen unterbrechen erhalte ich trotzdem eine Alarm-SMS, eben weil ein Störsender die Anlage angreift.
Wahnsinns Anlage, wenn die trotz Jammer immer noch eine SMS schreiben kann!
Aber ich stimme dir zu: Abschreckung ist alles.
...Insofern kann man sich auch einfach einen Alarmanlagen-Aufkleber an die Scheibe klatschen und hat die gleiche Wirkung.
