Reifendruckkontrollsystem nicht verfügbar 16 Aug 2019 06:43 #51
  • paul_und_franzl
  • paul_und_franzls Avatar
  • Dank erhalten: 1700
Bei uns kam die Meldung "Reifendruckkontrollsystem nicht verfügbar" ab Kilometerstand 1300 bei jedem Motorstart und die Reifendruckwarnleuchte war permanent an. 600km später war die Kontrollleuchte plötzlich wieder aus und die Warnmeldungen kamen nicht mehr - ohne dass wir irgendetwas gemacht hätten. Na ja, man muss ja nicht alles verstehen :)
Pössl 2Win R
Reifendruckkontrollsystem nicht verfügbar 16 Aug 2019 06:54 #52
  • Marco34
  • Marco34s Avatar
  • Dank erhalten: 2993
Hallo Jürgen,
genau das meine ich! Immerhin wurde bei mir ja bereits das Steuergerät für die Reifendruckkontrolle getauscht wurden. Trotzdem war die Meldung kurze Zeit später wieder da, bleibt über einen längeren Zeitraum und ist nun plötzlich - ohne weiteres Zutun - wieder weg...
Das Problem ist nur, (wie bereits beschrieben), wenn zufällig die Warnlampe bei der HU aufleuchtet, hast Du ein Problem. Da die Reifendruckkontolle zu den serienmäßig verbauten Sicherheitssystemen zählt, wird man Dir die Prüfplakette sehr wahrscheinlich verweigern.
LG Marco
Reifendruckkontrollsystem nicht verfügbar 16 Aug 2019 10:50 #53
  • Christian Cruiser
  • Christian Cruisers Avatar
  • Dank erhalten: 850
ist wirklich ein Sch.. dauerthema.
Bei mir kommt die Anzeige auch sporadisch seit ungefähr 5000 km ( also ab 10 000 km).
Irgendwie müßte man mal einen echten Überblick bekommen, welche Maßnahme wie lange fruchtet.
@ RUMAX,
wurden die Radsensoren getauscht oder die alten übernommen.
VG Christian
Reifendruckkontrollsystem nicht verfügbar 16 Aug 2019 18:19 #54
  • rumax
  • rumaxs Avatar
  • Dank erhalten: 3
Hallo Christian, es wurden die alten Radsensoren übernommen und neu codiert: Etwa 50 km alles ok - dann
wieder - wie gewohnt - erst mal Blinken und seitdem wieder die Dauer-Warnleuchte. Deprimiert mich
einigermaßen, wenn ich lese, dass auch der Austausch des Steuergeräts offensichtlich keine Garantie
für eine Lösung des Problems ist.
LG Rumax
Folgende Benutzer bedankten sich: HJB
Reifendruckkontrollsystem nicht verfügbar 17 Aug 2019 18:30 #55
  • HJB
  • HJBs Avatar
  • Dank erhalten: 6
mich hat es auch erwischt. Der Citroen Jumper (Bj. 2017 mit 2,0 L / 163 PS / 30.000 km) hatte die Meldung “ Reifendruckkontrolle nicht verfügbar“ zum ersten Mal im Juni während unserer Baltikum Tour. Zuerst nur sporadisch, dann permanent. Ich hatte aus Estland schon einen Termin in der Werkstatt vereinbar. Beim Werkstatttermin war die Meldung nicht vorhanden und konnte somit nicht ausgelesen werden. Drei Wochen später war die Meldung wieder da. Also wieder zur Werkstatt und der Fehler konnte ausgelesen werden. Ergebnis: neue Software wurde aufgespielt. Auto abgeholt und erst mal 50 km. gefahren.
Die Meldung war wieder da. Danke an RUMAX für den Tipp erst mal 50 km zu fahren.
Also 2 Std. später wieder zur Werkstatt und mit dem Werkstattleiter gesprochen.
Jetzt wird das Steuergerät ausgetauscht. Ich werde berichten wie es weitergeht.
