Reifendruckwarnung (RDKS) löst ab welchem Wert aus? 04 Dez 2019 07:12 #11
  • KastenFAN
  • KastenFANs Avatar
  • Dank erhalten: 798
Das Einstellen der geänderten Werte wollte ich in meiner freien Werkstatt machen lassen. Sie hatten das OBD dran, kamen aber nicht in das Programm an gewünschte Stelle.
Also musste ich zu Citroen, die haben es anstandslos gemacht. Aufwand 10 Minuten. Auf der Rechnung als Fehlerspeicherabfrage deklariert.
Grüßle Henri
Clever Roomer 600, Truma D6E, Al-Car Navi+RFK, Leder, Markise, Klimaautomatic, 16'' Alus, HEO-Safe, AHK, 300 Wp Solar, 190 Ah., SOG, WR 1,5 kW
Dieselverbrauch incl. WW/Hzg.
Folgende Benutzer bedankten sich: Asche
Reifendruckwarnung (RDKS) löst ab welchem Wert aus? 04 Dez 2019 07:36 #12
  • HaeL
  • HaeLs Avatar
  • Dank erhalten: 680
Marco34 schrieb: Ob die Räder an der gleichen Stelle montiert werden ist nicht relevant.
Hey,
Bei mir zeigt der Jumper an ob es ihm vorn li oder hinten re zu wenig Luftdruck ist, offenbar doch interesant wo welches Ventil/Rad sitzt. Nach dem letzten Auswuchten der vorderen Räder mußte ich ca.100km fahren bis die Meldung für ein Rad wieder weg war.
Gruß Heiko
AHK +DL3 f.4
Letzte Änderung: von HaeL.
Reifendruckwarnung (RDKS) löst ab welchem Wert aus? 04 Dez 2019 07:56 #13
  • Marco34
  • Marco34s Avatar
  • Dank erhalten: 2993
Hallo Heiko,
ja, das stimmt. Der fehlende Reifendruck wird pro Reifen im Display angezeigt.
Wenn die Reifen jedoch getauscht werden, z.B. Achsweise wegen der Abnutzung, lernt sich das System nach einigen KM selbstständig neu an.
Insofern ist der Montagestelle der Reifen nicht wichtig.
LG Marco
Folgende Benutzer bedankten sich: steve0564
Reifendruckwarnung (RDKS) löst ab welchem Wert aus? 04 Dez 2019 09:57 #14
  • Dr.Hasenbein
  • Dr.Hasenbeins Avatar
  • Dank erhalten: 2052
47€ für das Ändern der Werte? Das ist doch Wegelagerei...
Folgende Benutzer bedankten sich: KastenFAN
Reifendruckwarnung (RDKS) löst ab welchem Wert aus? 04 Dez 2019 10:27 #15
  • Matthieu
  • Matthieus Avatar
  • Dank erhalten: 101
Es sind 39 €. Für die Steuer kann die Werkstatt ja nix.
Und da das Diagnosegerät und die Arbeitszeit auch Geld kostet, finde ich den Preis ok.
Meine Werkstatt hat mir neulich mal gesagt, dass allein das jährliche Update für das Gerät etwas über 1.000 € kostet.
Clever Vario Kids 2019 (mit Ausbau 2018), Luftfederung, Motorradheckträger Agito 120+150, AHK
Reifendruckwarnung (RDKS) löst ab welchem Wert aus? 04 Dez 2019 10:38 #16
  • daspösselt
  • daspösselts Avatar
  • Dank erhalten: 1511
Ich finds OK, macht man ja auch wohl
nur einmal.
Spezielle Dienstleistungen kosten halt etwas mehr.
Und generell : SPASS KOSTET 😎✋😁
Gruss Thomas
Aufstelldach
Das ganze seit 07/2019
Reifendruckwarnung (RDKS) löst ab welchem Wert aus? 04 Dez 2019 11:16 #17
  • wonti
  • wontis Avatar Autor
  • Dank erhalten: 402
gerade habe ich die Reifen auf 5,5bar aufgepumpt und eine kurze Runde gedreht.
Warnlampe ist jetzt aus.
Nun werde ich mich in den nächsten Tagen den Druck wieder senken und schauen wann die Warnlampe wieder an geht.
Kennt jemand einen Betrieb im Raum Herne, Bochum, Gelsenkirchen der die Warnwert ändert?
Gruß Uwe
Clever Celebration (11/19), Eisengrau metallic, Maxi Fahrwerk, Truma Combi D6E, Lamellentür Badezimmer, Dachhaube 28 x 28 cm WC und große Dachhaube hinten, BF Goodrich All-Terrain T/A KO2, AHK abnehmbar, LiFePO4 172Ah, Trenntoilette Eigenbau
Reifendruckwarnung (RDKS) löst ab welchem Wert aus? 04 Dez 2019 11:22 #18
  • Marco34
  • Marco34s Avatar
Hallo Uwe,
schön, dass es funktioniert hat :cheer:
Im Ruhrgebiet keine ich jedoch leider keine Werkstatt.
LG Marco
Reifendruckwarnung (RDKS) löst ab welchem Wert aus? 04 Dez 2019 11:56 #19
  • Fukomys
  • Fukomyss Avatar
  • Dank erhalten: 290
Mittlerweile lässt sich der Druck auch mit Alfaobd anpassen.
Tibor
Summit 600+ in Profondo Rot bestellt, Liefertermin ̶A̶̶p̶̶r̶̶i̶̶l̶̶,̶̶ ̶̶M̶̶a̶̶i̶̶,̶̶ ̶̶c̶̶a̶̶.̶̶J̶̶u̶̶n̶̶i̶̶/̶̶J̶̶u̶̶l̶̶i̶̶, S̶̶e̶̶p̶̶t̶̶e̶̶m̶̶b̶̶e̶̶r̶. Mittlerweile geliefert im Oktober 2018.
Reifendruckwarnung (RDKS) löst ab welchem Wert aus? 04 Dez 2019 12:07 #20
  • UHamm
  • UHamms Avatar
  • Dank erhalten: 734
wonti schrieb: Hallo,
Gruß Uwe
In Recklinghausen gibts eine Citroenwerkstatt.
Automobile Rosenkranz
Folgende Benutzer bedankten sich: wonti
Letzte Änderung: von UHamm.
