Racegitter / Kühlerschutzgitter 13 Nov 2020 17:28 #191
  • stefan2230
  • stefan2230s Avatar
  • Dank erhalten: 222
wie soll ichs sagen,......wegen dem Latthammer habe ich mir das Gitter nicht eingebaut, aber um einer schleichenden Verschmutzung und Verformung der feinen Kühllamellen, durch Insekten, Blättern etc, vorzubeugen schon.
Racegitter / Kühlerschutzgitter 13 Nov 2020 17:45 #192
  • euroliner
  • euroliners Avatar
  • Europäer
  • Dank erhalten: 1783
Nabend zusammen,
ich bin nochmal kurz raus und habe zwei vor der Tür stehende Autos verglichen. Beide sind fast gleich alt und haben fast die gleichen KM auf dem Zähler.
Der Renault Trafic Kühler ist ordentlich verschmutzt, obwohl er gerade vor ein paar Wochen zur Inspektion war. Früher habe ich meine Kühler regelmäßig mit Pressluft ausgeblasen ... macht man sowas heute nicht mehr?
Der Kühler am Jumper sieht aus wie neu - ohne ihn sauber gemacht zu haben.
An den alten Trafic Modellen hatte ich alle zwei Jahre den Klimakühler defekt. Einmal habe ich einen ganzen Sommer auf Ersatz gewartet, alleine aus der Erfahrung war es für mich keine Frage ob ein Gitter verbaut wird oder nicht, denn am Jumper müsste ich die Kühler selber zahlen ...
Aber jeder so wie er möchte!
Euch allen ein schönes Wochenende,
Gruß Jens
Folgende Benutzer bedankten sich: spike, Flex636, Leo26, Partner, Asterix, 2 Win-Physio
Racegitter / Kühlerschutzgitter 13 Nov 2020 18:55 #193
  • 2 Win-Physio
  • 2 Win-Physios Avatar
  • Dank erhalten: 271
Drehzahl schrieb: Starke These das durch eine Reduzierung die selbe Menge, nur schneller, ankommt.
Dass die selbe Menge schneller ankommt, habe ich nicht geschrieben, sondern (sinngemäß) dass die Luftmenge durch die Verdichtung beim Passieren eines verengten Durchlasses schneller strömt. Das ist keine These, sondern einfache Physik und einem Gartenschlauch vergleichbar, dessen Öffnung man bei fließendem Wasser verengt. Das Wasser spritzt dann entsprechend weiter, weil es mit höherem Druck und höherer Geschwindigkeit den Schlauch verläßt. Ich will mich jetzt nicht darauf festnageln lassen, ob durch den erhöhten Stömungswiderstand evtl. das eine oder andere Luftmolekül auf der Strecke bleibt. Hauptsache, der Kühler bekommt genug Luft und hierbei scheint die ganz überwiegende Mehrheit unter uns keine Bedenken zu haben. :)
Vorher 2 Win Vario Modell 2020, jetzt Knaus Van I 550 MD, 140 PS Fiat, Automatik, 100 Ah Lithium, 200 W Dachsolar, Radio/Navi/RFK, Sat/TV, 700kg Zuladung!
Folgende Benutzer bedankten sich: Flex636, Leo26
Racegitter / Kühlerschutzgitter 13 Nov 2020 19:56 #194
  • MaiTai
  • MaiTais Avatar
  • Dank erhalten: 848
hier ist zwar schon alles gesagt, aber noch nicht von jedem.
Deshalb kritzel ich hier auch man ein bischen rein.
Ob das so einfache Physik ist, wage ich zu bezweifeln!
Gerade weil die Luft sich verdichten lässt, kann man das mit Wasser nicht vergleichen.
Ich denke schon, dass man so etwas differenzierter sehen muss.
Ich würde sogar soweit gehen, das durch Verwirbelungen vor dem Gitter vielleicht noch weniger
Luft durchströmt, hinzu kommt, wenn die Luft verdichtet wird, erwärmt sie sich, das könnte
die Kühlleistung auch verschlechtern.
Aber mal im Ernst, ich habe das mit dem Gitter auch kritisch gesehen, mal so locker und
flockig den Querschnitt gefühlt fast halbieren, schien mir, unabhängig von den Berichten
"bei mir wird nix zu heiß" doch gewagt.
Wenn solche Teile allerdings auch als OEM Teile verfügbar sind, sehe ich da kein Problem.
Nur, für die Zitrone habe ich noch keins gefunden.
Bin also über jeden Link zum Originalteil dankbar.
Grüße aus dem Pott, Michael
Racegitter / Kühlerschutzgitter 13 Nov 2020 20:07 #195
  • Dank erhalten: 10666
dieses Schutzgitter soll ja in erster Regel Steinschlag aufhalten und aus diesem Grund habe ich mir vor über 50 K Kilometern das eingebaut.
