Racegitter / Kühlerschutzgitter 19 Mär 2020 11:21 #141
  • 4-wheeler
  • 4-wheelers Avatar
  • Dank erhalten: 454
Finde ich gut, dass Du eine Alternative anbietest.
Die Entscheidung liegt ja dann bei Jedem selbst 😉
Gruß Andi
Racegitter / Kühlerschutzgitter 19 Mär 2020 12:01 #142
  • Dank erhalten: 10666
Caterpillar schrieb: wieso verbaut ihr eigentlich immer das Alu Racinggitter?
vermutlich weil es die Leute kennen, dein Gitter welches du verbaut hast, kennt halt nicht jeder, darum ist es gut, dass du uns das gezeigt hast.
Racegitter / Kühlerschutzgitter 19 Mär 2020 12:28 #143
  • euroliner
  • euroliners Avatar
  • Europäer
  • Dank erhalten: 1783
Hallo Caterpiller,
da der Link zum Alugitter hier im Forum reichlich vorhanden ist, wird reichlich davon gebrauch gemacht!
... so auch ich vor fast zwei Jahren. Aber ich war beim Zuschneiden der oberen Sektion zu großzügig und hatte für den unteren Bereich nicht mehr genug, ohne stückeln zu müssen. Und das an einem Samstag Nachmittag mit einer zerlegten Wagenfront :oops:
Einen Kumpel hatte ich in Erinnerung, der an seinem PKW, nach mehreren Kühlerschäden, auch ein Gitter verbaut hat. Kurz angerufen und schwupps war er mit seinem Rest da. Schwarzes PE Dachrinnen-Abdeck-Gitter. Warm verformbar, UV beständig sowiso ... und wenn mir jetzt mal eine Dachpfanne vors Auto fällt ;) kann fast nix passieren :P .
Das Gitter gibt´s in jedem besseren Baumarkt, ich würde es sofort wieder nehmen für den ganzen Kühlergrill.
Gruß Jens
Racegitter / Kühlerschutzgitter 19 Mär 2020 13:48 #144
  • Caterpillar
  • Caterpillars Avatar
  • Dank erhalten: 5
Hallo Jens,
ich habe auch noch einen Rest Maulwurfstop (Schwarz flexible Matte mit hexagonalen Löchern) zuhause — sieht sehr sexy aus, die würde sich auch sehr gut eignen, ist aber leider nur auf großen Rollen verfügbar.
Wenn sich aber mehrere zusammen tun, hätte man eine sehr gute und günstige Lösung.
Müsste man dann natürlich im Zuge eines Treffen machen um die Versandkosten zu vermeiden.
Könnt ja mal darüber nachdenken.
Simon
Racegitter / Kühlerschutzgitter 19 Mär 2020 18:22 #145
  • Josy71
  • Josy71s Avatar
  • Dank erhalten: 127
Habe mich aufgrund des Grössen Luftdurchsatz für Alu entschieden. Die Kunsstoffgitter haben alle dicker Stäbe, somit verringert sich die Luftdurchlassöffnung mehr als bei Alu.
Beste Grüsse, Josy
Globecar Roadscout R (2,0HDi)
Racegitter / Kühlerschutzgitter 19 Mär 2020 18:31 #146
  • euroliner
  • euroliners Avatar
  • Europäer
Josy71 schrieb: Habe mich aufgrund des Grössen Luftdurchsatz für Alu entschieden. Die Kunsstoffgitter haben alle dicker Stäbe, somit verringert sich die Luftdurchlassöffnung mehr als bei Alu.
dazu möchte ich folgendes feststellen:
wenn ich den Kühler an meinem Firmenbulli anschaue (ohne Extragitter), die vielen Insekten die die Schlitze da verstopfen kann man nicht zählen, die vielen fast-Einschüsse, an denen auch keine Luft mehr durchkommt, regelmäßig Laub davor ... da mache ich mir um die Maschenweite des Schutzgitters absolut keine Sorgen!
Mein Kasten- Kühler sieht nach 25.000km aus wie neu. Temperaturprobleme gab es auch bei 40°C auf griechischen Bergpässen keine.
Gruß Jens
Racegitter / Kühlerschutzgitter 22 Mär 2020 13:38 #147
  • Youngtimer
  • Youngtimers Avatar
  • Dank erhalten: 1917
Habe das jetzt auch bei unserem Fiat nachgeholt - der Kühler sieht nach knapp 2 Jahren schon unterirdisch aus. Das Alugitter hat mit Stückeln für alle drei Öffnungen gereicht. Befestigt mit Schrauben und das mittlere mit U-Scheiben und Lötkolben.
Lars
Summit 640 Ducato 5/2018
Racegitter / Kühlerschutzgitter 22 Mär 2020 14:49 #148
  • Madcomp
  • Madcomps Avatar
  • Dank erhalten: 60
Hallo Lars,
wie hast du die Schrauben befestigt? Gibt es Muttern für die Schrauben?
Es sieht besser als Kabelbinder. Wenn es klappt, wollen wir unser Wohnmobil am Freitag abholen und ich will die Zeit für Umbauen nutzen.
Die Gitter liegen bei mir seit Wochen. :)
Vielen Dank für deine Antwort...
Mad
Clever Celebration 600 2020 165PS
Dometic Markise, 320W Solar mit Victron MPPT 100/30, Victron Orion Tr 12/30, Victron BMV-712, Victron IP67 12/24, Linnepe Luftfederung, 275 Lifepo4, NVS, Victron Phoenix Smart 12/3000 , Truma 6D+E iNetbox, VanBike 2 Fahrradträger
Letzte Änderung: von Madcomp.
Racegitter / Kühlerschutzgitter 22 Mär 2020 18:09 #149
  • Youngtimer
Hi Mad,
die Schrauben passen exakt in die Nuten des Kühlergitters. Deshalb sind im großen Gitter keine Muttern erforderlich. Im mittleren sind die Gussnasen ideal zum Schmelzen über U-Scheiben. Im unteren muss man ein paar kleine Löcher vorbohren für die Schräubchen. War in Summe recht einfach.
Hoffe, die Info ist fürs erste hilfreich.
Lars
Racegitter / Kühlerschutzgitter 22 Mär 2020 18:28 #150
  • Madcomp
  • Madcomps Avatar
  • Dank erhalten: 60
Hallo Lars,
vielen Dank... Welche Größe hatten die Schrauben?
Wie breit sind die U-Scheiben?
Mad