Güsse aus Duisburg
Hans-Jürgen
HJB - Roadcruiser Revolution, Citroen mit 120 KW, Baujahr 2018
Reifendruckkontrollsystem nicht verfügbar 17 Aug 2019 18:42 #56
  • Swisscamper
  • Swisscampers Avatar
  • An freien Tagen immer Unterwegs
  • Dank erhalten: 46
So, nun mal unsere Zusammenfassung zu dem Problem. Jumper 163PS, gek. 7.2018. Die ersten 9000km keine Probleme. Dann plötzlich auf der Fahrt zum Citroen Händler um den Reifendruck im RDK anzupassen ,kam das erste mal diese Fehlermeldung. Nach einem Softwareupdate war sie kurz weg, aber nur für ca. 20km. Danach auf einem 4 Tages Tripp über ca. 400km ist die Warnmeldung immer wieder gekommen und verschwunden, während der Fahrt. Danach stand der Camper für ca. 2 Wochen. Nun sind wir seit 2 Wochen in Norwegen unterwegs, bis jetzt knapp 3000km gemacht, die Fehlermeldung ist bis jetzt nicht mehr aufgetaucht :-( oder doch :-).
Grüsse Simon
2001-2005 VW Bully Vanagon US-Import 1.6l Diesl 50PS
2005-2009 Peugeot J5 Wohnmobil 2.0l Diesel 70PS
2009-2010 VW Bully Multivan 2.0l Benzin 90PS
2010-2012 Mercedes Benz 310 Eigenausbau 2.5l 90PS
2012-4.2018 Ducato KaWa Trigano Ausbau 2.3l Diesel 115PS
seit 7.2018 Citroen KaWa Pössl Two Win+ 163PS
Reifendruckkontrollsystem nicht verfügbar 18 Aug 2019 09:45 #57
  • rumax
  • rumaxs Avatar
  • Dank erhalten: 3
Hallo Hans-Jürgen,
da bin ich jetzt ja wirklich gespannt, ob der Austausch des Steuergeräts das Problem langfristig (!) löst.
Hast du eigentlich noch Garantie auf die Geschichte, falls nicht, geht das Ganze über Kulanz oder doch schon aus der eigenen Tasche?
Ich drück dir die Daumen!
Gruß aus Bayern
Rudolf (Rumax)
Reifendruckkontrollsystem nicht verfügbar 19 Aug 2019 17:30 #58
  • HJB
  • HJBs Avatar
  • Dank erhalten: 6
Hallo Rudolf,
noch geht bei mir alles auf Garantie (Erstzul. 1/2018).
Hans-Jürgen
Folgende Benutzer bedankten sich: rumax
Reifendruckkontrollsystem nicht verfügbar 19 Aug 2019 19:45 #59
  • paul_und_franzl
paul_und_franzl schrieb: Bei uns kam die Meldung "Reifendruckkontrollsystem nicht verfügbar" ab Kilometerstand 1300 bei jedem Motorstart und die Reifendruckwarnleuchte war permanent an. 600km später war die Kontrollleuchte plötzlich wieder aus und die Warnmeldungen kamen nicht mehr - ohne dass wir irgendetwas gemacht hätten. Na ja, man muss ja nicht alles verstehen :)
Und einige hundert Kilometer weiter kam die Warnmeldung erneut und verschwand 400km später von selbst wieder. Das nächste Mal werde ich wohl doch mal in der Werkstatt vorbeischauen.
Pössl 2Win R
Reifendruckkontrollsystem nicht verfügbar 19 Aug 2019 20:44 #60
  • KastenFAN
  • KastenFANs Avatar
  • Dank erhalten: 798
Bei mir kam die Fehlermeldung nach 34 Tkm, im letzten Monat der regulären Garantie. Am ersten und zweiten Werkstatttermin konnte der Fehler durch Sensortausch nicht behoben werden. Ein neues Steuergerät musste her. Beim dritten Termin und nach dem Einbau mit benötigter Onlinehilfe durch Citroen beim Programmieren durfte ich das Fahrzeug nach 4 Tagen endlich wieder abholen.
Zwischen zweitem und drittem Termin war ich 5 Wochen auf Korsika. Natürlich war die Garantiezeit durch die Probleme der Werkstatt vorbei. Ich sollte 20 % des Steuergerätes zahlen, 80 % ginge auf Kulanz. Da ich den Kanal mit dieser Werkstatt bereits voll hatte und nicht mehr diskutieren wollte habe ich bezahlt. Jedenfalls sehen sie mich nie wieder als Kunde.
Gruß Henri
Clever Roomer 600, Truma D6E, Al-Car Navi+RFK, Leder, Markise, Klimaautomatic, 16'' Alus, HEO-Safe, AHK, 300 Wp Solar, 190 Ah., SOG, WR 1,5 kW
Dieselverbrauch incl. WW/Hzg.
Letzte Änderung: von KastenFAN.
