Starterbatterie Entladung 30 Okt 2019 14:59 #1
  • mbertram24
  • mbertram24s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 220
Der Citroen (Übernahme Juni 19) wurde am 15. Oktober mit voller Starterbatterie abgestellt und seit dem nicht mehr bewegt.
Nun sah ich das Batteriesymbol rot blinkend. In der Anzeige sind 4 von 8 Lichtpunkte bereits erloschen.
Im Aufbau ist Stromversorgung eingeschaltet, aber nur die Heizung auf 8Grad eingestellt. Aber das hat ja nichts
mit der Starterbatterie zu tun. Solar läd nur Aufbau.
Hat jemand eine Erklärung dafür? Wen ich das auf eine Zeit im Winter hochrechne, muß ich jede Woche an die externe Steckdose.
Da stimmt doch was nicht.:huh:
Manfred
2019/20 Clever Celebration
03/21 Sunlight V66 Fiat140 PS Automatik, Solar 420Wp, Victron 100/30 Schaudt 121545, EBL 31, Bluebattery x200, Belluna Lüfter, WR Ective 1500W, Creabest 270Ah, Smart TV, Ampire WS400, Belluna Kompressor 105L, Mobile Klima
Starterbatterie Entladung 30 Okt 2019 15:29 #2
  • steve0564
  • steve0564s Avatar
  • Dank erhalten: 2237
Du hast irgendwo Verbraucher, die Strom aus der Starterbatterie ziehen (Radio?)
Das müsste man mal messen.
Man könnte aber auch einen sog. Standbycharger zwischen Aufbau- und Starterbatterie klemmen, dann wird die Starterbatterie zumindest minimal mitgeladen, wenn deine Solarplatten die Aufbaubatterie auflädt!
Steve
Starterbatterie Entladung 30 Okt 2019 22:17 #3
  • mbertram24
Danke für Deinen Hinweis, Steve
Starterbatterie Entladung 30 Okt 2019 22:56 #4
  • CleRun636
  • CleRun636s Avatar
  • Dank erhalten: 218
Hallo Manfred,
bei mir war es die Rückfahrkamera. Die kann bei meinem Fahrzeug per gesondertem Schalter ein/ausgeschaltet werden (läuft also nicht über den Rückwärtsgang). Beim Abstellen des Fahrzeugs wurde sie von mir manchmal nicht abgeschaltet. Wenn bei Ankunft das Radio (der Monitor der RFK) zuerst abgeschaltet wurde, war dann kaum mehr zu erkennen, dass die RFK noch läuft (erkennbar nur an der RFK-Schalterstellung). Die Kamera hat dauerhaft ca. 120 mA in Anspruch genommen! D.h. nach 2 Wochen musste das Fahrzeug an Landstrom.
Beste Grüße
Frank
Beste Grüße
Frank
2019 - 2026 Clever Runner 636
ab 5/2026 Summit Shine 640
Starterbatterie Entladung 31 Okt 2019 09:21 #5
  • DU1313
  • DU1313s Avatar
  • Dank erhalten: 486
Der CAN-Bus des Fahrzeugs, der Naviceiver und Alarmanlage usw. haben kein Problem, die Starterbatterie in zwei Wochen leerzulutschen. Dank viel Elektronik ist das nun mal so. Ab und zu mal eine Runde drehen oder an den Landstrom. Oder die Solaranlage so schalten, daß die Starterbatterie auch etwas abbekommt.
DU1313
Letzte Änderung: von DU1313.
Starterbatterie Entladung 31 Okt 2019 09:28 #6
  • Christian Cruiser
  • Christian Cruisers Avatar
  • Dank erhalten: 850
Moin
CANteilnehmer sollten einschlafen(30 Min)
Hier gibts öfter mal Probleme.
Aber ich denke erstmal wäre eine genauere Analyse notwendig.
1. Wirklich alle Verbraucher die an der Starterbatterie hängen abgeschaltet?
2. Mit Stromzange messen.
VG Christian
Starterbatterie Entladung 31 Okt 2019 09:43 #7
  • steve0564
  • steve0564s Avatar
Wie hilft Landstrom bei der Starterbatterie?
.... wenn man nicht ein explizites Ladegerät dazu nutzt!
Steve
Starterbatterie Entladung 31 Okt 2019 09:57 #8
  • Clever-Womo
  • Clever-Womos Avatar
  • Dank erhalten: 18
Christian Cruiser schrieb: Moin
VG Christian
CAN Bus sollte einschlafen, ja; wird aber je nachdem wo er parkt ständg geweckt. Bei jedem Signalempfang einer Fernbedienung gleicht das System ab ob es die Türen öffnen soll. Das bedeutet
ländliches Gebiet -> Lange Standzeit der Batterie
Ballungsgebiet -> Batterie schneller leergesaugt.
Clever Celebration 2016; Solar 400WP; 172Ah Creabest LiFePo4, BlueBatterie; div. Kleinkram
Letzte Änderung: von Clever-Womo.
Starterbatterie Entladung 31 Okt 2019 10:04 #9
  • sbrun
  • sbruns Avatar
  • Dank erhalten: 776
@Steve
Bei dem CBE Stromverteiler der bei meinem Clever Celebration Jg. 2017 verbaut ist,
wird bei Landstrom die Startebatterie mit max 2A mitgeladen. Nicht viel, aber zumindest
bei unserem Fahrzeug reicht das, wenn ich alle 4 Wochen das Auto einen Tag anhänge.
Bisher konnte ich immer problemlos starten.
P.S.
Radio hängt an der Aufbaubatterie.
Gruss Stefan
Mein Fahrzeug: Clever Celebration seit August 2017 / Solar 250 WP / Wechselrichter 1500 W / SAT Antenne + TV Headend, Dieselheizung
Letzte Änderung: von sbrun.
Starterbatterie Entladung 31 Okt 2019 10:09 #10
  • Christian Cruiser
Moin
@Steve
das EBL119 lädt die Starterbatt. mit max 2A bei Landstrom.
VG Christian
