Citröen Jumper RDKS Schwellwert ändern 24 Dez 2022 12:45 #271
  • so2001
  • so2001s Avatar
  • Reisen mit Spaß und Freude
  • Dank erhalten: 12
Hallo zusammen und frohe Weihnachten,
leider haben wir immer noch ständig diese Fehlermeldung, dass angeblich das RDKS System nicht funktioniert.
Zunächst nur bei den Sommerreifen, aber jetzt auch bei den WR :sick: Wohlgemerkt mit den erforderten 5,5 bar!
Nächstes Jahr müssen wir zum TÜV 😧
Auf Anfrage bei dem „fast“ netten Zitronen Händler ändern sie den Wert des RDKS System nicht, weil der Ausbauer 5,5 bar verlangt.
Gibt es jemanden im westl. Ruhrgebiet, der mir für eine kleine Aufwandsentschädigung, die Werte zurücksetzen kann?
Ich möchte alles probieren, um endlich diese Meldung weg zu bekommen und natürlich auch die neue Plakatte in 2023 zu erlangen.
Vielen lieben Dank für eure Hilfe und besinnliche Feiertage!
Oliver
Pössl 2 Win R Plus seit 28.12.2020 zu Hause im Ruhrpott ;-)
Zenec E-3766 mit RFK, AHK, Solar 1x 195 Wp, Büttner PL 1500 SI, Lifepo4 120 Ah,
Citröen Jumper RDKS Schwellwert ändern 24 Dez 2022 13:03 #272
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
  • Dank erhalten: 985
Also wenn eine Fehlermeldung vom RDKS kommt, dann hilft einfaches Anpassen des Drucks nicht. Meist ist dann ein Reifendruck Sensor defekt und muss ausgetauscht werden.
Viele Grüße Thomas
Folgende Benutzer bedankten sich: so2001, Sellerie
Citröen Jumper RDKS Schwellwert ändern 24 Dez 2022 13:04 #273
  • PeterA
  • PeterAs Avatar
  • Dank erhalten: 57
Oliver
Hallo Oliver
wenn ich richtig verstanden habe, wurde der Schwellenwert bei dir noch nicht verändert und du hast die erforderlichen 5,5bar. Und es kommt die RDKS Fehlermeldung.
M E ist das ein Sensorproblem, sollte beim Händler bekannt sein - es gibt viele Beiträge zu diesem Thema. Bei mir half hier der Wechsel der Sensoren auf Garantie.
Die Korrektur der Standardwerte im System (die Schwellenwerte) wird alleine wahrscheinlich nichts bringen.
Peter
Thomas war schneller :)
Citroen 2WinR+ Heavy (MJ2021)
Letzte Änderung: von PeterA.
Citröen Jumper RDKS Schwellwert ändern 24 Dez 2022 13:45 #274
  • Dank erhalten: 7527
Obwohl für die Gewährleistung der Verkäufer zuständig ist, hat bei mir die Citroen Werkstatt im Rahmen der Zweijahresinspektion die fehlerhaften Sensoren getauscht.
Alles andere bringt nichts.
Auch schöne Feiertage wünscht
Citröen Jumper RDKS Schwellwert ändern 24 Dez 2022 13:49 #275
  • so2001
  • so2001s Avatar
  • Dank erhalten: 12
Hallo Thomas und Peter,
interessanterweise sind die Sensoren auf den WR alle ok und quasi neu. Bei den SR hat man lediglich die „defekten“ Sensoren auf Garantie getauscht(3 von 4 und dabei war dann schon wieder ein Neuer schnell defekt). Jetzt ist die Garantie vorüber.
Wenn ich wüsste, dass man die Sensoren gegen bessere tauschen könnte, bei denen das Problem behoben wäre….sofort ;-) Aber Citröen ist da nach unserer Erfahrung sicherlich nicht der richtige Ansprechpartner.
Auf jeden Fall vielen Dank für eure Hinweise.
Oliver
Citröen Jumper RDKS Schwellwert ändern 24 Dez 2022 14:17 #276
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
Ich habe mir an den Winterrädern programmierbare Universalsensoren von einer Ford Werkstatt einbauen lassen.
Die Citroen Sensoren sind bei mir auch schon im ersten Jahr kaput gegangen. Da ich erst im Januar eine Termin bekommen habe sind die Winterrädern auch noch nicht drauf. Also kann ich jetzt auch noch nicht sagen ob die noch funktionieren. Ich hoffe es aber schon.
Nach der Garantiezeit würde ich mir an Deiner Stelle Sensoren bei einem freien Reifenhändler einbauen lassen. Da ist dann die Chance dass sie nicht wieder kaput gehen größer.
Viele Grüße Thomas
Citröen Jumper RDKS Schwellwert ändern 24 Dez 2022 14:20 #277
  • so2001
  • so2001s Avatar
  • Dank erhalten: 12
Hi Thomas,
darauf wird es jetzt hinauslaufen. Danke.
Frohe Weihnachten zusammen!
Oliver
Citröen Jumper RDKS Schwellwert ändern 24 Dez 2022 18:12 #278
  • Trucker1967
  • Trucker1967s Avatar
  • Dank erhalten: 67
Bei mir hat das System auch immer mal wieder gemeckert "nicht verfügbar".
Dann habe ich den RDKS Schwellwerte auf 4 bar gesetzt und fahre nun meine Reifen mit 4 bar und komischerweise hat sich das System seitdem nicht mehr gemeldet.
Mein Reifenhändler hat mir gesagt es könnte daran liegen das in unserem Fahrzeugen Sensoren für PKW verbaut sind und die kommen mit den hohen Drücken von bis zu 5,5 bar nicht zurecht denn PKW fahren ja nur mit 2-3 bar.
Clever Celebration light, 163 PS, 16 Zoll Alufelgen, Trittstufe, 2. Aufbaubatterie.
Markise, Maxxfan, Horrex-Insektenschutz für die Hecktüren
Citröen Jumper RDKS Schwellwert ändern 24 Dez 2022 22:53 #279
  • so2001
  • so2001s Avatar
  • Dank erhalten: 12
HiTrucker1967,
recht herzlichen Dank für deine Antwort.
Ich werde wohl beides an gehen(müssen), Sensoren checken und dann auch im Nachgang (auch aus Komfortgründen) die Werte anpassen.
Viele Grüße,
Oliver
Citröen Jumper RDKS Schwellwert ändern 25 Dez 2022 03:40 #280
  • VAN550
  • Dank erhalten: 1886
@so2001
Das würde ich nach der Info von Trucker1967 genau anders herum machen.
Erst mal Luftdruck anpassen und probieren. Wenn gut, kannst du dir neue Sensoren sparen.
mit freundlichen Grüßen
twz
Wenn Dir jemand sagt:
Das geht nicht!
Denke daran,
