Racegitter / Kühlerschutzgitter 25 Nov 2020 16:04 #211
  • 25a41e7278978d7e0348934eff61b702
  • 25a41e7278978d7e0348934eff61b702s Avatar
  • Dank erhalten: 288
Schwarz war auch meine erste Idee.
Gab es aber ab Werk nicht und mein Nachbar und Lackierermeister sagte Edelstahl zu lackieren wäre aufwändig.
Als wir es dann vorgestern dran gehalten haben, waren wir begeistert - das blöde umrahmte Loch des Peugeot finden wir hässlich.
Ich mag den Grill vom Citroen mit Abstand am liebsten. Aber Geschmäcker sind zum Glück verschieden.
Gruß Jens
Summit 600 +, Basis Peugeot, schwarz, AHK, all in bis 01/2024
Seit 01/2024 Bürstner Copa 530 und im Schlepp LMC Sassino 460e
Racegitter / Kühlerschutzgitter 18 Mär 2021 19:00 #212
  • upwind_anderl
  • upwind_anderls Avatar
  • Dank erhalten: 172
Auto steht zu weit weg, als das ich jetzt schnell nachmessen könnte und die Ungeduld siegt.
Reichen die 100 x 33 cm die irgendwie so das eingeschwungene Maß der üblichen Verkäufertäter auf dem einschlägigen Portal zu sein scheinen? :D
Und am Ende noch die Qual der Wahl bei der Wabengröße
es gibt scheinbar
3x6mm
4x8mm
6x12mm
8x16mm
puuuuuuuuuuuuuuuuuhhhh
2020 Ducato Roadcar 540 - Aufstelldach
Racegitter / Kühlerschutzgitter 18 Mär 2021 20:31 #213
  • Fronz-Karl
  • Fronz-Karls Avatar
  • Dank erhalten: 968
Hallo Anderl
Das musst du dir mal ausrechnen, falls niemand hier einen Zuschnittplan für 100x33 hat
Hier habe ich meinen Zuschnittplan einmal bemasst (Racinggitter 135 cm x 30 cm Maschenweite 6x10):
Die Angaben sind wie erwartet ohne Gewähr. (Der gelbe Teil bleibt dabei übrig)
Hier noch ein Foto vom Zuschnitt (allerdings noch ohne die 2 kleinen Links- und Rechtsaussen, das habe ich auch erst später bemerkt, daß da noch was hin muss) (Die Fliesen haben übrigens 30cm x 30cm)
Alles beschrieben vor 2 Jahren hier: Mein Kasten #4
Grüssle Stefan
2019 GLOBECAR Globescout Plus Elegance, Heavy Chassis, Webasto Standheizung, Winterpaket, CP+, GDC CS, AHK, Atera DL3, Kenwood DDX4018DAB, Doppel-RFK, mein Globecar
Folgende Benutzer bedankten sich: Evelyn_SR, ralf-peinemann, Flex636, georg350, Deichmobil, boldor1, Vogtbergler, Kugelporsche, PösslTrenta30Gerdi, Kissolu, upwind_anderl, Speech_de, bngi, Gasper, DanielausB, SergeantPepper, Zimone, LimoTeschinzki
Racegitter / Kühlerschutzgitter 18 Mär 2021 20:47 #214
  • upwind_anderl
EIN TRAUM ! Perfekt und vielen Dank :)
Racegitter / Kühlerschutzgitter 18 Mär 2021 21:22 #215
  • Le Pöss
  • Le Pösss Avatar
  • Dank erhalten: 220
Ich habe für meinen Ducato in Größe 135 x 30 cm gekauft, dass hat gereicht um den oberen und mittleren Teil als ein Stück zu verbauen, nur beim unteren Teil musste ich stückeln (2 Teile).
Als Wabengröße habe ich 6 x 12 mm genommen, passt mir optisch gut.
Pössl Roadcruiser Revolution 2020, Fiat 160 PS, Campovolo Grau, Alpine iLX-F903D mit Multiview-Cam, Alu-Tankgasflasche, BlueBattery Basic 200
Folgende Benutzer bedankten sich: boldor1, upwind_anderl, kauftnix
Racegitter / Kühlerschutzgitter 02 Mai 2021 08:47 #216
  • Detz1965
  • Detz1965s Avatar
  • Dank erhalten: 16
Gestern habe ich mich auch mal ran gewagt. Habe aber nur das obere und mittlere Teil gemacht. Für's untere hat es leider nicht mehr gereicht. Ich bin trotzdem recht zufrieden. Die ganze Aktion dauerte ca. 2 Stunden.
