Wegfahrsperre Citroen Jumper 12 Apr 2019 10:02 #1
  • Panther
  • Panthers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 106
Wir haben vor 3 Wochen unser Fahrzeug mit Basis Citroen BlueHDI 160 (also 2.0L Diesel mit 163 PS, neuestes Modell)
Schon beim abholen gab es Probleme, dass das Fahrzeug nicht ansprang (Anlasser drehte Motor, Motor sprang nicht an).
Ein paar Tage später wurde das Fahrzeug "geheilt" ausgeliefert. Angeblich Tank leer, Luft gezogen etc...
Wieder ein paar Tage später, 1. Test. 70 km gefahren. Auto abgestellt. Motor aus. Kurz geschaut, nochmal reingesetzt und versucht den Motor zu starten. (max. 1min Motorstillstand). Motor springt nicht mehr an. 4-5 Stunden später. Einsteigen Motor starten - läuft.
Jetzt steht die Kiste beim Citroen, der Motortester meldet Fehler beim Kraftstoffdruck und Fehler bei der Wegfahrsperre. Lt. Werkstatt können sich beide Fehler beeinflussen, wahrscheinlich hat die Wegfahrsperre eine "Meise" und mach einigem "georgel" kommt der Kraftstoffdruck.
Problem: Das Problem taucht bei der Werkstatt nicht auf, lässt sich daher nicht weiter eingrenzen (da aber was auf dem Motortester angezeigt wird, glaubt man mir wenigstens)
Hat jemand mal was ähnliches gehabt, bei dem die Lösung gefunden wurde? WIr wollen in 5 Wochen in Urlaub fahren aber nicht mit einem Fahrzeug, wo so ein Fehler noch in der Schwebe ist.
BTW: Das Fahrzeug hat jetzt 180km.....
Pössl Summit 640, Citroen 2,0HDI 163 PS, 2.Aufbaubatterie, Trittstufe, RFK, Markise, 2x100Wp Solar div, Kleinkram
Folgende Benutzer bedankten sich: Tropcas, f3210f4478c474b788791d9badec8a1a, Tobibo27
Letzte Änderung: von Panther.
Wegfahrsperre Citroen Jumper 12 Apr 2019 10:33 #2
  • Reisestahl
  • Reisestahls Avatar
  • alles wird gut!
  • Dank erhalten: 143
Hallo Panther
Ich habe den gleichen Motor und in 24000km genau 3x das gleiche Problem gehabt!
Ein Mechaniker gab mir den Tip, einfach für 1 Minute den Pluspol von der Starterbatterie abklemmen.
Hat alle 3x geholfen!
Hängt wohl mit der Wegfahrsperre zusammen.
Lässt sich ohne Werkzeug machen, die Batterie ist unter den Füssen am Fahrersitz und hat einen Schnellspanner montiert, so dass man keinen Schlüssel braucht.
Viel Erfolg
Norbert
Clever Runner 5/2019 in Siber mit Heavy, 200 W Solar,Leder grau,Dieselheizung,ORC 18Zoll ,Schwenkbad,
2x 150 Ah LiFePo4 von Liontron
Wegfahrsperre Citroen Jumper 12 Apr 2019 10:49 #3
  • steve0564
  • steve0564s Avatar
  • Dank erhalten: 2237
Wenn das helfen soll, bietet sich auch der Minuspol an. Der ist z.B. bei mir einfacher vom Pol zu nehmen als die große Pluspolplatte.
Steve
Wegfahrsperre Citroen Jumper 12 Apr 2019 13:22 #4
  • Panther
Danke erst mal für die Tipps.
dazu eine Frage: wo ist denn die Batterie beim Jumper? Die für den Aufbau sind unter dem Beifahrersitz. Unterm Fahrersitz habe ich eine Schublade....
Weiter denke ich allerdings, dass 2 Ausfälle des Systems nach ca. 100 gefahrenen km doch ein wenig zu viel sind. Ich würde schon gerne bei einem Neufahrzeug den Schaden beheben lassen....
Wegfahrsperre Citroen Jumper 12 Apr 2019 14:01 #5
  • Chilli
  • Chillis Avatar
  • Dank erhalten: 6165
Die Batterie ist unter den Füßen des Fahrers.
Gruß Jens
Wegfahrsperre Citroen Jumper 12 Apr 2019 14:15 #6
  • CleverVarioKids2018
  • CleverVarioKids2018s Avatar
  • Dank erhalten: 179
In einer früheren Tätigkeit war ich an der Entwicklung der Wegfahrsperre für einen anderen Hersteller beteiligt. Selbst wenn die WFS dabei Probleme hatte, liess sich der Motor aber immer starten und ging erst nach einigen Sekunden dann wieder aus. Daher wundert mich, dass sich bei Citroen der Motor bei einem WFS Problem (falls es eins ist) gar nicht starten läßt! Die mit Abstand meisten Probleme mit der WFS löste damals übrigens die nahe dem Zündschloss montierte Lesespule des WFS Transponders aus.
Letzte Änderung: von CleverVarioKids2018.
Wegfahrsperre Citroen Jumper 12 Apr 2019 14:55 #7
  • Panther
Hm, das mit der Lesespule hab ich auch schon mal gelesen...
Mal schauen, ob der Citroen-Mann einen HInweis darauf ernst nimmt ;-)
Wegfahrsperre Citroen Jumper 12 Apr 2019 15:42 #8
  • Dank erhalten: 10666
Euro 5 Fahrzeuge gingen bei bestimmten Probleme in den sogenannten „Notlauf“. Bei Euro 6 geht gar nichts mehr, ob das dann über die Wegfahrsperre läuft????
Mein Fahrzeug ging wegen einem Sicherungskasten im Motorraum, drei mal in den Notlauf.
Da du sicherlich noch in der Gewährleistung bist, ab damit in die Werkstatt, die sollen suchen bis sie den Fehler gefunden und behoben haben.
Vielleicht solltest du eine andere Werkstatt ins Auge fassen.
Wegfahrsperre Citroen Jumper 13 Apr 2019 06:24 #9
  • wolsa
  • wolsas Avatar
  • Dank erhalten: 76
dieses Problem hatte ich auch schon mehrmals, übrigens auch schon früher bei relativ neuen Fiat-Leihfahrzeugen. Geholfen hat immer: Zündschlüssel raus und gleich wieder rein und starten. Dann sprang der Motor wieder an. Dieser Fehler trat nur auf, wenn ich den Motor kurz abgestellt habe (z.B. an Bahnschranken), den Schlüssel nicht abgezogen habe und wieder starten wollte.
Gruß wolsa
Dethleffs Classic 90, Fiat 160 PS Automatik
Letzte Änderung: von wolsa.
Wegfahrsperre Citroen Jumper 13 Apr 2019 07:54 #10
  • syberbruno
  • syberbrunos Avatar
Nimm mal den Reserveschlüssel mit und probier den mal aus wenn es wieder auftritt. Evtl ist nur der Transponder im Hauptschlüssel defekt. Wennder nich 100 Prozent arbeitet bleibst du einfach stehen.... 😂
Letzte Änderung: von syberbruno.