Da ich diesbezüglich schon gebrandmarkt bin, mein Ladeluftkühler war bei einem Ducato 230 durchlöchert wie ein Sieb, dank dem Steinschlag.
Gut man kann jetzt sagen in über 30 Jahren Camping nur ein Fall, der hatte mich damals aber über 1000 DM gekostet, vermutlich kostet es heute nicht weniger nur eine andere Währung und das Racegitter hat 10,-€ gekostet.
Haben ist halt besser als brauchen, ob oder ob nicht ein Gitter eingebaut wird, muss halt jeder für sich selbst entscheiden.
Folgende Benutzer bedankten sich: CleverVan, Flex636, Kühe, Partner, 471189, Wori, 2 Win-Physio
Racegitter / Kühlerschutzgitter 13 Nov 2020 20:16 #196
  • steve0564
  • steve0564s Avatar
  • Dank erhalten: 2237
Auch ich bin gebranntmarkt! Zwar nicht bei einem Ducato oder Jumper aber bei einem 207CC. Der Kühler war dort nach knapp 2 Jahren durchlöchert wie ein Sieb.
Wahrscheinlich wäre mir das Gleiche passiert, wenn ich kein Gitter am Jumper eingebaut hätte. Jetzt, wo ich eins habe, ist noch nix passiert!
Wie immer mit allem halt!
Steve
Racegitter / Kühlerschutzgitter 13 Nov 2020 20:23 #197
  • Madcomp
  • Madcomps Avatar
  • Dank erhalten: 60
Wir hatten nach 100 Km zwei Steinschlag gehabt.
Dann habe ich die Racegitter eingebaut. Wir haben erst 5000Km und keinen Steinschlag mehr. Ärgert mich, dass ich nicht vorher gemacht habe.
Die Werkstatt war begeistert und mich angesprochen, weil es eine gute Idee ist. Er will für seine auch machen.
Ich kann mir erst kein Hitzetod vorstellen, weil es kein geschlossenes System ist. Die Luft wird von allen Ecken gesaugt.
Ich könnte mir vielleicht 5% weniger Fläche vorstellen und es wird bei einem offenen System keine Rolle spielen.
Ich bin froh, dass Ich sie gemacht habe.
Clever Celebration 600 2020 165PS
Dometic Markise, 320W Solar mit Victron MPPT 100/30, Victron Orion Tr 12/30, Victron BMV-712, Victron IP67 12/24, Linnepe Luftfederung, 275 Lifepo4, NVS, Victron Phoenix Smart 12/3000 , Truma 6D+E iNetbox, VanBike 2 Fahrradträger
Folgende Benutzer bedankten sich: Flex636, 2 Win-Physio
Racegitter / Kühlerschutzgitter 13 Nov 2020 20:35 #198
  • Flex636
  • Flex636s Avatar
  • Dank erhalten: 3411
MaiTai schrieb: Moin,
Da hast Du völllig recht, ein Sportwagenhersteller aus Stuttgart nutzt dazu nicht ohne Grund den schnellsten Rechner Deutschlands - ich habe das Vergnügen damit beruflich ab und zu zu tun zu haben :)
www.hlrs.de/home/
www.uni-stuttgart.de/presse/archiv/uni-k...100/thema/th56b.html
Bitteschön! (passt für Zitrone und Fiat)
Folgende Benutzer bedankten sich: ralf-peinemann, MaiTai, Busmini
Letzte Änderung: von Flex636.
Racegitter / Kühlerschutzgitter 13 Nov 2020 21:49 #199
  • Madcomp
  • Madcomps Avatar
  • Dank erhalten: 60
Flex636 schrieb: Da hast Du völllig recht, ein Sportwagenhersteller aus Stuttgart nutzt dazu nicht ohne Grund den schnellsten Rechner Deutschlands - ich habe das Vergnügen damit beruflich ab und zu zu tun zu haben :)
www.hlrs.de/home/
Echt cool. Ich habe früher auch HPC entwickelt. Sehr viele TFlops... CUDA und FPGA. Auch Cooling Konzepte für solche HPCs designed.
Ich kenne mich ein bisschen. Man hört aber in dieser Zeit die Profis nicht mehr zu.
Aber egal, ich habe saubere und schöne Kühlkörper in meinem Jumper....
Letzte Änderung: von Madcomp.
Racegitter / Kühlerschutzgitter 14 Nov 2020 18:26 #200
  • 25a41e7278978d7e0348934eff61b702
  • 25a41e7278978d7e0348934eff61b702s Avatar
  • Dank erhalten: 288
Eure Argumente sind überzeugend.
Allerdings wage ich keine komplexe Bastelei an meinem Geschäftswagen.
Daher haben wir uns für das Zunsport Set entschieden.
Montag wird bestellt, Fotos folgen nach Anbau.
Gruß und Danke
Jens
Summit 600 +, Basis Peugeot, schwarz, AHK, all in bis 01/2024
Seit 01/2024 Bürstner Copa 530 und im Schlepp LMC Sassino 460e
