Diebstahlschutz Obd2 saver 03 Feb 2021 12:51 #71
  • Dank erhalten: 7527
Das Szenario hast du ja nur im Diebstahl-Fall. Der kommt hoffentlich nicht so häufig vor...
Und ja, es gibt noch unzählige andere Möglichkeiten, das Starten des Motors zu verhindern.
Diebstahlschutz Obd2 saver 03 Feb 2021 12:54 #72
  • devoma
  • devomas Avatar
www.amazon.de/dp/B076Q4HDNG/ref=cm_sw_r_...4E09X3ACS669V8GC5DY4
Kann man nicht sowas einfach in Reihe zur Dieselpumpe oder dem Zündungskabel einbauen?
Wenn man die Verkleidung am Zündschloss ausbaut kann man das Relais doch einfach dort verstecken und in Reihe zu dem Zündungskabel legen.
Benutzt jemand noch zusätzlich eine obd sperre? die von womo tuning kann man sich ja eigentlich leicht nachbauen. Ist ja nur nen blech was mit einer schraube vor die buchse geschraubt wird. Aber ob das die diebe aufhält? lässt sich bestimmt einfach abbrechen. Dann lieber ne teurere Obd sperre die direkt in den Stecker geschraubt wird
Letzte Änderung: von devoma.
Diebstahlschutz Obd2 saver 03 Feb 2021 14:34 #73
  • upwind_anderl
  • upwind_anderls Avatar
  • Dank erhalten: 172
devoma schrieb: Also wenn ich die Anleitung richtig verstehe gibt es wohl einen manuellen Modus wo man jedes mal bevor man das auto startet den knopf auf der Fernbedienung drücken muss.
und einen automatik modus wo die funke die ganze zeit ein signal sendet.
Wenn man dies nicht tut startet das Auto zwar, geht dann aber nach 25 Sekunden wieder aus.
startet man wieder geht es nach 20 Sekunden aus.
dann nach 10 sekunden wieder aus und beim vierten Mal gar nicht mehr an.
Warum denn so eine aufwendige Steuerung? Dan kann doch nicht gut für den Motor sein. Warum kann man mit der Funkfernbedienung nicht einfach das Relais deaktivieren und gut ist?
Also den Automatik Modus interpretier ich bisschen anders.
Der Schlüsselanhänger ist wenn er irgendwo liegt oder am Schlüsselbrett hängt in einem sehr stromsparenden Modus.
Wird er bewegt, z.B. in der Hosentasche oder beim Starten des Motors läuft für eine Minute eine Barke in seiner Frequenz und mit seinem Inhalt los wo er brüllt "Hier bin ich, hier bin ich"
Startet man das Auto wikrklich, dann bekommt das Relais ein Signal wo es beginnt nach einer solchen Aussendung zu suchen. Hört er die Aussendung von der Remote ist er zufrieden, hört er nix schaltet er das erste Mal ab und das Spiel wiederholt sich.
Dieser Modus wäre im übrigen dann doof wenn die Batterie aus und / oder die Fernbedienung einen Defekt hat und man zusätzlich in Eile ist um noch rechtzeitig das Relais zu tauschen
Was ich im übrigen überhaupt nicht verstehe, das ist die Erklärung zum Hijack Modus.
@devoma
zu deiner letzten Frage!
Natürlich kannst du das ;)
Das ist ja auch der typischste Weg eine elektrisch Wegfahrsperre einzubauen, Unterbrechung der Zündung oder Unterbrechung der Stromzufuhr der Kraftstoffpumpe.
Und ob jetzt die Unterbrechung ein Schlüsselschalter im hässlichen Aufputzgehäuse, oder ein 433MHz Funk Relais erzeugt ist dann Sache des "Erfinders".
Im Grunde muss man sich halt nur über die Ausfallsicherheit und über die Schutzwirkung klar werden.
Beispiel: Schlüsselschalter --> Schnell als solcher erkannt und sofort vom Übeltäter mit ein bisschen Draht und Gewalteinwirkung überbrückt
Beispiel: Funksender -> Wenn scheiss Qualität, beispielsweise Festcode unverschlüsselt, dann könnte eine Störung von aussen (ähnlicher Funksender mit gleicher Codierung) eine Fehlfunktion auslösen
Diese Sicherheiten oder Unsicherheiten wurden weiter oben im Thread schon zu Tode diskutiert im Bezug auf Selbstbau RFID oder esp Wlan Schalter.
2020 Ducato Roadcar 540 - Aufstelldach
Letzte Änderung: von upwind_anderl.
Diebstahlschutz Obd2 saver 04 Feb 2021 00:18 #74
  • Dank erhalten: 437
Zu den verschiedenen Methoden der Dieselpumpen- Abschaltung hätte ich noch die Idee, die Tankanzeige zu manipulieren. Das geht einfach, denn es ist nur ein MAPPS Widerstandsgeber.
