Citröen Jumper RDKS Schwellwert ändern 25 Nov 2024 06:26 #401
  • Bassotto
  • Bassottos Avatar
  • Dank erhalten: 4330
Reifendrucksensoren sind nicht vorgeschrieben.
Unser 2023er Dacia macht es über das ABS, der nagelneue Cupra Formentor meines Kollegen auch.
Die einfachere Variante ohne Sensoren ist also immer noch erlaubt, selbst bei PKWs.
Mahlzeit!
Folgende Benutzer bedankten sich: Thomas66
Citröen Jumper RDKS Schwellwert ändern 25 Nov 2024 06:44 #402
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
  • Dank erhalten: 985
Ja das indirekte system über die ABS Sensoren scheint tatsächlich immer noch zulässig zu sein.
Viele Grüße Thomas
Citröen Jumper RDKS Schwellwert ändern 25 Nov 2024 18:22 #403
  • Mahnfred
  • Mahnfreds Avatar
  • Dank erhalten: 570
Kann ich nicht sagen. Bei mir kam die Meldung über zu geringen Reifendruck 200 m vor dem Aufsetzten der Felge.
Citröen Jumper RDKS Schwellwert ändern 25 Nov 2024 18:51 #404
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
Ob so ein indirekt messendes System sinnvoll ist, ist eine andere Frage.
Der Nachteil ist eben, dass es unter Umständen zu träge reagiert.
Ich hatte nochmal gegoogelt und nichts gefunden, dass so ein System nicht mehr zulässig ist.
Ich dachte eigentlich auch Sensoren sind zwingend nötig
Vielleicht habe ich aber auch nicht lange genug gesucht. Glaube ich aber nicht.
Viele Grüße Thomas
Citröen Jumper RDKS Schwellwert ändern 22 Mai 2025 20:00 #405
  • SoMaunterwegs
  • SoMaunterwegss Avatar
  • Dank erhalten: 8
Genau so sehe ich das auch, erspart die ständige Kontrolle ob der Druck stimmt bzw. ob das RDK System funktioniert.
Hat nur etwas gedauert die gelbe Leute ignorieren zu können 😉
The Beast
Pössl Roadcruiser Revolution
Citroen 121kw
Dakota Eiche Holzdekor
elegance Innenausstattung
Marais Polsterbezüge
2x130Watt Solar Victron Smart mppt Solarregler
Victron BMV smart Batterie Monitor
und vieles mehr
Citröen Jumper RDKS Schwellwert ändern 23 Mai 2025 09:11 #406
  • Dolomiti
  • Dolomitis Avatar
  • Dank erhalten: 1225
Ja, Audi hat das damals eingesetzt, wenn ich das noch richtig weiß.
Deswegen, weil Infineon die Patentrechte hat, wurde ein Patent, das ich einreichen wollte, abgelehnt.
Hintergrund war, wenn ein neuer Reifen mit der Größe 225/55R17 einen statischen Abrollumfang von etwa 2133 mm hat, dann ist das dynamisch etwa 2085 mm. Das erzeugt auf 1000 Meter x ABS Impulse. Der Wert kann nicht weniger werden. Nur mehr durch den Verschleiß. Dieser Reifen hat abgefahren etwa 2045 mm. Dynamisch. Somit x+y ABS Impulse.
Dann hätte der Wartungsrechner anzeigen sollen „Verschleißgrenze der Reifen erreicht“
Wurde ein Schubladenpatent.
Citröen Jumper RDKS Schwellwert ändern 22 Dez 2025 10:23 #407
  • doctortee
  • doctortees Avatar
  • Dank erhalten: 17
Guten Morgen,
kann mir jemand im Raum München (ich wohne am südlichen Stadtrand) den Schwellwert einstellen?
Torsten
Pössl 2 Win R plus (also 6m) 2020, 140PS
Aufstelldach, Kompressor, Heckträger; vollgetankt, ansonsten leer: 3.000 kg glatt
Citröen Jumper RDKS Schwellwert ändern 21 Jan 2026 19:18 #408
  • FiLu
  • FiLus Avatar
Mach ich in 78733
Citröen Jumper RDKS Schwellwert ändern 21 Jan 2026 19:42 #409
  • Sonne21
  • Sonne21s Avatar
  • Dank erhalten: 55
Guten Morgen,
Torsten
Könnte ich machen. PLZ 83607
Clever Tour 540, EZ 02/2022, 165 PS Hdi
