Citröen Jumper RDKS Schwellwert ändern 25 Dez 2022 05:48 #281
  • Bassotto
  • Bassottos Avatar
  • Dank erhalten: 4330
Die originalen Citroen Sensoren gehen öfters kaputt, auch wenn sie schon getauscht wurden.
Diese werkeln seit Anfang des Jahres tadellos in meinen Rädern.
www.amazon.de/gp/product/B07ZJVD73C/ref=...00_s00?ie=UTF8&psc=1
Mahlzeit!
Folgende Benutzer bedankten sich: midiba65, so2001, Sellerie, ralf1147
Citröen Jumper RDKS Schwellwert ändern 25 Dez 2022 09:09 #282
  • so2001
  • so2001s Avatar
  • Reisen mit Spaß und Freude
  • Dank erhalten: 12
Vielen Dank für eure Nachrichten und Tipps, Bassotto und twz!
Viele Grüße,
Oliver
Pössl 2 Win R Plus seit 28.12.2020 zu Hause im Ruhrpott ;-)
Zenec E-3766 mit RFK, AHK, Solar 1x 195 Wp, Büttner PL 1500 SI, Lifepo4 120 Ah,
Citröen Jumper RDKS Schwellwert ändern 25 Dez 2022 09:24 #283
  • daspösselt
  • daspösselts Avatar
  • Dank erhalten: 1511
war da nicht mal was mit dem Empfänger der aufgrund des Ausbaus keine richtige Verbindung zu den RDKS hatte? 🤔
Gruss Thomas
Aufstelldach
Das ganze seit 07/2019
Folgende Benutzer bedankten sich: so2001
Citröen Jumper RDKS Schwellwert ändern 25 Dez 2022 09:42 #284
  • so2001
  • so2001s Avatar
  • Dank erhalten: 12
Das kann es in unserem Fall nicht sein, weil ich einen Winter schon mit den Winterreifen problemlos gefahren bin. Die originalen SR machten hingegen immer mal wieder Probleme…aber gehört und gelesen habe ich auch schon davon. Nur unser Händler hatte davon nichts gewusst :pinch: ;)
Citröen Jumper RDKS Schwellwert ändern 25 Dez 2022 09:59 #285
  • Dank erhalten: 7527
Das kann man aufgrund der Datenrate, der Entfernung und Frequenz ausschließen.
Citröen Jumper RDKS Schwellwert ändern 26 Dez 2022 12:35 #286
  • Max1809
  • Max1809s Avatar
  • Dank erhalten: 49
Hallo liebe Leute,
ich habe es versucht in dem Thread genau den einen Beitrag zu identifizieren, der beschreibt, wie ich selbst den Schwellwert für das RDKS per ODB umprogrammieren kann aber diesen leider nicht gefunden.
Wäre jemand so lieb und könnte mich da hin leiten? :) Vielen Dank!
Pössl 600+ Citroen Jumper 2022 160 PS Schaltgetriebe
Citröen Jumper RDKS Schwellwert ändern 26 Dez 2022 12:58 #287
  • Noergelseff_1
  • Noergelseff_1s Avatar
  • Dank erhalten: 24
Hat bei mir mit:
OARFLY OBD2 Diagnosegerät Bluetooth 5.0,OBD2 ELM327 Auto Diagnosegerät Scanner Code Leser für iOS Android Windows,OBDII Diagnosewerkzeuge Auto Code Reader Bluetooth Adapter Stecker
und
NiceCheck ECU Scan OBD2 Diagnosekabel für FIAT ECUScan
beides vom großen A
und AlfaOBD Scan SW für Android funktioniert.
Schwellwert auf 3,5 bar geändert und Gurtwarner Pipser abgeschaltet. ( Warnlampe des Gurtwarner bleibt weiterhin aktiv!!! )
Grüße aus dem Nordschwarzwald
Clever Celebration 600 Heavy EZ 10/2020 Dangel 4x4 mit Sperrdifferential. 16 Zoll General Grabber AT3
Folgende Benutzer bedankten sich: Mighty, Max1809
Citröen Jumper RDKS Schwellwert ändern 26 Dez 2022 13:00 #288
  • koesek
  • koeseks Avatar
  • Dank erhalten: 650
[•••]Wäre jemand so lieb und könnte mich da hin leiten? :) Vielen Dank!
in #85 ist der Ablauf beschrieben.
LG Sven
Clever Runner 2020, 2.2/165PS
Folgende Benutzer bedankten sich: Max1809
Citröen Jumper RDKS Schwellwert ändern 26 Dez 2022 15:02 #289
  • Max1809
  • Max1809s Avatar
  • Dank erhalten: 49
Hat bei mir mit:
und
beides vom großen A
Vielen Dank für die Antwort!
Sehe ich es richtig, dass ich unbedingt diesen Adapter "NiceCheck ECU Scan OBD2 Diagnosekabel für FIAT ECUScan" brauche?
Und habe ich es richtig in diesem Thread gelesen, dass man es unbedingt mit einer Android App Variante machen muss weil es bei den iOS Apps nicht funktioniert (warum auch immer)?
Citröen Jumper RDKS Schwellwert ändern 26 Dez 2022 15:31 #290
  • Noergelseff_1
  • Dank erhalten: 24
Der Adapter wird benötig,t weil es unterschiedliche Stecker - Buchsenbelegungen der Schnittstelle gibt.
Wegen dem Betriebssystem musst du dich bei AlfaOBD informieren.
