Handbremse umbauen - geht das? 23 Nov 2021 19:57 #61
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1774
Das „hin“ drehen ist auch bei mir nicht das Problem.
Das Problem tritt auf, wenn ich bequem auf dem gedrehten Stuhl rumfleze.
Dann ist der Stuhl nämlich wieder auf der Schiene nach hinten (also in Richtung Lenkrad) geschoben.
Und wenn man dann den Stuhl dreht, dann kommt der Sitz gegen den Handbremshebel und verbiegt den.
Den Sitz nicht 180 Grad drehen, sondern z.B. nur 160 Grad, weil man etwas schräg sitzen möchte, geht einfach nicht.
Das möchte auch ich lösen.
Folgende Benutzer bedankten sich: kiwi05, EmilG, guennei
Handbremse umbauen - geht das? 23 Nov 2021 20:41 #62
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4485
Ich habe 2 Bremskeile mit und lege den Gang ein. Wenn es nicht gerade ein Steilhang ist, kann die Handbremse unten bleiben.
Micha
Gruß Micha
Handbremse umbauen - geht das? 23 Nov 2021 20:44 #63
  • ChrisClever
  • ChrisClevers Avatar
  • Dank erhalten: 59
man kann auch, wenn das wirklich ein Kriterium ist, die Handbremse "giftiger" einstellen (lassen), dass sie also nicht erst greift, wenn der Hebel 90° hoch steht, sondern schon deutlich früher, sofort nach Beginn des Hochziehens - dann ist die Endstellung deutlich tiefer, sodass der Sitz problemlos gedreht werden kann. Muss man nur aufpassen, dass es nicht zu heftig wird, und dass die Bremse schon im "offen"-Zustand schleift.
Grüsse,
ChrisClever :)
grau ist/wird das neue weiss :)
Fahrzeugstatus: derzeit wechselnd, neuer Kasten in Planung, vsl. Lieferung Weihnachten - mit Glück 2031...
Folgende Benutzer bedankten sich: Embo
Handbremse umbauen - geht das? 23 Nov 2021 22:00 #64
  • camper766
  • camper766s Avatar
Ja, kann man machen, entspricht aber nicht der Einstellanweisung von Fiat.
So ab ca. der 6ten Raste soll die Bremse greifen.
In der 6ten Raste steht der Hebel aber schon so hoch, dass man den Sitz nicht mehr drehen kann.
Da ich an der Basis Bremseinstellung nichts ändern will, bleibt mir nur die Modifkation des Hebels oder der Befestigung.
Gerade folgende Idee:
Statt weitere Löcher in das Sitzgestell zu bohren ( was ich persönlich für unkritisch halte), könnte man auch eine Zwischenplatte bauen. Befestigt wird an den originalen Löchern im Sitzgestell. Zusätzlich sind sind zwei weitere Löcher in der Zwischenplatte, an der man die Grundplatte der Handbremse „gedreht“ befestigt werden kann. Einfach von hinten eine Schlossschraube durchstecken und von vorne eine Mutter drauf.
Da die Platte nur statisch belastet wird, ist das mehr als stabil. Und das Sitzgestell bleibt unangetastet.
Mal sehen, was ich machen werde.
Handbremse umbauen - geht das? 24 Nov 2021 00:36 #65
  • Embo
  • Embos Avatar
  • Dank erhalten: 260
Schöne Idee. Aber zumindest das vordere Loch geht in die Blechstruktur des Sitzunterbaues, und der ist sicherheitsrelevant. Denn die Eisenstrebe muss im Falle eines Crashs die Energie aufnehmen, wenn's den Fahrer nach vorne/ unten presst. Da würde ich ungern eine Sollbruchstelle reinbohren. Wenn der TÜV das abgesegnet hat, dann nur, weil er gewöhnlich nicht unter die Plastikverkleidung schaut.
