Die Aufkleber sind deformiert 10 Aug 2018 12:22 #1
  • Christ67
  • Christ67s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 18
Mein Globecar ist von 2014 und die Aufkleber werden sehr hässlich
Hat jemand das selbe Problem ?
Ist es noch möglich, sie zu entfernen?
Es wird sicherlich sehr sichtbare Spuren geben?
Vielen Dank für Ihre Antworten
Christian
Globecar Globescout I Fiat 2,3l 148 PS
Aluminiumgrau I 04/2014
Die Aufkleber sind deformiert 10 Aug 2018 12:27 #2
  • Chilli
  • Chillis Avatar
  • Dank erhalten: 6165
Es ist noch möglich die Aufkleber zu entfernen. Vorsichtig erwärmen und dann abziehen.
Die Kleberrückstände mit Spiritus oder vorsichtig mit Aceton entfernen.
Gruß Jens
Folgende Benutzer bedankten sich: Christ67
Letzte Änderung: von Chilli.
Die Aufkleber sind deformiert 10 Aug 2018 12:30 #3
Man kann auch mit Waschbenzin die Klebereste beseitigen und falls dann noch Schatten übrigbleiben evtl mit etwas Politur nachbehandeln
Die Aufkleber sind deformiert 10 Aug 2018 12:32 #4
  • Dank erhalten: 10666
Aufkleber auf Aufkleber entfernen wird sehr schwer. Das Material ist sehr dünn und ruck zuck ist man auf dem Lack. Ist mir selbst schon passiert, da hilft auch Wärme nichts.
Da das Fahrzeug von 2014 ist, hat sich der Lack mit Sicherheit farblich verändert und man wird sehen wo Aufkleber waren.
Ein guter Folierer kann dir die Aufkleber ausmessen und Ersatz machen. Diese Fläche neu beklebt und man sieht die Unterschiede nicht mehr.
Um das Fahrzeug dann nackt zu lassen, ist es sicherlich zu spät, hier gilt wenn dann gleich nach dem Fahrzeugkauf (Neufahrzeug) alle Aufkleber entfernen.
Die Aufkleber sind deformiert 14 Aug 2018 21:56 #5
  • Christ67
  • Dank erhalten: 18
So, ich habe es probiert.
Zuerst habe ich die Aufkleber erwärmt und dann abgezogen (das war zimmlich leicht)
Es war schwieriger, den Kleber zu entfernen, ich habe Aceton, White Spirit und Polish verwendet
Ich bin sehr zufrieden, man sieht nicht wo die Aufkleber waren.
Christian
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_Tom, T.!!, Rudi Kapi
Die Aufkleber sind deformiert 22 Aug 2018 17:29 #6
  • donjorge
  • donjorges Avatar
Hallo, liebe Pösslfreunde, ich besitze seit Dezember 2015 einen antrazithfarbenen ROADSTAR 600L. Ein schönes Auto für zwei Personen. Jetzt gibt es ein Problem: Die PÖSSL-Aufschrift vorne löst sich ab und beginnt an den Rändern häßlich zu werden. Mein Händler meinte, das Problem sei bekannt und man könne da nichts machen, zumindest nicht mehr über die Garantie. Kann mir jemand von seinen Erfahrungen berichten? Gibt es eine kostengünstige Möglichkeit, diesen "Schandfleck" zu beseitigen? Vielleicht erklärt sich ja auch PÖSSL bereit, auf Kulanzbasis zu vermeiden, dass ein ansonsten schön anzusehender PÖSSL als beginnendes "häßliches Entlein" durch die Welt rauscht??? Vielen Dank für eure Antwort, bin schon ganz gespannt darauf.
Die Aufkleber sind deformiert 22 Aug 2018 21:56 #7
  • midiba65
  • midiba65s Avatar
  • Dank erhalten: 1843
War hier auch schon mal Thema. Einfach mit einem Haarföhn gut heiß machen und langsam von einer Ecke aus abziehen. Immer wenn ein Stück geschafft ist, das nächste Teilstück wieder gut warm föhnen. So sollte der Aufkleber ziemlich rückstandsfrei und mit etwas Glück auch an einem Stück abgehen. Verbleibende Klebereste oder Schmutzränder lassen sich mit Reinigungsbenzin oder Teerentferner leicht entfernen. Dabei mit mit einem weichen Lappen mit kreisenden Bewegungen unter Druck reiben.
ACHTUNG: Kein Microfasertuch benutzen, sondern Baumwolle! Bei Microfaser wischst Du schnell mal andere Zierstreifen mit weg, die du gar nicht entfernen willst! Das gilt auch fürs Putzen des Kastens mit einfachem Wasser!!!
Die Aufkleber sind deformiert 23 Aug 2018 07:31 #8
Beitrag hier angehängt
und habe meinen Kasten immer mit einem Mikrofasertuch gereinigt, da ist noch kein Aufkleber abgegangen
Die Aufkleber sind deformiert 23 Aug 2018 12:29 #9
  • Spasshuebbel
  • Spasshuebbels Avatar
  • Dank erhalten: 457
Hat denn hier schon jemand probiert, ob das Pössl-Werk Ersatz für einen Schriftzug verschickt?
Gruß Christine
Pössl2Win, Fiat 130 PS, All-in Paket, Thule Markise
Die Aufkleber sind deformiert 25 Aug 2018 18:34 #10
  • midiba65
  • midiba65s Avatar
@vario: mein Vater hat sein Mobilchen (Teilintegrierter) mit einem Microfasertuch gewaschen. Danach war der braune Zierstreifen (Dethleffs) weg .
