Citröen Jumper RDKS Schwellwert ändern 18 Jul 2022 22:54 #221
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4485
citroen partner macht es für knappe 50,-€ nach eigenem wertewunsch...
dafür fahr ich nicht um die welt.
Das macht halt nicht jeder Citroen Partner. ...Auch nicht für 100€:dry:
Gruß Micha
Gruß Micha
Citröen Jumper RDKS Schwellwert ändern 19 Jul 2022 04:37 #222
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 827
Tenor offizieller Citroen-Partner bereits letztes Jahr war, daß sie aufgrund vieler Anfragen dazu bereits Rücksprache mit der Zentrale gehalten haben und die Werte nicht anpassen. Wenn man das doch lassen machen will, soll man zu Fiat Professional fahren. Weitere Aussagen dazu gab es nicht von damals 3 aufgesuchten Citroen-Partnern.
Citröen Jumper RDKS Schwellwert ändern 19 Jul 2022 06:52 #223
  • richterswechsel
  • richterswechsels Avatar
  • Dank erhalten: 530
im raum nûrnberg macht es citroen waldmann in stein.
ist ein kleinerer laden, was aber nicht die kompetenz schmälert.
damit ist schon mal ein ganzes städtedreieck abgedeckt.
meines erachtens geht es nur um das “wollen”, nicht um das können.
Citröen Jumper RDKS Schwellwert ändern 19 Jul 2022 07:14 #224
  • richterswechsel
moin,
das ja mal ein geiler Stundenlohn.... 10 Min. macht dann 300,- / h.
Für 50,-€ bekomme ich Hard- und Software, und mach's mir dann selber.:woohoo:
50,-€ ist einfach Heftig.
überhaupt nicht ironisch gemeint:
wenn du mir software und interface mit wirklicher proxy alignment fähigkeit zu einem preis in der von dir genannten richtung empfehlen kannst, dann gerne auch via pn.
gruss
jürgen
Citröen Jumper RDKS Schwellwert ändern 19 Jul 2022 07:56 #225
  • Supcamper
  • Supcampers Avatar
  • Dank erhalten: 583
…software und interface mit wirklicher proxy alignment fähigkeit …
Ich habe 50€ für die Software und 28€ für den Adapter investiert und Fiat Ducato, Citroen Jumper und Peugot Boxer damit erfolgreich „behandelt“.
Gerne helfe ich anderen, alles natürlich auf eigenes Risiko und ohne Gewähr (anders als in der Werkstatt).
Grüße Martin
Citröen Jumper RDKS Schwellwert ändern 19 Jul 2022 09:58 #226
  • Bayard
  • Bayards Avatar
  • Dank erhalten: 85
Im Großraum München kann ich aushelfen...
Plz 85221
Gruß Ernst
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten...
Pössl Summit 600 ohne Plus! - Citroen 163Ps - Heavy - 200W Solar ... und vieles mehr
Folgende Benutzer bedankten sich: Dumbo888
Citröen Jumper RDKS Schwellwert ändern 19 Jul 2022 15:12 #227
  • Fisprofi
  • Fisprofis Avatar
  • Dank erhalten: 774
Den Service vom Fisprofi kann ich nur empfehlen. Er hat das bei meinem Knaus Fiat eingestellt.
Das mit dem Biergarten hätte ich wissen sollen:lol:
:) ..... kann dir noch den Gurt Piepser abschalten.... :lol:
Citröen Jumper RDKS Schwellwert ändern 19 Jul 2022 15:23 #228
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
gruss
jürgen
Für was wird die Proxy Alignment Fähigkeit gebraucht?
An die meisten, für die Motorsteuerung relevanten Abschnitte kommst du nur mit der 5- oder waren es doch eine 6-stelligen Codenummer heran. Ans RDKS beim Jumper kommt man zumindest noch bei allen Fahrzeugen mit Zulassung nach 6d-Temp. Bei Euro6-Final sieht die Lage vermutlich schon wieder anders aus....
Citröen Jumper RDKS Schwellwert ändern 19 Jul 2022 23:49 #229
  • Mischu
  • Mischus Avatar
gruss
jürgen
Proxy....... Trallala... . für die Einstellung des RDKS ?????.
Wie und mit welcher Hardware das geht, ist doch im Forum wirklich schon genug beschrieben.
Man braucht eher ein Hilfmittel um deine Beiträge zu lesen.
Eventuell hilft da Proxy.B) Ich habe jedenfalls Probleme einen Text zu erfassen, wo man Substantive mit Verben und Adjektiven nicht unterscheiden kann.
Gruß Micha
Gruß Micha
Folgende Benutzer bedankten sich: 9fbdb768a65b765344ce1fc2f79be8ef, Dokakarl
Citröen Jumper RDKS Schwellwert ändern 20 Jul 2022 07:30 #230
  • richterswechsel
das procy alignment benötige ich zum aktivieren der nebelscheinwerfer, und nur zum schwellenwert senken ist eine abgespekte version für mich rausgeschmissenes geld.
gruss
jürgen
