Racegitter / Kühlerschutzgitter 24 Apr 2019 16:46 #111
  • Car-Tourist
  • Car-Tourists Avatar
  • Dank erhalten: 1821
mal ne Frage an diejenigen, die schon ein Racegitter nachgerüstet haben und dafür die Frontpartie abgeschraubt hatten.
Der originale Kühlergrill ist der geklipst oder wie ist er befestigt?
Danke und Gruß
Patrick
Unterwegs im Dacia der Reisemobile: 2win R +, bestellt 2/19, geliefert 4/19,
Früher stand in Bedienungsanleitungen von Autos wie man das Ventilspiel einstellt, heute: "Achtung keine Batterieflüssigkeit trinken"
Racegitter / Kühlerschutzgitter 24 Apr 2019 16:58 #112
an vorhandenen Beitrag angehängt, bitte Suche verwenden, der Umbau wurde x-mal hier im Forum beschrieben
Racegitter / Kühlerschutzgitter 24 Apr 2019 17:31 #113
  • Car-Tourist
Sorry Jürgen,
wie das Renngitter reingeht hatte ich gelesen, war auch klar.
Mir geht es eher darum, ob der "normale" Kühlergrill, also das Citoren Plastikteil gesteckt oder geclipst ist und somit entfernt werden kann.
Patrick
Racegitter / Kühlerschutzgitter 24 Apr 2019 17:38 #114
Folgende Benutzer bedankten sich: Car-Tourist
Racegitter / Kühlerschutzgitter 24 Apr 2019 17:41 #115
  • Car-Tourist
Mea culpa, den einen Beitrag nicht ganz gescrollt
Racegitter / Kühlerschutzgitter 18 Mai 2019 12:00 #116
  • Car-Tourist
Hilfe ich bin unfähig, :(
ich scheitere gerade am Einbau des Gitters.
Scheinwerfer sind raus, Schrauben oben alle raus, unten die beiden auch.
Der obere Teil des Grills lässt sich einfach nicht lösen, ich ziehe und nix passiert, der bewegt sich nichtmal.
Hab die Befürchtung wenn ich jetzt weiter dran rumzerre brech ich was ab oder hab den Grill in Teile zerlegt.
Steckt der wirklich so "press" in den Haltenasen?
Danke und Gruß
Patrick
Letzte Änderung: von Car-Tourist.
Racegitter / Kühlerschutzgitter 18 Mai 2019 13:59 #117
  • Kühe
  • Kühes Avatar
  • Dank erhalten: 932
@Car Tourist
Gehe mal davon aus es ist wie bei mir, denn ich habe auch die beiden Schrauben vergessen s Foto
Auf die schnelle habe ich das Foto von Freerider zur Hilfe verwendet Sorry 😐
Gruß Hermann
Racegitter / Kühlerschutzgitter 18 Mai 2019 15:12 #118
  • Car-Tourist
Hallo Hermann,
danke, die hatte ich mit raus, diese meinte ich mit "unten die beiden auch".
Ich hab ihn mitterweile raus und das Gitter montiert. Musste nur etwas pausieren mit dem Einbau, laut wetter.com regnet es heute ja bei uns nicht. :woohoo:
Der Grill saß wirklich "bombenfest", erst nachdem ich oben auf der Ecke den ersten Clip raus hatte, den hab ich mit meinem Plastikhelferlein solange angehoben bis er raussprang, gings danach dann fast wie von selbst.
Patrick
Racegitter / Kühlerschutzgitter 16 Sep 2019 08:14 #119
  • schmackes
  • schmackess Avatar
  • Dank erhalten: 79
Hallo Zusammen,
am vergangenen Wochenende habe ich nun auch ein Gitter montiert. Längere Zeit habe ich die Demontage der Front gescheut,
war aber viel einfacher als erwartet.
An dieser Stelle besten Dank an alle die hier die nötigen Informationen und Tips geben!
Nach 25tkm zeigt der Kühler recht deutliche Spuren, d.h. ein Gitter montieren macht auf jeden Fall Sinn!
Die paar Stunden sind gut investiert und es ist wirklich nicht viel schwieriger als einen schwedischen Kleiderschrank zusammen zu bauen.
Gruß, Frank
Gruß aus Köln, Frank
2WinR, Citroen 163PS, 3,5t light, Modell 2018
Folgende Benutzer bedankten sich: Kugelporsche
Letzte Änderung: von schmackes.
Racegitter / Kühlerschutzgitter 16 Sep 2019 16:58 #120
  • The Yukoneer
  • The Yukoneers Avatar
  • Dank erhalten: 18
Sorry, aber wenn ich die Kabelbinder sehe :(
Das ist einfach nur Pfusch.
