LED Scheinwerfer Ducato/Jumper etc. 18 Okt 2023 21:31 #491
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 827
Wieso sollte der Motorstart bei eingeschaltetem Licht ein Lampenkiller sein? Zieht bei Stellantis kein Relais an, damit der Anlasser möglich viel Batterie-Energie abbekommt?
LED Scheinwerfer Ducato/Jumper etc. 19 Okt 2023 07:09 #492
  • Steppenwolfff
  • Steppenwolfffs Avatar
  • Dank erhalten: 111
"... braucht man nicht wirklich, weil durch die verringerte Spannung die Glühlampen der Rückleuchten eigentlich ewig halten."
Hallo YH,
warum ist das so? Kriegen die Rückleuchten keine 12V?
Kannst Du das bitte erklären?
Danke und viele Grüße!
Christoph
Summit 600 Plus - MJ2023, Citroen 2,2l - 140PS - MAXI,
Ich habe zwar keine Lösung, aber das Problem fasziniert mich! ;-)
Letzte Änderung: von Steppenwolfff.
LED Scheinwerfer Ducato/Jumper etc. 19 Okt 2023 08:27 #493
  • Supcamper
  • Supcampers Avatar
  • Dank erhalten: 583
Die lange Leitungen dorthin bedingen einen „natürlichen“ Spannungsabfall.
LED Scheinwerfer Ducato/Jumper etc. 19 Okt 2023 08:30 #494
  • Dank erhalten: 7527
Das hat der Kollege verwechselt :-)
Die Lampen werden schon mit 12V gespeist, aber manche haben eine PWM Ansteuerung. Konkret gibt es zB eine kombinierte Schluss- / Bremslichtlampe, die mit nur einem Faden realisiert ist (normalerweise sind das Zweifadenbirnen).
Hier ist das mittels PWM gelöst. Diese Birnen halten natürlich tendenziell länger.
Folgende Benutzer bedankten sich: axel500, Wetteran, Dolomiti, MaxM
LED Scheinwerfer Ducato/Jumper etc. 19 Okt 2023 14:09 #495
  • YH
  • YHs Avatar
  • Pössl Summit Shine 540
  • Dank erhalten: 29
Vielleicht kann ich meine Frage da mit anhängen: Kennt jemand von Euch eine zugelassene LED-Rückleuchteneinheit für Sevel-Kästen? Ich würde da einen Markt vermuten, zumal der Wechsel von Birnchen hinten ja jedesmal mit einigem Generve verbunden ist, je nach Verbauung durch die Möbel.
Auch ich möchte mich gerne der Frage anschließen, ob es inzwischen eine zugelassene LED-Rückleuchteneinheit für die Sevel-Kästen gibt, denn beim Wechsel nicht man sich ja die Finger und mit LEDs hätte es ein Ende :-)
Ich habe leider weder im Web noch im Forum hier etwas gefunden :-(
Sorry, sollte heißen: " ... denn beim Wechsel bricht man sich ja die Finger und mit LEDs hätte es ein Ende :-) "
.Aber scheinbar hat bisher noch niemand Erfahrungen mit LEDs in den Rückleuchten gemacht bzw. auch noch nichts darüber gehört.
Pössl Summit Shine 540, auf Citroën 165 PS, mit nur 3 Sitzplätzen für ein besseres Raumgefühl. Aber ganz bewusst OHNE Markise! Mitte März 2023 Neufahrzeug vom Händler übernommen.
LED Scheinwerfer Ducato/Jumper etc. 19 Okt 2023 16:17 #496
  • SilverStoffel
  • SilverStoffels Avatar
  • Ins Hotel...?!?!
  • Dank erhalten: 1321
Ich hatte vor ca. einem Jahr gesucht und nichts mit Zulassung gefunden.
Evtl. bau ich mal welche von Benzinfabrik ein :whistle:
Zum einen wegen Haltbarkeit der LEDs, hauptsächlich aber weil mich das schnelle Ansprechverhalten (insbesondere beim Bremslicht) begeistert.
*09/2021 -> Bluzifer
Globecar Roadscout R Elegance
LiFePO4 Supervolt 150Ah
Solarrregler MPPT 75/10
235/75R15 General Grabber AT3
www.french-classics.de
Folgende Benutzer bedankten sich: YH
LED Scheinwerfer Ducato/Jumper etc. 19 Okt 2023 18:45 #497
  • Jn
  • Jns Avatar
  • Dank erhalten: 3023
Wobei mir das schnelle Ansprechverhalten des nachfolgenden Fahrzeugs bzw. Fahrzeugführers wichtiger wäre.
Gruß Jürgen
LED Scheinwerfer Ducato/Jumper etc. 19 Okt 2023 19:08 #498
  • Louis2203
  • Louis2203s Avatar
  • "ankerlichtn weidersegln"
  • Dank erhalten: 1423
Na ja, wenn deine Seite schon schneller anspricht wird der ja auch früher alarmiert - fraglich ist eher, ob diese Sekundenbruchteile tatsächlich einen messbaren Vorteil bringen.
nimmt
, AdBlue
LED Scheinwerfer Ducato/Jumper etc. 20 Okt 2023 11:06 #499
  • YH
  • YHs Avatar
  • Dank erhalten: 29
Zum einen wegen Haltbarkeit der LEDs....
schade, ich habe auch leider nirgends so etwas im Web gefunden.
Aber auch bei "Benzinfabrik" habe ich keine LED-Rückleuchten für den Jumper/Ducato gefunden. Hättest du hierzu einen Link von Benzinfabrik ?
LED Scheinwerfer Ducato/Jumper etc. 20 Okt 2023 11:20 #500
  • ManfredK
  • ManfredKs Avatar
  • Dank erhalten: 3040
Passende LED von OSRAM und Co. gibt es, Probleme mit der Leuchtenüberwachung sind nicht auszuschließen, ABE oder ähnliche Zulassung gibt es nicht daher gibt es auch keinen Link von mir
