Bestelle bis zum 31.5. einen neuen Pössl, Globecar, Clever, Roadcar und Campster/Vanster und erhalte eine 100WP  Solaranlage umsonst dazu!
Reifendruckwarnung (RDKS) löst ab welchem Wert aus? 03 Dez 2019 20:40 #1
  • wonti
  • wontis Avatar Autor
  • Senior Pössl
  • Dank erhalten: 169
ich habe heute neue Reifen aufgezogen bekommen. Natürlich meckerte danach das Reifendruckkontrollsystem. Danach habe ich den Druck auf ca 4,8-5bar erhöht und bin einige Kilometer gefahren. Leider leuchtet die Anzeige immer noch.
Meine Frage ist folgende:
Ab welchem min. Druck löst es die Warnmeldung aus und ab wann wird die Meldung wieder gelöscht?
Mein Fahrzeug ist ein Citroen Jumper Heavy Chassis.
Gruß Uwe
P.s. ja, ich habe die Suche bemüht aber auf meine Frage leider nicht die richtige Antwort gefunden.
Bestellt 02/19, geliefert 11/19 Clever Celebration, Eisengrau metallic, Maxi Fahrwerk, Klimaautomatik, Truma Combi D6E, Lamellentür Badezimmer, Dachhaube 28 x 28 cm WC und große Dachhaube hinten, BF Goodrich All-Terrain T/A KO2, AHK abnehmbar, LiFePO4 172Ah
Reifendruckwarnung (RDKS) löst ab welchem Wert aus? 03 Dez 2019 20:53 #2
  • steve0564
  • steve0564s Avatar
  • Dank erhalten: 1413
Wird gemeckert, dass der Reifendruck zu niedrig sei oder eher dass das RDKS fehlt?
Steve
Pössl 2WinR in Arrancio-Orange, Euro 6 mit 163 PS, ZLF, Thule Markise und Fahrradträger, Truma 6E, Thetford AES Kühli, Winterpaket, Chinakracher, Caratec Soundsystem+Sub, Eton-Frontlautsprecher, 300W Solar, VCC1212-30, LiFePo4 mit 180Ah
Reifendruckwarnung (RDKS) löst ab welchem Wert aus? 03 Dez 2019 21:08 #3
  • wonti
  • Senior Pössl
Hallo Steve,
Reifendruck zu niedrig.
Gruß Uwe
Reifendruckwarnung (RDKS) löst ab welchem Wert aus? 03 Dez 2019 21:21 #4
  • Marco34
  • Marco34s Avatar
  • Abwesend
  • Elite Pössl
  • Dank erhalten: 1005
Hallo Uwe,
erhöhe mal den Druck weiter auf 5,5 Bar. Anschließend einmal um den Block fahren und dann wieder auf den gewünschten Wert senken.
Der Wert soll generell aber nicht niedriger wie bei den alten Reifen sein?
LG Marco
Letzte Änderung: von Marco34.
Reifendruckwarnung (RDKS) löst ab welchem Wert aus? 03 Dez 2019 21:22 #5
  • steve0564
  • steve0564s Avatar
Wurden die richtigen RDKS-Ventile mit verbaut und diese dann anschließend dem RDKS via OBD-Schnittstelle bekannt gemacht? Gehört normalerweise zur Reifenservice dazu!
Steve
Reifendruckwarnung (RDKS) löst ab welchem Wert aus? 03 Dez 2019 21:26 #6
  • wonti
  • Senior Pössl
Hallo Marco,
ich werde dann morgen den Druck mal auf 5,5bar erhöhen und fahren.
@Steve die RDKS-Ventile sind drin geblieben und wurden nicht getauscht.
Gruß Uwe
Reifendruckwarnung (RDKS) löst ab welchem Wert aus? 03 Dez 2019 21:38 #7
  • Marco34
  • Marco34s Avatar
  • Abwesend
  • Elite Pössl
Falls die neuen Reifen mit einem geringeren Druck wie die alten Reifen gefahren werden sollen (hatte ich so), sollte/muss der Warnwert in der Werkstatt herabgesetzt werden.
Reifendruckwarnung (RDKS) löst ab welchem Wert aus? 03 Dez 2019 21:53 #8
  • wonti
  • Senior Pössl
Hallo Marco,
das ist mir ja bewußt und steht auch auf meiner to-do-Liste. Mir würde es ja schon am Anfang reichen wenn ich erst einmal die Warnmeldung weg bekomme und weiß ab wann die Meldung "Reifendruck zu niedrig" kommt.
Gruß Uwe
Reifendruckwarnung (RDKS) löst ab welchem Wert aus? 03 Dez 2019 22:02 #9
  • Wetteran
  • Wetterans Avatar
  • Abwesend
  • Premium Pössl
  • Dank erhalten: 177
Sind die Räder am selben Platz montiert worden?
Ich weiß aber nicht, ob das beim Jumper eine Rolle spielt.
Günter
Pössl 2 Win Plus 2020 Citroen 165 heavy Sturm Blau,
bestellt 11/18 (als 2019er Modell), Lieferung 04/20
Reifendruckwarnung (RDKS) löst ab welchem Wert aus? 04 Dez 2019 06:57 #10
  • Marco34
  • Marco34s Avatar
  • Abwesend
  • Elite Pössl
Ob die Räder an der gleichen Stelle montiert werden ist nicht relevant.
@Uwe:
Ab wann die Warnmeldung erscheint, kann ich leider auch nicht genau sagen. Aber wahrscheinlich so ca. 0,3 - 0,5 Bar unter den Werten vom Aufkleber bei der Fahrertür.
Und diese Werte sind auch unterschiedlich.
Wenn Du den Reifendruck anpassen lässt: Manche Werkstätten wollen nicht oder sagen "geht nicht".
Lass Dich nicht abwimmeln. Es ist definitv über das Diagnosegerät möglich! Notfalls eine andere Werkstatt suchen.
LG Marco
