Starterbatterie Entladung 15 Apr 2020 21:33 #61
  • abbi0461
  • abbi0461s Avatar
Hallo Bjorn,
danke für Deinen ausführlichen Bericht. Kannst Du bitte noch mitteilen um welches Relais es sich handeltet?
Danke!
VG
PS: Entschuldigung, bin noch nicht so vertraut mit der „Forumsnutzung“.
Starterbatterie Entladung 16 Apr 2020 16:11 #62
Wowie schrieb: ... Das sind Handwerkerkisten, da geht man von Standzeiten Wochenende aus.
So ein Fahrzeug will bewegt werden, fahre meinen jeden Tag
Gruß Wowie
Manchmal werden hier echt schräge Erklärungen konstruiert um einen Mangel bzw technischen Fehler abzutun.
Der ADAC schreibt zum Thema Entladung der Fahrzeugbatterie durch Ruhestrom:
"... Hier zeigen unsere Messungen, dass etwa 25 Minuten nach Zusperren der Zentralverriegelung alle Fahrzeuge ihre Verbraucher soweit ausgeschaltet haben, dass lediglich wenige Milliampere Strom fließen; konkret wurden zwischen fünf und 40 Milliampere gemessen.
Bei diesem Verbrauch ergeben sich mit einer gesunden Batterie mögliche Standzeiten von etwa zwei bis zwölf Monaten
, nach welchen noch immer gestartet werden kann."
www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/tests/technik/ruhestrom-test/
Ein Neuwagen mit neuer Batterie sollte also mindestens 2 Monate Standzeit vertragen ohne Probleme beim starten zu bekommen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Scotty15
