Die Aufkleber sind deformiert 30 Aug 2022 21:15 #61
  • wthk57
  • wthk57s Avatar
  • Dank erhalten: 308
Wir fahren seit 2011 einen Globecar. Da sind alle Aufkleber noch voll intakt.
Allerdings steht das Auto unter dem Carport und ist nur bei Fahrten der Sonne ausgesetzt.
Schönen Abend
wthk57
Die Aufkleber sind deformiert 02 Sep 2022 10:15 #62
  • Schuri
  • Schuris Avatar
  • Dank erhalten: 980
Vielleicht kann ich meinen Senf dazu geben.
Bei meinem Summit waren auch so ziemlich alle Aufklebungen unschön, blätterten an den Kanten hoch.
Kurzentschlossen bin ich daran gegangen, die aufgeklebten Teile bis auf die ganz unten angebrachten Schriftzüge zu entfernen.
Ich muss schon sagen, daß diese Arbeit eine Sauarbeit ist.
Die Folie reißt sehr schnell, trotz vorheriger Erwärmung. Der Kleber klebt wie Teufel und kann nicht ganz einfach entfernt werden.
Ich musste mit einem Holzspatel den eingesprühten Kleber entfernen, danach mit Politur die Reste abrubbeln.
Insgesamt eine Sauarbeit. Vielleicht geht es mit einer Radierscheibe im Schrauber besser, habe ich aber nicht probiert.
Mein eisengrauer Wagen ist etwas über vier Jahre, wenn man genau weiß, wo die Aufkleber waren, kann man evtl. noch was sehen.
Wer es nicht weiß, dem fällt es auch nicht ins Auge.
Ist aber Metallic- Lack, bei Nichtmetallic sieht das womöglich etwas anders aus.
Die Aufkleber sind deformiert 09 Sep 2022 11:25 #63
  • Padoes
  • Padoess Avatar
  • Dank erhalten: 6
wir haben unseren Camper erst vor ca. 3 Wochen abgeholt und schon jetzt sieht die Folierung sehr bescheiden aus.
Sollte man sich zunächst an den Händler oder direkt an Posse selbst wenden?
Wir sind doch ziemlich erschrocken, dass schon nach so kurzer Zeit die Folierung so schäbig aussieht.
Auf der Beifahrerseite sieht es ähnlich aus. Fahrerseite sieht dagegen aus wie neu.
Grüße aus dem Emsland :)
Die Aufkleber sind deformiert 09 Sep 2022 12:30 #64
  • Dank erhalten: 10666
egal um was es geht, dein Ansprechpartner ist immer der Händler.
Wendest du dich an Pössl, wirst du an deinen Händler verwiesen, weil er dafür zuständig ist.
Folgende Benutzer bedankten sich: Padoes
Die Aufkleber sind deformiert 09 Sep 2022 13:24 #65
  • Supcamper
  • Supcampers Avatar
  • Dank erhalten: 583
Das sieht ja wirklich bescheiden aus.
Lass es den Händler am besten gleich ganz runtermachen und verzichte auf neue Werbeaufkleber.
Letzte Änderung: von Supcamper.
Die Aufkleber sind deformiert 09 Sep 2022 14:46 #66
  • Pano
  • Panos Avatar
  • Dank erhalten: 1618
Für mich sieht das auf dem Foto ehr so aus als ob da noch die Oberfolie von der "Aufkleber-Montage" drauf ist !!
vlg Dieter
Citroën Jumper 150 PS - Pössl Roadcruiser schwarz -
*** Ob in den Norden, Süden, Osten oder Westen - im Pössl reist es sich doch immer am Besten!" ***
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_Tom, T.!!, bronath, Padoes
Die Aufkleber sind deformiert 09 Sep 2022 14:57 #67
Jetzt wo ich mir das ganz genau ansehe, könnte Dieter recht haben, dass die Trägerfolie noch am Fahrzeug klebt. Wie sehen die restlichen Aufkleber am Fahrzeug aus?
Letzte Änderung: von Big-Red.
Die Aufkleber sind deformiert 09 Sep 2022 15:18 #68
  • Padoes
  • Padoess Avatar
  • Dank erhalten: 6
Genau den gleichen Gedanken hatten wir auch schon. Bei dem Versuch die vermutliche "Trägerfolie" abzumachen geht der Schriftzug aber mit ab. Betroffen, also optisch wie auf dem Bild, ist das Heck und Teile der Beifahrerseite. Front und Fahrerseite sehen so aus wie man es sich vorstellt, kräftig schwarz und ohne Anzeichen einer Trägerfolie.
Ich vermute dass es wohl tatsächlich an besagten Stellen vergessen wurde die Trägerfolie zu entfernen, so unterschiedlich wie das ausschaut.
Letzte Änderung: von Padoes.
Die Aufkleber sind deformiert 09 Sep 2022 15:27 #69
wenn es tatsächlich so ist, dass die Trägerfolie noch darauf klebt, dann mit einem Rakel den Schriftzug bearbeiten, dass dieser am Fahrzeug kleben bleibt.
So sollte der Schriftzug eigentlich kleben und die Trägerfolie sich entfernen lassen.
Je nachdem wie weit dein Händler entfernt ist, würde ich zu dem hinfahren und ihn die Trägerfolie entfernen lassen. Geht dort der Aufkleber zu Bruch, wird er für Ersatz sorgen.
Die Aufkleber sind deformiert 09 Sep 2022 17:48 #70
  • Markus_W.
  • Markus_W.s Avatar
  • Dank erhalten: 212
Das sollte man doch selbst hinbekommen. Trägerfolie richtig fest anrakeln und dann leicht im spitzen Winkel abziehen.
Bestellt 8/21, Clever Celebration MJ22, Eisengrau metallic, 165PS, Doppelblattfeder, AHK, 200Ah Lithium, D6E Heizung, Sitzheizung, Lamellentür, Nebelscheinwerfer, Sitzpolster grau/schwarz gesteppt, Möbeldekor weiß, 19 Monate Wartezeit :-) und jetzt überglücklich