Gruß Detlef
Pössl Roadcruiser 640, Heavy Chassis, Citroen 140 PS, CP+, 2x Bulltron Lithium 165Ah, SOG, 180 Watt Faltpanel von Wattstunde, Victron SmartSolar MPPT 100/20, Votronic Batterie-Computer, Votronic Wasserstandsanzeige für Frischwasser, Liontron Arctic 100 Ah Batterie, Wechselrichter 1200 Watt,
Folgende Benutzer bedankten sich: peter pan, Olansp, PösslTrenta30Gerdi
Letzte Änderung: von Detz1965.
Racegitter / Kühlerschutzgitter 13 Sep 2021 12:13 #217
  • Vogtbergler
  • Vogtberglers Avatar
  • Dank erhalten: 733
Ein herzliches Dankeschön an alle die sich die Mühe gemacht haben Tipps und Anleitungen zum Einbau des Kühlerschutzgitters zu schreiben. Es hat mir sehr geholfen, ich hätte ansonsten ewig rumpfriemeln müssen.
Schön, das es so viele hilfsbereite Mitglieder hier gibt, ein tolles Forum!
Ich hoffe auch mal wieder etwas beitragen zu können.
Nochmals vielen Dank, der Erich
Clever for2, Citroen, Bj. 2020, 140PS,. Eisengrau mit Fiedlerbühne für den PX Vesparoller
poesslforum.de/forum/mein-poessl/18101-d...erienhaeuserl#265800
poesslforum.de/forum/laberecke/494-erzae...orie?start=10#209484
Racegitter / Kühlerschutzgitter 20 Mai 2022 07:41 #218
  • kauftnix
  • kauftnixs Avatar
  • Dank erhalten: 151
Hallo zusammen,Ich habe gestern an unserem Jumper nur mal eben die Fiamma Bobbycar Hupe gegen ein Hella Doppel Starktonhorn getauscht.
Dabei muss man beim 2021er Modell bekanntermaßen das halbe Auto auseinander nehmen.
Da nun der komplette Kühlergrill vor mir lag, habe ich das schon vor längerer Zeit gekaufte Race Gitter montiert. Ich habe mir den gesamten Thread noch einmal zu Gemüte geführt und die vielen Tipps aus dem Forum genutzt:
  • Beim oberen Grill kann man die Plastiknasen halbieren, also schmaler machen. Danach kann man die Nasen durch den Grill schieben und auf der Rückseite mit einem Lötkolben plattdrücken. So kann man in diesem Bereich komplett auf Kabelbinder verzichten.
  • Beim mittleren Grill gibt es kleine Nasen, eher Stifte, die passen perfekt durchs Gitter und lassen sich auch ganz leicht mit dem Lötkolben schmelzen (Vorsicht: Das Material ist viel weicher als beim oberen Grill!)
  • Beim unterenen Grill gibt es diese Nasen nicht, da habe ich einfach Kabelbinder genommen.
Ergebnis : Der Jumper hupt nun standesgemäß und die Steinchen bleiben nun außen vor!
Vielen Dank ans Forum für die ganzen Tipps zum Thema!
Gruß aus Münster
Robert
Nach 21 Jahren mit Ducato Alkoven Mobilen folgte 2021 ein Citroën Pössl...
Folgende Benutzer bedankten sich: Hoermel, Evelyn_SR, Youngtimer, Grisu, peter pan, boldor1, jaja, Olansp, tombu, Düwel, suppersready69, Kitzblitz, 54a989e431259f10253771f070d4ccbd, bngi
Letzte Änderung: von kauftnix.
Racegitter / Kühlerschutzgitter 16 Jun 2023 15:31 #219
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5686
Globiloys Front ist jetzt endl7ch auch vergittert, die low cost Variante mit Laubstopp und Kabelbinder.
Nach Lösen der unteren Schrauben im Frontschürze und leichtes wegdrücken liessen die zugeschnittene Gitter von unten eingepassen und dann mit Kabelbinder (die muss man schon suchen) fixieren. War zwar bischen " Krabbelei", aber in 2 Stdn erledigt.
VG Wilfried
Folgende Benutzer bedankten sich: Evelyn_SR, Sellerie
Letzte Änderung: von Whmann.
Racegitter / Kühlerschutzgitter 16 Jun 2023 17:57 #220
  • Marco_HEF
  • Marco_HEFs Avatar
  • Dank erhalten: 2138
Die Lösung mit dem Laubgitter gefällt mir sehr gut. Kannst Du sagen was für ein Gitter (Hersteller) das ist. Klasse wäre natürlich ein direkter Link. Danke schon mal.
Gruß Marco
