Citröen Jumper RDKS Schwellwert ändern 05 Apr 2022 21:44 #171
  • Supcamper
  • Supcampers Avatar
  • Dank erhalten: 583
Zwischen Weinheim und Heidelberg kann ich bieten.
Den Gurtpiepser hab ich schon ausgeschaltet, Drickwertw sind als nächstes dran.
Habe mir aber erstmal Gedanken gemacht, welche Werte einzutragen sinnvoll ist, damit es bei den verschiedenen zu meinen Achslasten passenden Drücken keine Warnungen gibt aber dann, wenn der Druck wirklich zu niedrig ist.
Im Lieferzustand lag der Druck übrigens über 5,5 bar, die Füllanlage konnte damit gar nicht mehr umgehen…
Musste ich erst mal manuell was ablassen.
Die Reifen sind für Drücke über 5,25 bar gar nicht zugelassen…
Folgende Benutzer bedankten sich: padde, Pe!er
Citröen Jumper RDKS Schwellwert ändern 07 Apr 2022 08:57 #172
  • Summit 600 Plus
  • Summit 600 Pluss Avatar
  • Dank erhalten: 20
Ich möchte mir die Hardware auch kaufen. Sehe ich es richtig, daß man den ODB Stecker und den Adapter braucht?
Ich habe einen Jumper BJ 2019.
Lutz
Summit 600 Plus, EZ 12/2017,Citroen 163 PS Heavy, Aluminium Grau metallic
Citröen Jumper RDKS Schwellwert ändern 07 Apr 2022 09:08 #173
  • RunnerUlm
  • RunnerUlms Avatar
  • Dank erhalten: 11
So ist es. Ohne Adapter funktioniert es nicht.
Clever Runner 2020 in Eisengrau auf Citroen Jumper 165 PS, AFIL-Paket, Heavy, Schwenkbad, Truma D6E, Betten hoch, Stoff schwarz, Solar 240W, Markise 4m, Abwassertankheizung, Nebelscheinwerfer, Fahrradträger, SAT/TV, Naviceiver mit DAB+, RFK, Heosafe, Thitronik Wipro III, Safe für Wertsachen, uvm.
Citröen Jumper RDKS Schwellwert ändern 09 Apr 2022 22:13 #174
  • Fighter
  • Fighters Avatar
  • Clever Runner 2020
  • Dank erhalten: 10
Grüßt euch Zusammen, jetzt hätte ich auch mal eure Hilfe benötigt..
Habe bereits die Alfa Software u.die Adapter dazu...kennt jemand das Problem :habe den Gurtpiepser geschafft ,habe die Hinterachse geschafft, aber die Vorderachse will einfach nicht mit gehen,
Habe vorne und hinten auf 3,0 eingestellt.Aber im Display erscheint immer das vorne der Druck zu Gering ist zeigt ihn aber richtig an..auch nach längeren Fahrten noch..ist unter euch ein Software Fachmann der das Problem kennt
oder bin ich das Problem :-) Grüße aus Nürnberg
(ORC Felgen, 18 Zoll )
Clever Runner 2020 Stoneblue Wartezeit fast 2 Jahre
Citröen Jumper RDKS Schwellwert ändern 09 Apr 2022 22:16 #175
  • fridolin0815
  • fridolin0815s Avatar
  • Dank erhalten: 3
Hi ihr Profis,
welchen Druck fahrt ihr denn auf euren orig. 16 Zoll Stahlfelgen ?
lg aus dem Fichtelgebirge
Pössl trenta 640, Mod. 2021, Citroen 165 PS, heavy, artensegrau, Solar 220W, TV, AHK, Dometic Markise , E-Schiebetür, ORC 18er, höher, verstärkte Federn vo/hi
Citröen Jumper RDKS Schwellwert ändern 10 Apr 2022 00:39 #176
  • freyk
  • freyks Avatar
Nach Conti Reifendrucktabelle entsprechend der gemessenen Radlasten mit einem Sicherheitsaufschlag von ca. 0,25 bar: VA 3,5 bar. HA 3,9 bar. Allerdings habe ich 16 " Alufelgen.
Gruß Karl-Heinz
Folgende Benutzer bedankten sich: fridolin0815
Letzte Änderung: von freyk.
Citröen Jumper RDKS Schwellwert ändern 10 Apr 2022 08:58 #177
  • Jürgen K.
  • Jürgen K.s Avatar
  • Citroen Jumper Bj. 2019 Pössl 2 Win + 2,0l 163 Ps
  • Dank erhalten: 27
Hallo !
3,0 bar ist Wahrscheinlich zu wenig , kann sein das es gar nicht möglich ist so wenig einzustellen , erhöhe doch einfach mal und schau ob es dann geht .Auch wenn es an der HA geht , ich würde es versuchen .
grüße
Folgende Benutzer bedankten sich: Fighter, fridolin0815
Citröen Jumper RDKS Schwellwert ändern 10 Apr 2022 09:12 #178
  • Supcamper
  • Supcampers Avatar
3,0 bar ist Wahrscheinlich zu wenig , kann sein das es gar nicht möglich ist so wenig einzustellen.
Ich meine auch, gelesen zu haben, dass 3250 mbar der niedrigste Wert ist, der verarbeitet wird. Bin mir aber nicht ganz sicher.
Probiere es doch mal damit.
Viele Grüße Martin
Letzte Änderung: von Supcamper. Grund: Präzisierung
Citröen Jumper RDKS Schwellwert ändern 10 Apr 2022 09:25 #179
  • konfetti
  • konfettis Avatar
  • Dank erhalten: 1056
Das ist nicht korrekt. Zumindest die Werkstatt kann kleinere Werte einstellen, bei mir 2,7. Ich wüsste nicht, warum man das nicht auch selbst so einstellen können sollte.
Letzte Änderung: von konfetti.
Citröen Jumper RDKS Schwellwert ändern 10 Apr 2022 12:16 #180
  • Jürgen K.
  • Jürgen K.s Avatar
  • Dank erhalten: 27
ich müsste bei mir mal versuchen ob es auch 2 bar reichen aber nur um zu versuchen ob es funktioniert .