Franz, war vielleicht missverständlich: es geht ausschliesslich um zwei zusätzliche Löcher im Halter der Handbremse, der Sitzunterbau wird nicht angetastet, weil die Originalschraubstellen verwendet werden. Deshalb haben TÜV und Dekra-Sachverständige zugestimmt, selbstverständlich nach Besichtigung ohne die Plastikverkleidung.
Nach mehreren Calis unterwegs im Celebration mit Aufstelldach und Citronenantrieb. CamperPlus, Sonnenenergie, LiFePo, Wechselstrom und NaturesHead on board.
Folgende Benutzer bedankten sich: upwind_anderl, ChrisClever
Letzte Änderung: von Embo.
Handbremse umbauen - geht das? 24 Nov 2021 06:53 #66
  • SilverStoffel
  • SilverStoffels Avatar
  • Ins Hotel...?!?!
  • Dank erhalten: 1321
hatte mir im Sommer einen 540er Knaus Boxstar 60 Years angesehen und auch Probe gefahren.
Er hatte eine anders konzipierte Drehkonsole inkl. Handbremsgriff der nach dem festziehen nach unten klappt.
Großes Problem für kleine Personen unter 170cm (wie mich), der Sitz lässt sich weniger weit nach vorne schieben. Ich hatte Probs die Kupplung voll zu treten.
Ihr seht aber, es gibt diese Art Handbremshebel auch für den "unterentwickelten" Ducato.
Grüße vom Chiemsee
Stefan
*09/2021 -> Bluzifer
Globecar Roadscout R Elegance
LiFePO4 Supervolt 150Ah
Solarrregler MPPT 75/10
235/75R15 General Grabber AT3
www.french-classics.de
Handbremse umbauen - geht das? 24 Nov 2021 07:31 #67
  • guennei
  • guenneis Avatar
  • Dank erhalten: 643
Stefan,
man kann nicht alles haben.
In deinem Fall Automatik für die Zitrone. ;)
Herzliche Grüße
guennei
Handbremse umbauen - geht das? 24 Nov 2021 07:35 #68
  • SilverStoffel
  • Ins Hotel...?!?!
Wir fuhren ja paar Monate einen Ducato mit 9-Gang-Wandlerautomatik. Optimal für kleine Leute in großen Kisten. Motor- und Getriebetechnisch ein Traum, wenn es nicht ein Alptraum Prime gewesen wäre.
Folgende Benutzer bedankten sich: ChrisClever
Handbremse umbauen - geht das? 24 Nov 2021 07:37 #69
  • guennei
  • guenneis Avatar
Ich weiß
Herzliche Grüße
guennei
Handbremse umbauen - geht das? 02 Apr 2022 18:35 #70
  • duc900
  • duc900s Avatar
  • Dank erhalten: 1432
Genau dieses Problem hatten wir auch und es hat genervt ... :pinch:
Vor einiger Zeit entdeckte ich - wie schon Embo in #54 - in einem Nachbarforum, die Verdrehlösung.
www.wohnmobilforum.de/bilderdienst/wohnm...kippt_44958_8342.jpg
www.wohnmobilforum.de/bilderdienst/wohnm...senkt_44958_c6d2.jpg
Also letztes Wochenende den Halter ausgebaut, zwei Bohrungen im Halter versetzt, die Verkleidung angepasst ...
Was soll ich sagen ... SUUUPERSPITZENMÄSSIG :woohoo:
Übrigens hat Hymercar im MJ21 eine abgesenkte Lösung in den Ducatos verbaut - ob weitere Hersteller oder alle Ducatos ab 21 diese Lösung besitzen ... weiß ich nicht :dry:
ab 2:10
Ab MJ22 gibt es meines Wissens eh nur noch eine elektrische Feststellbremse ...
Matthias 🤪
Folgende Benutzer bedankten sich: Bitcrusher, Flex636, Franz Jäger, MaiTai, Zweiundvierzig
Letzte Änderung: von duc900.