Zeigt die Tankuhr Null an, erklärt sich für den Herrn Dieb doch, warum der Motor stottern muss und weitere Startversuche sinnlos sind. Einen Ersatzkanister wird er nicht dabei haben.B)
Grüße aus dem Enzkreis
Klaus
Letzte Änderung: von d75cbe974caa757f1f1c284f026e20fb.
Diebstahlschutz Obd2 saver 04 Feb 2021 11:24 #75
  • flat
  • flats Avatar
  • Dank erhalten: 565
Old Firehand schrieb: Einen Ersatzkanister wird er nicht dabei haben.B)
Jetzt schon ;)
Diebstahlschutz Obd2 saver 04 Feb 2021 12:44 #76
  • koesek
  • koeseks Avatar
  • Dank erhalten: 650
Dann muss er ja noch den Tankdeckel zum Nachfüllen knacken. So viel Arbeitsverdichtung... da meckert bestimmt bald die Gewerkschaft 🤣
LG Sven
Clever Runner 2020, 2.2/165PS
Diebstahlschutz Obd2 saver 29 Mär 2021 18:47 #77
  • upwind_anderl
Kalle Kawi schrieb: hallo
Ich habe das Relais schon gekauft und getestet. Ich glaube es ist eine gute Sache und wenn mann den Arbeitskontakt in die Leitung zum Magnetschalter einbaut kann eigentlich nichts passieren , ausser das der Motor beim nächsten mal nicht anspringt :)
gruß Bernhard
duuuuuuuuuuuuuuuuuu Bernhard :)
Sag mal, kannst noch ein bisschen was zur Alltagstauglichkeit rausgeben zu dem Ding?
Also die Fragen die noch offen sind so weit ich verstanden habe, bzw. das was du bereits schon geschrieben hast interpretiere ich:
1) Du MUSST immer vor dem Losfahren das Knöpfchen am Handsender drücken?!
- Bekommst du irgendwie ein Feedback, dass das Signal angekommen ist?
- Das heißt du nimmst das Teil im manuellen Modus her?
2) Hast du bereits schon einen der anderen Modi versucht? Hijack oder Automatik? Hast du eine Geschichte dazu?
3) Hast du irgendeinen Fallback? Also das passende Ersatzrelais oder zumindestens Ersatzbatterien zur Hand?
4) Schon "getestet" heißt? Getestet aber für immer wirst du es nicht einbauen? Wieder zurückgegeben?? Warum?
Ganz vielen Dank schonmal.... die Hälfte an Antworten würde ja schon reichen damit ich mir auch mal endlich eines bestelle :D
Diebstahlschutz Obd2 saver 29 Mär 2021 19:43 #78
  • a4f6d1487ddf6fa640b0b55fec7a010e
  • a4f6d1487ddf6fa640b0b55fec7a010es Avatar
  • Dank erhalten: 182
Wenn es bei uns (aus gutem Grund) für Alarmanlagen verboten ist im laufenden Betrieb den Motor zu unterbrechen, wieso sollte dann eine störanfällige Funkverbindung die genau das bewirkt erlaubt sein?
Nur mal angenommen der Ausfall passiert tatsächlich auf der Autobahn, plötzlicher totaler Leistungsverlust, Servolenkung evtl auch weg, die Folge ein Unfall.
Meinst du deine Versicherung zahlt oder bist du so blauäugig, dass der Unfallsursache nicht nachgegangen wird?
Diebstahlschutz Obd2 saver 05 Jan 2023 09:45 #79
  • Ascended
  • Ascendeds Avatar
  • Dank erhalten: 20
Das geht alles viel einfacher.
Beim Ali gibts u.a. ein Relais, welches anstelle des Relais für die Dieselpumpe gesteckt wird.
In diesem neuen Relais ist eine RFID- Codierungsplatine verarbeitet, die nur bei Annäherung mit dem richtigen Chip durchschaltet.
In der Folge startet der Wagen nicht, wenn du nicht in unmittelbarer Nähe bist (vielleicht 5m).
Der Stromverbrauch ist im Stand bei Null, weil im Stand kein Strom auf der Relaiswicklung und damit auf der Platine ist.
Erst bei Zündung kommt Saft auf das Relais, welches aber nicht durchschalten kann, wenn der Chip nicht im Erfassungsbereich ist.
Gibt es als manuell mit Funkschalter
www.aliexpress.com/item/32765735197.html...02_,searchweb201603_
oder als automatisch bei Annäherung
www.aliexpress.com/item/4001114307497.ht...02_,searchweb201603_
Find die Lösung mega gut,besonders mit dem rfid. Leider funktionieren die Links nicht mehr und konnte nichts ähnliches finden. Habt ihr nen Tipp?
Diebstahlschutz Obd2 saver 05 Jan 2023 11:06 #80
  • Optimist
  • Optimists Avatar
  • Dank erhalten: 408
Passt das nicht? german.alibaba.com/product-detail/12V-RF...ump-60497977271.html
Bis Okt. 2023 Pössl Vario 499, ab Nov. 2023 Vario 545
Folgende Benutzer bedankten sich: Ascended
