Adblue Verbrauch 29 Jun 2020 06:50 #21
  • SuWa
  • SuWas Avatar
Ok! Danke für die Info! Dann werde ich mal bei mir in der Werkstatt nachfragen, vielleicht bekomme ich eine bessere Antwort als Du! Ich werde berichten!
Schöne Grüße Walter
CELEBRATION mit Hubdach Bj2020-165PS/Solar 220 W / Lithium180hA/ AHK abnehmbar/ AT Reifen/ Gaswarner/ Alarmanlage/ Markise von Dometic/ Truma D6 plus E/ PDC hinten/ Dometic Rückfahr - und Rückspiegelkamera/ Seiden und Frontgrill teilweise Schwarzmatt foliert
Adblue Verbrauch 29 Jun 2020 10:37 #22
  • paulipössl
  • paulipössls Avatar
  • Dank erhalten: 856
Hallo.
Nachdem beim Vorgängermotor ein zu hoher NoX Ausstoß messbar war, konnte das schnell auf eine zu geringe verwendete AdBlue- Menge zurückgeführt werden. Laut einer Berechnung basierend auf Hubraum und Verbrauch hätte es doppelt so viel sein müssen. Allerdings konnte man die Menge nicht einfach erhöhen, da der verwendete Katalysator zu klein dimensioniert war. Wenn nun beim neuen Motor dieser Fehler behoben wurde dürfte sich der Verbrauch mehr als verdoppeln, da ja auch der Hubraum des Motors leicht angestiegen ist. So um die 7000 Km bis zur Warnung ist da eher noch sparsam, bei den alten Motoren kam die Warnung so um die 12000 Km. Ich würde sagen, der Verbrauch ist für den neuen Motor nicht überzogen.
paulipössl
Folgende Benutzer bedankten sich: SuWa
Adblue Verbrauch 29 Jun 2020 18:19 #23
  • msk
  • msks Avatar
  • Dank erhalten: 668
11 Liter auf 3500 km ist völlig normal. Das entspricht 0,34 l/ 100 km.
So ziemlich genau den Verbrauch hatte ich bei meinem Ducato 140 PS auch, sofern der Tank bei Auslieferung wirklich voll war. Hat sich ebenfalls bei etwa 3500 km gemeldet und dann passten reichlich 11 l rein.
Wie paulipössl schon schrieb, für eine vernünftige Abgasreinigung braucht es eine gewisse Menge an Adblue. Ansonsten müsste die AGR-Rate wieder viel höher sein und da tanke ich viel, viel lieber alle 3500 km mal etwas AdBlue. Und dass die Abgasreinigung im Hinblick auf NOx gut arbeitet, kann man riechen. Man riecht nämlich gar nichts, auch direkt am Auspuff. Stickoxide kann man gut riechen, ein beißender Geruch.
Michael (Knaus Boxlife)
Folgende Benutzer bedankten sich: SuWa, Andyfi
Adblue Verbrauch 29 Jun 2020 23:03 #24
  • NaturRosi
  • NaturRosis Avatar
  • Dank erhalten: 1740
Heute kam auch bei unserem 165 PS 2.2 l Citroën die Ad-Blue Meldung. Ich hatte nach dem Abholen direkt aufgefüllt, da ich nicht wusste wie voll der Tank bei Auslieferung war. So habe ich dann eben 10,9 l nach 5100 km getankt.
Roadcar R640, 2.2 l 165 PS heavy, AHK, Thule Markise, Truma D6 mit CP+, LiFePO4 180Ah, BlueBattery, 350 Watt WR, Trenntoilette, 18" ORC mit RouteComfort Plus
www.naturfotografie-rosengarten.de
Adblue Verbrauch 30 Jun 2020 00:32 #25
  • Dirk63
  • Dirk63s Avatar
  • Dank erhalten: 74
Bei mir kam die Meldung zum Auffüllen schon bei 2200 km, war wohl nicht ganz vollständig gefüllt bei der Auslieferung.
Gruß Dirk
Weinsberg Cara Tour MQ 600 50 Years Limited Edition. Vorher Clever Celebration leider im November 2019 gestohlen.
Adblue Verbrauch 30 Jun 2020 07:42 #26
  • Andyfi
  • Andyfis Avatar
Bei Auslieferung habe ich meinen Tank aufgefüllt, und war doch sehr überrascht das ich bei 3200km die Meldung zum nachfüllen bekam ,habe dann im Urlaub 10l nachgefüllt und zuhause dann ganz voll gemacht nochmal ca 2l. Fiat 140 PS 6dtemp bj 2019. scheint also doch normal zu sein .grüsse
Adblue Verbrauch 30 Jun 2020 11:41 #27
  • Andyfi
  • Andyfis Avatar
Ich habe kein Start stop
Adblue Verbrauch 01 Jul 2020 08:21 #28
  • Dank erhalten: 7527
Ich vermute, dass wenn der Motor gestoppt ist, dann wird auch kein AdBlue verbraucht. :-)
Also ist Start/Stopp eher positiv für den AdBlue-Verbrauch.
Adblue Verbrauch 01 Jul 2020 09:23 #29
  • paulipössl
Hallo Jürgen,
das muß nicht so sein... Wenn du den Motor startest, muß sich die Abgasreinigung neu einstellen. Da werden diverse Sensoren bemüht um die Abgasreinigung zu justieren. Da könnte es durchaus zu einem zeitweisen Mehrverbrauch an AdBlue führen, wenn das erstmal zu ungenau geregelt wird, bis alle Daten ausgewertet sind und alles normal läuft. Das sind vieleicht nur 10 sec. oder so, aber das summiert sich. Selbst wenn der Motor gut warm war, könnte ich mir derartige Szenarien vorstellen.
paulipössl
Adblue Verbrauch 01 Jul 2020 09:46 #30
Deswegen habe ich ja geschrieben "Ich vermute" :-)
