Citröen Jumper RDKS Schwellwert ändern 10 Apr 2022 21:57 #181
  • Summit 600 Plus
  • Summit 600 Pluss Avatar
  • Dank erhalten: 20
Hallo, sollte man erst den Schwellwert ändern und dann den Reifendruck anpassen? Muss man die Zündung einschalten oder nur den ODB Stecker aufstecken und mit den Handy verbinden?
Summit 600 Plus, EZ 12/2017,Citroen 163 PS Heavy, Aluminium Grau metallic
Citröen Jumper RDKS Schwellwert ändern 10 Apr 2022 23:19 #182
  • SilverStoffel
  • SilverStoffels Avatar
  • Ins Hotel...?!?!
  • Dank erhalten: 1321
Kann nur sagen, wie's beim Händler gelaufen ist...
Ich hatte erst die Reifen gewechselt und den Luftdruck entsprechend minimiert.
Bin so zum Händler um den Schwellenwert anpassen zu lassen.
*09/2021 -> Bluzifer
Globecar Roadscout R Elegance
LiFePO4 Supervolt 150Ah
Solarrregler MPPT 75/10
235/75R15 General Grabber AT3
www.french-classics.de
Citröen Jumper RDKS Schwellwert ändern 10 Apr 2022 23:37 #183
  • freyk
  • freyks Avatar
Es macht durchaus Sinn mal den ganzen Thread anzusehen ! Siehe z.B. Beitrag #15 dieses Threads
Gruß Karl-Heinz
Citröen Jumper RDKS Schwellwert ändern 11 Apr 2022 07:27 #184
  • Summit 600 Plus
  • Dank erhalten: 20
Hallo, Danke für die Antwort - so weit war ich nicht zurück gegangen. Ich versuche es nachher mal mit der Ableitung
Citröen Jumper RDKS Schwellwert ändern 11 Apr 2022 16:59 #185
  • Fighter
  • Fighters Avatar
  • Clever Runner 2020
  • Dank erhalten: 10
so jetzt nochmal danke schön, für den tollen Tipp habe die Werte etwas hoch gesetzt Probefahrt Lampe aus,
ich denke geschuldet dem Heavyfahrwerk (Achslasten höher) ist der Grenzwert höher..
Grüße aus Nürnberg
Clever Runner 2020 Stoneblue Wartezeit fast 2 Jahre
Citröen Jumper RDKS Schwellwert ändern 12 Apr 2022 08:56 #186
  • Dr.Hasenbein
  • Dr.Hasenbeins Avatar
  • Dank erhalten: 2052
Mal doof gefragt: braucht man die gekaufte Version von ALFA OBD um die Werte zu ändern? In der free version hab ich den Menüpunkt gar nicht gesehen...
Citröen Jumper RDKS Schwellwert ändern 12 Apr 2022 10:13 #187
  • Fukomys
  • Fukomyss Avatar
  • Dank erhalten: 290
Funktioniert nur mit der Vollversion.
Lässt sich aber Simulieren.
Tibor
Summit 600+ in Profondo Rot bestellt, Liefertermin ̶A̶̶p̶̶r̶̶i̶̶l̶̶,̶̶ ̶̶M̶̶a̶̶i̶̶,̶̶ ̶̶c̶̶a̶̶.̶̶J̶̶u̶̶n̶̶i̶̶/̶̶J̶̶u̶̶l̶̶i̶̶, S̶̶e̶̶p̶̶t̶̶e̶̶m̶̶b̶̶e̶̶r̶. Mittlerweile geliefert im Oktober 2018.
Citröen Jumper RDKS Schwellwert ändern 12 Apr 2022 10:25 #188
  • Dr.Hasenbein
Ah, OK. Wie soll das gehen. Würde ungerne 40€ für eine einmalige Einstellung ausgeben
Citröen Jumper RDKS Schwellwert ändern 12 Apr 2022 11:24 #189
  • Fukomys
  • Fukomyss Avatar
Die Simulation ist nur zum ausprobieren, mit Lässt sich nichts verstellen.
Tibor
Achtung.
Ich sehe gerade dass es diese Funktion nicht mehr gibt.
Letzte Änderung: von Fukomys.
Citröen Jumper RDKS Schwellwert ändern 12 Apr 2022 12:52 #190
  • Fukomys
  • Fukomyss Avatar
Hier findest du die Einstellung.
Folgende Benutzer bedankten sich: Mischu, Sellerie
