Citröen Jumper RDKS Schwellwert ändern 29 Jul 2021 13:14 #101
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4485
paul_und_franzl schrieb: Mit der zusätzlichen Komfortfunktion, dass man nach dem Motorstart den aktuellen Druck aller 4 Reifen angezeigt bekommt. Ich möchte das nicht mehr missen.
Sorry, ich habe den Jumper noch nicht so lange, aber wo wird beim Jumper der aktuelle Druck aller 4 Räder angezeigt? Ich konnte das bisher noch nicht sehen.
Micha
Gruß Micha
Citröen Jumper RDKS Schwellwert ändern 29 Jul 2021 14:09 #102
  • konfetti
  • konfettis Avatar
  • Dank erhalten: 1056
Der Druck wird leider nur angezeigt, wenn er zu niedrig ist, sonst siehst du ihn nicht.
Mit einem Raspberry Pi, einem DVB-T-Stick und etwas Bastelei kannst du ihn aber direkt von den Reifen empfangen ;-)
Folgende Benutzer bedankten sich: Flex636, jaja, Usko, Kissolu, d75cbe974caa757f1f1c284f026e20fb, BikeAtor, Mike13
Citröen Jumper RDKS Schwellwert ändern 29 Jul 2021 14:25 #103
  • Mischu
  • Mischus Avatar
OK, ich dachte schon ich bin blind.
Ich war über die Aussage in #94
-- "Mit der zusätzlichen Komfortfunktion, dass man nach dem Motorstart den aktuellen Druck aller 4 Reifen angezeigt bekommt. Ich möchte das nicht mehr missen." -- gestolpert
Micha
Gruß Micha
Letzte Änderung: von Mischu.
Citröen Jumper RDKS Schwellwert ändern 29 Jul 2021 14:30 #104
  • paul_und_franzl
  • paul_und_franzls Avatar
  • Dank erhalten: 1700
Und diese neue "Komfortfunktion" bekommst Du, wenn Du den Reifenfülldruck senkst, ohne den Schwellwert des RDKS anpassen zu lassen ;)
Dann zeigt er halt beim Motorstart das an, was man sonst nicht zu sehen bekommt.
Pössl 2Win R
Folgende Benutzer bedankten sich: Usko
Letzte Änderung: von paul_und_franzl.
Citröen Jumper RDKS Schwellwert ändern 29 Jul 2021 14:38 #105
  • Mischu
  • Mischus Avatar
Also, ich habe den Luftdruck einfach gesenkt. Die gelbe Warnleuchte leuchtet schön, aber den aktuellen Druck der 4 Reifen kann ich nicht ablesen.
Micha
Gruß Micha
Citröen Jumper RDKS Schwellwert ändern 29 Jul 2021 15:28 #106
  • Butzi-hh
  • Butzi-hhs Avatar
  • Dank erhalten: 99
Bist du schon gefahren, Micha?
Ich meine mich zu erinnern, dass die Druckanzeige erst kam, nachdem ich einmal um den Block gefahren bin.
Aber wie bereits geschrieben – bei mir wird der Wert nur für die Reifen der Hinterachse angezeigt und der auch noch falsch… :lol:
Gruß Marcus
Summit 600 Plus in Eisengrau Citroen 163 PS 08/2019 - 04/2022
Ab 04/2022 EuraMobil 650HS
Citröen Jumper RDKS Schwellwert ändern 29 Jul 2021 19:42 #107
  • freyk
  • freyks Avatar
ich kann wirklich nicht verstehen warum sich einige Werkstätten zieren und die Schwellenwerte nicht an die Empfehlungen der Reifenhersteller anpassen wollen. Da kann es rechtlich eigentlich kein Problem geben. Außerdem bin ich als Fahrzeugführer alleine für den Reifendruck mit dem ich fahre verantwortlich. Wenn ich mit 2,0 bar fahren will, kann ich das tun. Ich muß natürlich für Konsequenzen aus dieser Handlungsweise (auch strafrechtlich) geradestehen.
Sei es drum ich habe auch bei meiner Werkstatt einen abschlägigen Bescheid auf meine Anfrage nach Änderung. der RDKS Werte erhalten. Da ich ein bischen ein Spielkind bin, habe ich mir OBD Adapter mit Anschlusskabel und die Android App besorgt und den Schwellenwert selbst geändert. Das hat gut funktioniert.
Gruß Karl-Heinz
Gruß Karl-Heinz
Letzte Änderung: von freyk.
Citröen Jumper RDKS Schwellwert ändern 29 Jul 2021 20:28 #108
  • 578bf1ea6d522e2abb0233b4069f0158
  • 578bf1ea6d522e2abb0233b4069f0158s Avatar
  • Dank erhalten: 60
Das Haftungsthema kommt immer erst zur Sprache, wenn etwas passiert.
Kritisch ist sicherlich, und das wird auch ein Thema mancher Citroen-Händler sein, wenn ein Fahrzeug mit einem "manipuliertem" Steuergerät privat verkauft wird und der neue Besitzer nichts von einer Absenkung des Schwellenwert weiß. Sollte dann etwas passieren was auf zu niedrigen Luftdruck zurückzuführen wäre und der Käufer beruft sich auf das vermeinliche Versagen des RDKS, könnte das bei einer möglchen Untersuchung des Fahrzeuges zum Problem werden.
Klar, das ist ein Worst-Case-Szenario mit einer sehr niedrigen Wahrscheinlichkeit, aber auch die Atomkraft-Energieerzeugung war ja mal vermeintlich sicher...
No risk - no fun ;)
Roadcar R540 auf Basis Citroen 2,2 l mit 140 PS, 160 Watt Photovoltaik, 2x 95AH AGM, Luftfahrwerk hinten..... noch im Modifikationsmodus
Citröen Jumper RDKS Schwellwert ändern 29 Jul 2021 22:24 #109
  • Bassotto
  • Bassottos Avatar
  • Dank erhalten: 4330
Ist das rumfummeln in der Fahrzeugsoftware nicht ein Verstoß der zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führt? Und wie sieht das aus, wenn solche Manipulationen hier im Forum kommuniziert werden, kann für diese Verbreitung dieser Urheberrechtsveletzung des Softwareherstellers der Forumseigner belangt werden?
Da die Moderatoren sehr darauf achten, dass geschützte Bilder etc. aus dem Netz hier nicht verbreitet werden.
Nur so als Hinweis.
Mahlzeit!
Citröen Jumper RDKS Schwellwert ändern 29 Jul 2021 22:54 #110
  • Dank erhalten: 7527
Du änderst ja nicht die Software, sondern einen Parameter.
